raketayudin | Дата: Суббота, 2021-Дек-11, 08:28 | Сообщение # 376 |
| Уважаемый milcin-aleksandr-1986 Вы вошли в раж, уймите свой пыл.
lawapiwa | Дата: Среда, 2021-Дек-15, 04:27 | Сообщение # 377 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а звон на затворах не подскажите, звон на затворах обусловлен конструкцией транзистора. когда вы цепляете щуп на вывод затвора - вы видите картину на выводе перед этой конструктивной индуктивностью, а не на самом затворе. в некоторых даташитах от IRF даже указывается это значение, примерно единицы нано Генри. с истоком почти такая же история, только похлеще потому, что его индуктивность, к примеру, в момент выключения транзистора, вызывает переходной процесс, пытаясь сохранить текущий ток в соответствии с выражением V = -L*di / dt. это способно создавать дополнительные помехи затвору. скачек напряжения попадает в затвор через драйвер и создает парзитный сигнал управлением состояния затвора транзистора. таких недостатков почти лишены транзисторы в корпусе pqfn, directFet ну и сведены к минимуму у LDMOS.
Сообщение отредактировал lawapiwa - Среда, 2021-Дек-15, 04:38 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2021-Дек-15, 05:21 | Сообщение # 378 |
| Цитата lawapiwa ( ) звон на затворах обусловлен конструкцией транзистора. вы не поняли вопроса, я понимаю чем он вызван, я не понял изначально почему на трех каскадах он так сильно отличался только потом глянул, что транзисторы разной партии соответственно с разными характеристиками.
lawapiwa | Дата: Среда, 2021-Дек-15, 05:45 | Сообщение # 379 |
| наверное разные производители
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Июн-28, 07:15 | Сообщение # 380 |
| Информация по этому классу
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Июн-28, 09:37 | Сообщение # 381 |
| Полезная информация. С вполне приличным переводом. Спасибо.
infochechenia | Дата: Вторник, 2023-Июл-04, 23:10 | Сообщение # 382 |
| Доброе время суток. Народ,подскажите пожалуйста,некоторые моменты на этих схемах. На данной схеме Передатчик Е - класс 1500 ватт. Я отметил с красным цветом. (Драйвер)
Усилитель мощности
Сообщение отредактировал infochechenia - Вторник, 2023-Июл-04, 23:10 |
raketayudin | Дата: Среда, 2023-Июл-05, 00:59 | Сообщение # 383 |
| Цитата infochechenia ( ) Народ,подскажите пожалуйста,некоторые моменты на этих схемах. Лучше прочесть описание к схеме у самого автора.
Мои мысли.
cherednikovivan15 | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-29, 20:07 | Сообщение # 384 |
| Кто мжэт скинуть схему для платы , сообщение 107 для двух такта ,за раннее буду благодарен. Смотрю здесь драйвер один для трёх транзисторов.Все темы (передатчики ) смотрел нигде не встретил.Добавлено (2023-Ноя-01, 22:26) --------------------------------------------- А в ответ никто.Как то я читал переписку на этом сайте ,и встретил такую фразу: сайт для избранных, не помню где но здесь,так могу добавить шо и для умных,не хочу обидеть но это так.Ведь наверняка ,такие есть,но не хотят общаться,шо на них время убивать,на своё не хватает ,а тут ещё кто то.
raketayudin | Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 04:06 | Сообщение # 385 |
| Цитата cherednikovivan15 ( ) сайт для избранных Вы слабо смотрели. Из 107 сообщение ясно что схемы не было еще в 2017 году. сообщение далее: Номиналы конденсаторов https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-10549-16-1490538333 Расспиновка разъема и подключение выхода https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-10554-16-1490717464 Примерная схема https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-11130-16-1500255832
Смотрите что-то новое https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-1 Если есть куча времени можете упорядочить форум, написать содержание и ссылки на схемы, платы, нюансы настройки...
