Суббота, 2024-Май-11, 00:26
raketayudinДата: Суббота, 2021-Дек-11, 08:28 | Сообщение # 376
Уважаемый milcin-aleksandr-1986 Вы вошли в раж, уймите свой пыл.
lawapiwaДата: Среда, 2021-Дек-15, 04:27 | Сообщение # 377
а звон на затворах не подскажите,
звон на затворах обусловлен конструкцией транзистора.
когда вы цепляете щуп на вывод затвора - вы видите картину на выводе перед этой конструктивной индуктивностью, а не на самом затворе. в некоторых даташитах от IRF даже указывается это значение, примерно единицы нано Генри. с истоком почти такая же история, только похлеще потому, что его индуктивность, к примеру, в момент выключения транзистора, вызывает переходной процесс, пытаясь сохранить текущий ток в соответствии с выражением V = -L*di / dt. это способно создавать дополнительные помехи затвору. скачек напряжения попадает в затвор через драйвер и создает парзитный сигнал управлением состояния затвора транзистора. таких недостатков почти лишены транзисторы в корпусе pqfn, directFet ну и сведены к минимуму у LDMOS.
Прикрепления: 5271398.png (278.8 Kb)
Сообщение отредактировал lawapiwa - Среда, 2021-Дек-15, 04:38
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2021-Дек-15, 05:21 | Сообщение # 378
вы не поняли вопроса, я понимаю чем он вызван, я не понял изначально почему на трех каскадах он так сильно отличался
только потом глянул, что транзисторы разной партии соответственно с разными характеристиками.
lawapiwaДата: Среда, 2021-Дек-15, 05:45 | Сообщение # 379
наверное разные производители
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Июн-28, 07:15 | Сообщение # 380
Информация по этому классу
Прикрепления: klass_e.rar (165.0 Kb) · klassy_um.rar (591.2 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2023-Июн-28, 09:37 | Сообщение # 381
Полезная информация. С вполне приличным переводом.
Спасибо.
infochecheniaДата: Вторник, 2023-Июл-04, 23:10 | Сообщение # 382
Доброе время суток.
Народ,подскажите пожалуйста,некоторые моменты на этих схемах.
На данной схеме Передатчик Е - класс 1500 ватт.
Я отметил с красным цветом. (Драйвер)
Усилитель мощности
Прикрепления: 2078060.jpg (35.8 Kb) · 0393527.jpg (45.9 Kb)
Сообщение отредактировал infochechenia - Вторник, 2023-Июл-04, 23:10
raketayudinДата: Среда, 2023-Июл-05, 00:59 | Сообщение # 383
Лучше прочесть описание к схеме у самого автора.
Мои мысли.
Прикрепления: 6024380.png (304.3 Kb)
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2023-Окт-29, 20:07 | Сообщение # 384
Кто мжэт скинуть схему для платы , сообщение 107 для двух такта ,за раннее буду благодарен. Смотрю здесь драйвер один для трёх транзисторов.Все темы (передатчики )
смотрел нигде не встретил.
Добавлено (2023-Ноя-01, 22:26)
А в ответ никто.Как то я читал переписку на этом сайте ,и встретил такую фразу: сайт для избранных, не помню где но здесь,так могу добавить шо и для умных,не хочу обидеть но это так.Ведь наверняка ,такие есть,но не хотят общаться,шо на них время убивать,на своё не хватает ,а тут ещё кто то.
raketayudinДата: Четверг, 2023-Ноя-02, 04:06 | Сообщение # 385
Цитата cherednikovivan15 ()
сайт для избранных
Вы слабо смотрели.
Из 107 сообщение ясно что схемы не было еще в 2017 году.
сообщение далее:
Номиналы конденсаторов https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-10549-16-1490538333
Расспиновка разъема и подключение выхода https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-10554-16-1490717464
Примерная схема https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-11130-16-1500255832
Смотрите что-то новое https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-1
Если есть куча времени можете упорядочить форум, написать содержание и ссылки на схемы, платы, нюансы настройки...
Все темы (передатчики )смотрел нигде не встретил.
Что бы меньше тратить времени тем кто заходит на форум.
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2023-Ноя-03, 14:26 | Сообщение # 386
Да не ,я это всё видел и читал ,может не так внимательно ,я хотел схему именно этой платы,я думал если есть плата то далжна же быть и схема для неё,иначе как . Передатчик клас Е я сделал и работай ужэ 2 года на двух диапазонах.Хочется помощнее встретил эту плату но схемы нет на неё, а то шо примерно так я слабоват для этого ,мне так шоб ужэ было испытано ,то я смогу повторить ,так шо извеняйте.
raketayudinДата: Пятница, 2023-Ноя-03, 14:34 | Сообщение # 387
Согласен. Это и есть недостаток, схема живет отдельно от файла .lay, а переходить на более сложные редакторы где все в месте?
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2023-Ноя-03, 23:49 | Сообщение # 388
Видиш я дажэ и не понял шо ты и спросил,нужна схема к примеру как здесь впервом сообщении, я сделал он работает, сделать такой же соединить в месте будет плюс такая же мощность.Увидел эти платы там дальшэ ,двух такт получается вот появилось желание смастерить.Думал на те платы есть схемы но так и не нашел.А сам до места их не слеплю.Я недавно увлёкся этим делом на пенсию пошол начал паять ,года четыре ,погоняло ( Батрак) можэш послушать,на 3.100 и 1.700 о́цэниш работу.
raketayudinДата: Суббота, 2023-Ноя-04, 01:42 | Сообщение # 389
Я имел ввиду если например на форуме начнут использовать редакторы плат по типу
EagleCAD
KitCAT
EasyEDA
Тогда схема не потеряется, так как сначала рисуется схема, а потом дорожки на плате, при этом два файла (схема/плата) хранятся вместе и
после редактирования не разняться меж собой.
Нууу уж тогда будет выглядить заумно (относительно).
А так, есть как есть.
В смысле сложить мощность с двух плат передатчика и подать в антенну?
Вы спрашивайте, рассказывайте что у Вас получилось по передатчику, транзисторы, драйверы пред каскада, задающий генератор удвоение/деление,
диапазон работы, мощность передатчика, напряжение питания передатчика/модулятора , трансформаторы - сколько витков, неонка/лампочка горит и где именно?
Схему в любом виде, с отметками напряжения в точках схемы.
Просто взять схему и уйти паять как то скучно.
shwonderДата: Суббота, 2023-Ноя-04, 13:59 | Сообщение # 390
Просто взять схему и уйти паять как то скучно.Это точно. И не факт , что получится.
А при постройке сообща можно пулучить значительно лучший результат, та и опыта наберется намного больше.
Я вот не пойму, почему так получается? Что то ваяют в одиночку, а если не получается , то  боятся и спросить.
Вообще в ветке форума есть все для постройки и двухтакта.
Просто делается два УМ и мощность складывается.
Цитата raketayudin ()
Я имел ввиду если например на форуме начнут использовать редакторы плат по типуEagleCAD
KitCAT
EasyEDA
Давно мечтаю освоить такую программу , но как правило не хватает времени. Поэтому и много косяков вылазит.
Но в приведенном списке все какая то экзотика, почему нет DipTrace ?
Счас это одна из самых используемых проф. программ.
https://youtu.be/aXEH2CkQBN8?si=gdtdUYUDndBW5SSE
https://www.youtube.com/watch?v=CoK1a4GaEdc
https://www.youtube.com/watch?v=87FNpSbuK4g
https://youtu.be/f8DLpKeUvfE?si=PUM-D2I04nBRFNSJ
