Суббота, 2026-Фев-14, 06:03
канделябрДата: Вторник, 2017-Фев-28, 12:12 | Сообщение # 106
1.2мм
МихалычДата: Воскресенье, 2017-Мар-26, 16:13 | Сообщение # 107
канделябр, каковы у Вас суммарные емкости , для чего этот разъём между 6 и 8 ножками, и сколько витков на вертикальных трубках фильтра?
Прикрепления: 2066857.png (213.6 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2017-Мар-26, 17:25 | Сообщение # 108
На вертикальных трубках 11 и 15 витков. Разъем между выводами 6 и 8 это выхода что бы можно было посмотреть приборами какой там сигнал. По емкостям, те что возле транзисторов то там 160 пф +150пф и 160пф +150пф , итого 620 пф это для " тройки", возле реле 460пф + 460пф, в сумме 920пф, эти подстегиваются релюшкой для работы на "пионере". Получается общая емкость для пионера 920 +620 =1540 пф. Блокирующие емкостя по питанию три по 0.01 мкф.
МихалычДата: Вторник, 2017-Мар-28, 15:18 | Сообщение # 109
shwonder,
Приехали платы из 65 го сообщения , сделано в китайском заводе
поделитесь ссылкой где вы заказывали платы
двух такт , по одной или две платы в плече.
подскажите пожалуйста схему их соединения, желательно с рисунком, хоть от руки. Буду очень признателен.
shwonderДата: Вторник, 2017-Мар-28, 19:11 | Сообщение # 110
рисовать нет времени , поэтому коротко :
позже дам для двухтакта
Прикрепления: 7220451.jpg (97.2 Kb)
МихалычДата: Суббота, 2017-Апр-01, 12:15 | Сообщение # 111
shwonder, как всё же соединить эти платы в двухтакт?
shwonderДата: Суббота, 2017-Апр-01, 13:05 | Сообщение # 112
Нужно две платы , на входы подаем два противофазных сигнала после делителя .
На выходе у каждой платы свой шпт , вторичка которого проходит через оба шпт .
Как тут :   http://www.classeradio.com/8_fet.htm
МихалычДата: Суббота, 2017-Апр-01, 20:30 | Сообщение # 113
Вот так?А от модулятора как подавать, на две платы?
Прикрепления: 5823099.png (640.6 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2017-Апр-01, 21:54 | Сообщение # 114
А просто паралельно их соединить . Только желательно поставить амперметр после модулятора , а лучше на каждую плату свой.
maxxi2853Дата: Воскресенье, 2017-Июл-16, 17:56 | Сообщение # 115
Канделябр.На фото Вашей конструкции передатчика на трех транзисторах присутствует резистор,кажется 360 ом, с затвора вых. транзисторов на землю. пож. ткните меня на схему,по которой собирали,я таковой не нашел. может еще какие изменения.
Прикрепления: 6378647.jpg (31.9 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2017-Июл-17, 04:43 | Сообщение # 116
Схема вот, только выходных транзисторов три и вместо резонансного выхода применил ШПТ.
Прикрепления: 5875664.jpg (64.4 Kb)
paulik_2000Дата: Вторник, 2017-Окт-17, 00:34 | Сообщение # 117
shwonder, здравствуйте, собрал по Вашей схеме передатчик из 1го поста, только вместо 3х транзисторов два. Такой вопрос: когда собирал передатчик проводил так сказать экскременты: вешают нагрузку 50ом и подаю питание, на радиаторе два транзистора 14nk50z , на один затвор подан сигнал с драйвера на второй] транзистор-нет, смотрю на осциллографе напряжение на нагрузке- например 100в. Подключаю затвор второго транзистора к драйверу- увеличение н
апряжение на осциллографе(нагруке) небольшоее(примерно на 15в). При таком же экскременте с irf 530- увеличение напряжения почти в 2 раза.
И ещё, при одном витке шпт(первичка) попалил гору транзисторов, (даже 20nk90 сгорел как сварочный электрод). Поэтому переделал первичку 2 витка, сейчас передатчик 2 14nk50, питание 55в-ток на пиках 4а.
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-17, 09:22 | Сообщение # 118
А в чем вопрос ?
Так очень трудно говорить , пото му как нет ни одной цифры , нужны значения напряжений , и токов , и не "например" , а точно .
На ирф530 подать 100в никак низзя , это в несколько раз превысит его возможности.
И 530й расчитан для низких напряжений , поэтому имеет в несколько раз меньшее сопротивление канала.
paulik_2000Дата: Вторник, 2017-Окт-17, 10:28 | Сообщение # 119
Вопрос был в том что на игры происходит заметное увеличение напряжение на эквиваленте, а на 14 нк50(при подключении в параллель второго транзистора)
Добавлено (2017-Окт-17, 09:28)
Не игра а ирф
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Ноя-20, 21:36 | Сообщение # 120
В перерывах между работой собираю передатчик по схеме из поста 170. На трех 50 z+ ШПТ. Пока ума не дал. Подскажите, какой формы сигнал должен быть после 9520 и 520 и затворах 50z без подачи на них питающего напряжения? У меня синусоида получилась. Пока ничего не работает.
