Среда, 2024-Апр-24, 16:10
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Апр-17, 20:40 | Сообщение # 301
Все открывается, проверил
lehiiДата: Воскресенье, 2016-Апр-17, 20:55 | Сообщение # 302
какой программой формат Lay открываешь?
Добавлено (2016-Апр-17, 19:51)
все нормально попробовал другой такой же прогой все открылось похоже прога заглючила.
Добавлено (2016-Апр-17, 19:55)
Светофор спасибо за печатки. Попробую этот передатчик собрать!
МихалычДата: Четверг, 2016-Дек-22, 08:19 | Сообщение # 303
Здравствуйте, нужна помощь! В передатчике Beta в модуляторе пробивает транзистор 2SC5200, уже второй, радиатор хороший, питание от 24 вольт, ток потребления при молчании 1,4А, при громком "А" 2,3А. В чем может быть причина?
Прикрепления: 8086487.jpg (149.1 Kb)
канделябрДата: Четверг, 2016-Дек-22, 12:08 | Сообщение # 304
Может транзисторы "левые"? У меня питание 32 вольта , вроде все нормально.Сколько по току не помню уже.
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-22, 12:22 | Сообщение # 305
5200 много подделок приходит от китайцев, посмотрите в гугле как отличить подделку , там вроде от магнита , до разбора одного из транзюков для оценки площади кристалла....
Добавлено (2016-Дек-22, 11:22)
P\S К сожалению подделывают не только 5200 ((
канделябрДата: Четверг, 2016-Дек-22, 13:31 | Сообщение # 306
Михалыч
В моем регионе один знакомый "свободный радиооператор" делая этот передатчик вообще не смог найти буржуйский 2SC5200 и поставил вместо оного наш ,совдеповский, из серии КТ8... , и все нормально работает . А у меня в планах заменить в этом передатчике данный модулятор, сильно он греется ,как печка несмотря на хороший радиатор. Думаю вместо него сделать ШИМ на СГ3525.И греться не будет и мощность подымется , где то ватт 25 несущего сигнала.
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-22, 13:36 | Сообщение # 307
Но это уже будет не бета.
Я придерживаюсь такого же мнения , оно было актуально , когда шим выглядел сложновато.
канделябрДата: Четверг, 2016-Дек-22, 13:47 | Сообщение # 308
Да , будет не бета. Пусть будет бета-м, !!! lol !. Нужно подумать о режимах, т.е. напряжениях на модуляторе. Какое подавать на модулятор . И стоит ли в модуляторе применять транзисторы ИРФп2..., что бы расскачать один ств14нк50 ? Может заменить мощные ИРФП на стп6нк60 или ирф510 ?
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-22, 14:28 | Сообщение # 309
Так там надо все поменять .
Модулятор : тра3122+2110+2хИРФ540
Передатчик : 2 х ирф540 двухтактный .
Питание модулятора до 63в , но 63в -это уже мощный передатчик, смотри тему про двухтакт , мне он все больше нравится.
У меня есть плата заводская , на которой 74нс74 и три канала 74нс541+14нк50 , так я на ней собрал двухтакт , там перерезал пару-тройку дорожек и пару перемычек, работает отлично . Я на ней и макетировал двухтакт , и даже ирф540 показывают отличные результаты . Причем без заморочек, только надо с синтеза на передачу иметь удвоенную частоту.
Вот хочу попробовать свою плату  с новым драйвером применить  для двухтакта , там топология позволяет , только надо две платы , то это уже для вариантов мощных.
Та в общем я уже слабо успеваю все сделать, наработок много.
канделябрДата: Четверг, 2016-Дек-22, 15:11 | Сообщение # 310
Не нашел там схемы модулятора с ирф540.
Та и сильно переделывать не хочется, т.к. выходной каскад уже готовый на одном ств14. Синтез не выдает удвоенной частоты. У меня в том передатчике находится и приемник. Хочется переделать по минимуму и из тех деталей что есть в наличии. Так что мне проще  переделать один модулятор. По напряжению на модулятор все понял.
А двухтакт это хороший ,заслуживающий внимания , вариант но это уже совсем другая конструкция которую нужно делать как отдельный самостоятельный передатчик.
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-22, 16:32 | Сообщение # 311
Ставишь  вместо 250х 540е , в затворах резисторы и диоды , достаточно по одному транзистору вверху и внизу.
МихалычДата: Четверг, 2016-Дек-22, 16:39 | Сообщение # 312
Спасибо друзья что откликнулись, не оставили в беде! Попробовал вместо 2SC5200 поставить то что было КТ944А, результатом не доволен, почему то идет возбуд в модуляторе, хотя раньше этого небыло.
канделябр, а где посмотреть схему  ШИМ на СГ3525 чтоб наверняка рабочая была
Добавлено (2016-Дек-22, 15:39)
shwonder, подкинь рабочую схему шим Модулятор : тра3122+2110+2хИРФ540
МихалычДата: Четверг, 2016-Дек-22, 16:56 | Сообщение # 313
shwonder, я правильно понял?
Прикрепления: 6641554.docx (123.2 Kb)
канделябрДата: Четверг, 2016-Дек-22, 17:30 | Сообщение # 314
Михалыч, самой схемы полной нет,я собирал вот по этому. Все проверено и  работает
Сигнал на этот модулятор я подавал с микрофонного усилителя- ограничителя из" Бета"
Прикрепления: 1793362.jpg (92.9 Kb) · pwm_.lay6 (101.0 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2016-Дек-22, 17:33
канделябрДата: Четверг, 2016-Дек-22, 17:38 | Сообщение # 315
Фильтр после модулятора вот из этой схемы
Прикрепления: 6114108.gif (83.4 Kb)
