shwonder | Дата: Суббота, 2015-Окт-10, 16:04 | Сообщение # 226 |
| Та решил вставить в корпус свой аналоговый передатчик. Все смонтировано на куске ламинированого дсп , передняя и задняя панель из алюминиевого ламината (применяют для отделки фасадов). Пока только вставил все , но еще разводку не паял. Там еще плата приемника с синтезом лежит. Кошка для масштаба.
Домино | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 13:17 | Сообщение # 227 |
| сегодня ночью связывался и днём также , все отмечают значительную добавку, передатчик работал с полпервого ночи до утра 5 часов, ничего не грелось близко и утром до часа дня тоже включался по дневному отмечают также большую добавку, спасибо сыну моему за прекрасную работу передатчика Добавлено (2015-Окт-11, 12:17) --------------------------------------------- подняли напряжение на передатчике и ничего не вылетает в нём
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 15:36 | Сообщение # 228 |
| Ну я рад , что у вас получилось . Будем считать , что проблему нашли.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:53 | Сообщение # 229 |
| Добавлю немного циферок.На "много" не было времени. Было : питание модулятора 32в питание выходного каскада 12в
Стало : питание модулятора 46в питание выходного каскада 20в.
Вывод: TDA2050-ДЕРЖИТ ДАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,НЕ СГОРАЕТ ЗА ПОЛЧАСА КАК КТО-ТО ПИСАЛ, ТЕМПЕРАТУРА РАДИАТОРА(ДАЖЕ БЕЗ КУЛЕРА) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. Работу передатчика можно послушать днём и ночью на пионере. Прирост мощности оценили операторы которые слышали прежнюю работу.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 17:17 | Сообщение # 230 |
| На всякий случай уточ ню : это после установки защитных диодов по выходу мс 2050.
У меня работает с питанием 60в на входе модулятора , предполагаю , что у Светофора тоже будет работать.
Но вентилятор считаю необходимым.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 18:30 | Сообщение # 231 |
| Да,конечно,забыл написать. Благодаря совету shwonder, поставил диоды, правда в наличии были 30ETH06,их и влепил,стоят почти холодные, с задачей справляются.
Домино | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 19:53 | Сообщение # 232 |
| shwonder, спасибо вам большое за совет Владимир , я очень доволен работой передатчика
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 14:19 | Сообщение # 233 |
| О ! А я как раз слышал в эфире . По несущей значительно мощнее , мощнее Лимонада , не хватает модуляции, надо компрессор , или добавить чутья по микрофону, и поднять высокие частоты. Для этого надо видеть , как сделан микрофонник.
То . что мощнее видно на спектре ,
https://yadi.sk/d/dyEmC9b6jgEsV
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 14:46 | Сообщение # 234 |
| микрофонник сделан 1 в 1 как по схеме в первом сообщении темы
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 14:51 | Сообщение # 235 |
| спасибо за запись) компрессор хотел делать по Стаса схеме на SM. Только печатки нет,поэтому пока отставлено.
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 15:18 | Сообщение # 236 |
| Цитата Светофор ( ) Только печатки нет,поэтому пока отставлено Может подойдет
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-12, 15:24 | Сообщение # 237 |
| Та там поставить подстроечники , и достаточно . А там где компрессия - вообще постоянный резистор 200к.
На схеме передатчика С19 поставить 2200-3300пф .
И чето я не вижу регулятора громкости , похоже он не предусмотрен. А усиления не хватает. А микрофон какой ?
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-12, 15:32 |
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 11:39 | Сообщение # 238 |
| спасибо за печатку компрессора,но там есть вопросы... конденсатор 22пФ и т.д..... к какой схеме та печатка и под какой мик? --------------------------------------------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) И чето я не вижу регулятора громкости , похоже он не предусмотрен.А усиления не хватает. А микрофон какой ? регулятор не предусмотрен,микрофон китайская таблетка
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 12:06 | Сообщение # 239 |
| Цитата Светофор ( ) к какой схеме та печатка и под какой мик? Вот схема, предусматривалась для подключения к электрогитаре ,но ничто не мешает подключить микрофон-таблетку.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 13:44 | Сообщение # 240 |
| та под эту бы схемку печатку...
