Вторник, 2025-Фев-04, 06:57
shwonderДата: Пятница, 2015-Ноя-20, 17:26 | Сообщение # 271
сделать вход усилителя колонок экранированным проводом , и поставить блокировку вч .
Это как детекторный приемник.
zaratuychenkoДата: Четверг, 2015-Дек-10, 16:31 | Сообщение # 272
shwonder как мне правильно подобрать СШ конденсатор С-41 на пионера 1600-1800Кгц?А то я конкретной информации не на шел.
shwonderДата: Четверг, 2015-Дек-10, 18:12 | Сообщение # 273
Если есть чем посмотреть импульс напряжения на стоке , то он должен быть 3.5 от напряжения питания. Если больше - увеличить емкость . Если меньше - уменьшить .  А для начала поставить по 450 пф на каждый транзистор.
zaratuychenkoДата: Четверг, 2015-Дек-10, 23:35 | Сообщение # 274
Я так понял нужен осциллограф?Если нет его.Другой способ есть замерять импульсное напряжения на стоке?
shwonderДата: Четверг, 2015-Дек-10, 23:48 | Сообщение # 275
Можно ориентироваться на КПД.
Я делаю так :
подключаю например 400-500пф и смотрю , как изменился КПД ?
Если уменьшился , возвращаюсь назад , и пробую уменьшить на такое же значение ,  и т.д.
Там значение не требует точности, +- пол валянка.
zaratuychenkoДата: Пятница, 2015-Дек-11, 14:03 | Сообщение # 276
Правильно понял,по максимум ВЧ-вольтметра?
shwonderДата: Пятница, 2015-Дек-11, 14:43 | Сообщение # 277
Имеетя в виду напряжение на стоке , там импульсы и мерять их вольтметром не правильно.
Я вч вольтметром никогда не мерял , смотрю осциллографом , та и вольтметр там ничего не покажет правильного.
Надо ориентироваться на КПД , каждый раз пересчитывать. Обычно надо 3-5 измерений.
т.е. смотреть мощность на выходе и мощность потребления , ток УМ и напряжение . Остановиться на наибольшем кпд.
А сколько у вас стоит на тройке ?
zaratuychenkoДата: Понедельник, 2015-Дек-14, 21:09 | Сообщение # 278
Обязательно чтобы первичная обмотка ШПТ была 14 мкГн?Я намотал первичная 2витка-6мкГн,вторичная 4витка 36мкГн.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Дек-14, 21:40 | Сообщение # 279
Можно проверить включив только первичную обмотку , если ток не тянет больше 10% - значит достаточно.
У меня на тонких трубках индуктивность 2х витков 9.5мкгн , а у вас не намного меньше , пойдет.
А что за трубки ?
У меня размер :
длинна 28
диаметр 17
отв. 11
У вас наверное меньше.
zaratuychenkoДата: Понедельник, 2015-Дек-14, 21:55 | Сообщение # 280
Размеры такие-длина28,5;диаметр17,5;отв9,5.Попробовал меньшего диаметра провод так добавились микрогенри до 7,5
zaratuychenkoДата: Вторник, 2015-Дек-15, 22:31 | Сообщение # 281
Shwonder я по вашем рекомендациям на странице  Транзисторный АМ-передатчик конструкции Пряника на странице 14,Сообщения 207 http://radiorubka.at.ua/forum/8-26-14 сделал расчет по программе RFSimm99rus потом посчитал в программе Coil32.Вот только не пойму намотал 18 витков на каркасе 20мм проводом 1,1мм и замерял индуктивность прибором так он показывает не 4,6мкГн как в расчетах а 2,5мкГн.Потом попробовал намотать в навал 18витков на кркасе20мм так прибор показывает как в расчетах 4,6мкГн+-.Вопрос что я не правильно делаю в расчетах в этой программе Coil32,почему намотал на трубе  диаметр 20мм 18виткова 1,1мм проводом не совпадает индуктивность с замером на приборе???
Прикрепления: 1732059.jpg (98.1 Kb) · 7939825.jpg (387.9 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Дек-15, 22:51 | Сообщение # 282
А вы проверяли свой прибор ?
Он тупо брэше у вас .
У меня очень мало отличается расчетные данные от реальных. Ну не более 10-15%.
Добавлено (2015-Дек-15, 21:51)
И то , если скурпулезно ввести данные то почти точно.
zaratuychenkoДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:12 | Сообщение # 283
Вот покупал такой http://radioartel.com.ua/home.ht....ct_id=6 я ним не пользовался а потом пришлось не знаю я брешет он или нет.
shwonderДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:23 | Сообщение # 284
Та у меня был (и есть) такой прибор , и похожие , разного исполнения .
Но я их не использую , так и не научился , брЭшуть, а калибровать не умею.
Лет 4 назад купил MASTECH MS5308 , им и пользуюсь .
http://www.mastech.ru/catalog/special/ms5308.html
Добавлено (2015-Дек-15, 22:23)
рекомендую найти несколько катушек с измеренными параметрами на других приборах , и использовать их как калибровочные .
Прикрепления: 3407763.jpg (33.7 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Дек-15, 23:25
канделябрДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:31 | Сообщение # 285
У меня такой же, меряет точно. Проверял на деталюхах с известными номиналами из военки.
Классная штукенция !!!