Цитата cherednikovivan15 ( ) Все темы (передатчики )смотрел нигде не встретил. Что бы меньше тратить времени тем кто заходит на форум.
cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2023-Ноя-03, 14:26 | Сообщение # 386 |
| Да не ,я это всё видел и читал ,может не так внимательно ,я хотел схему именно этой платы,я думал если есть плата то далжна же быть и схема для неё,иначе как . Передатчик клас Е я сделал и работай ужэ 2 года на двух диапазонах.Хочется помощнее встретил эту плату но схемы нет на неё, а то шо примерно так я слабоват для этого ,мне так шоб ужэ было испытано ,то я смогу повторить ,так шо извеняйте.
raketayudin | Дата: Пятница, 2023-Ноя-03, 14:34 | Сообщение # 387 |
| Цитата cherednikovivan15 ( ) а то шо примерно так я слабоват для этого ,мне так шоб ужэ было испытано ,то я смогу повторить ,так шо извеняйте. Согласен. Это и есть недостаток, схема живет отдельно от файла .lay, а переходить на более сложные редакторы где все в месте?
cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2023-Ноя-03, 23:49 | Сообщение # 388 |
| Видиш я дажэ и не понял шо ты и спросил,нужна схема к примеру как здесь впервом сообщении, я сделал он работает, сделать такой же соединить в месте будет плюс такая же мощность.Увидел эти платы там дальшэ ,двух такт получается вот появилось желание смастерить.Думал на те платы есть схемы но так и не нашел.А сам до места их не слеплю.Я недавно увлёкся этим делом на пенсию пошол начал паять ,года четыре ,погоняло ( Батрак) можэш послушать,на 3.100 и 1.700 о́цэниш работу.
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Ноя-04, 01:42 | Сообщение # 389 |
| Я имел ввиду если например на форуме начнут использовать редакторы плат по типу EagleCAD KitCAT EasyEDA Тогда схема не потеряется, так как сначала рисуется схема, а потом дорожки на плате, при этом два файла (схема/плата) хранятся вместе и после редактирования не разняться меж собой. Нууу уж тогда будет выглядить заумно (относительно). А так, есть как есть.
Цитата cherednikovivan15 ( ) сделать такой же соединить в месте будет плюс такая же мощность В смысле сложить мощность с двух плат передатчика и подать в антенну?
Вы спрашивайте, рассказывайте что у Вас получилось по передатчику, транзисторы, драйверы пред каскада, задающий генератор удвоение/деление, диапазон работы, мощность передатчика, напряжение питания передатчика/модулятора , трансформаторы - сколько витков, неонка/лампочка горит и где именно? Схему в любом виде, с отметками напряжения в точках схемы. Просто взять схему и уйти паять как то скучно.
shwonder | Дата: Суббота, 2023-Ноя-04, 13:59 | Сообщение # 390 |
| Просто взять схему и уйти паять как то скучно.Это точно. И не факт , что получится. А при постройке сообща можно пулучить значительно лучший результат, та и опыта наберется намного больше. Я вот не пойму, почему так получается? Что то ваяют в одиночку, а если не получается , то боятся и спросить. Вообще в ветке форума есть все для постройки и двухтакта. Просто делается два УМ и мощность складывается.
Цитата raketayudin ( ) Я имел ввиду если например на форуме начнут использовать редакторы плат по типуEagleCAD KitCAT EasyEDA Тогда схема не потеряется, так как сначала рисуется схема, а потом дорожки на плате, Давно мечтаю освоить такую программу , но как правило не хватает времени. Поэтому и много косяков вылазит. Но в приведенном списке все какая то экзотика, почему нет DipTrace ? Счас это одна из самых используемых проф. программ.
https://youtu.be/aXEH2CkQBN8?si=gdtdUYUDndBW5SSE
https://www.youtube.com/watch?v=CoK1a4GaEdc https://www.youtube.com/watch?v=87FNpSbuK4g https://youtu.be/f8DLpKeUvfE?si=PUM-D2I04nBRFNSJ
