Вторник, 2025-Фев-04, 05:01
shwonderДата: Суббота, 2015-Окт-10, 16:04 | Сообщение # 226
Та решил вставить в корпус свой аналоговый передатчик.
Все смонтировано на куске ламинированого дсп , передняя и задняя панель из алюминиевого ламината (применяют для отделки фасадов).
Пока только вставил все , но еще разводку не паял.
Там еще плата приемника с синтезом лежит. Кошка для масштаба.
Прикрепления: 5733882.jpg (134.9 Kb) · 0429029.jpg (182.9 Kb) · 7233006.jpg (183.4 Kb)
ДоминоДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 13:17 | Сообщение # 227
сегодня ночью связывался и днём также , все отмечают значительную добавку, передатчик работал с полпервого ночи до утра 5 часов, ничего не грелось близко и утром до часа дня тоже включался по дневному отмечают также большую добавку, спасибо сыну моему за прекрасную работу передатчика
Добавлено (2015-Окт-11, 12:17)
подняли напряжение на передатчике и ничего не вылетает в нём
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 15:36 | Сообщение # 228
Ну я рад , что у вас получилось .
Будем считать , что проблему нашли.
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 16:53 | Сообщение # 229
Добавлю немного циферок.На "много" не было времени.
Было :
питание модулятора 32в
питание выходного каскада 12в
Стало :
питание модулятора 46в
питание выходного каскада 20в.
Вывод:
TDA2050-ДЕРЖИТ ДАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,НЕ СГОРАЕТ ЗА ПОЛЧАСА КАК КТО-ТО ПИСАЛ,
ТЕМПЕРАТУРА РАДИАТОРА(ДАЖЕ БЕЗ КУЛЕРА) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ.
Работу передатчика можно послушать днём и ночью на пионере.
Прирост мощности оценили операторы которые слышали прежнюю работу.
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 17:17 | Сообщение # 230
На всякий случай уточ ню : это после установки защитных диодов по выходу мс 2050.
У меня работает с питанием 60в на входе модулятора ,  предполагаю , что у Светофора тоже будет работать.
Но вентилятор считаю необходимым.
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 18:30 | Сообщение # 231
Да,конечно,забыл написать.
Благодаря совету shwonder, поставил диоды,
правда  в наличии были 30ETH06,их и влепил,стоят почти холодные,
с задачей справляются.
ДоминоДата: Воскресенье, 2015-Окт-11, 19:53 | Сообщение # 232
shwonder, спасибо вам большое за совет Владимир , я очень доволен работой передатчика
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 14:19 | Сообщение # 233
О !
А я как раз слышал в эфире .
По несущей значительно мощнее , мощнее Лимонада , не хватает модуляции,   надо компрессор , или добавить чутья по микрофону, и поднять высокие частоты.
Для этого надо видеть , как сделан микрофонник.
То . что мощнее видно на спектре ,
https://yadi.sk/d/dyEmC9b6jgEsV
СветофорДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 14:46 | Сообщение # 234
микрофонник сделан 1 в 1 как по схеме в первом сообщении темы
СветофорДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 14:51 | Сообщение # 235
спасибо за запись)
компрессор хотел делать по Стаса схеме на SM.
Только печатки нет,поэтому пока отставлено.
канделябрДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 15:18 | Сообщение # 236
Может подойдет
Прикрепления: Comp.SSM_2165.lay (51.6 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-12, 15:24 | Сообщение # 237
Та там поставить подстроечники , и достаточно . А там где компрессия - вообще постоянный резистор 200к.
На схеме передатчика С19 поставить 2200-3300пф .
И чето я не вижу регулятора громкости , похоже он не предусмотрен.
А усиления не хватает.
А микрофон какой ?
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-12, 15:32
СветофорДата: Вторник, 2015-Окт-13, 11:39 | Сообщение # 238
спасибо за печатку компрессора,но там есть вопросы...
конденсатор 22пФ и т.д.....
к какой схеме та печатка и под какой мик?
И чето я не вижу регулятора громкости , похоже он не предусмотрен.А усиления не хватает.
А микрофон какой ?
регулятор не предусмотрен,микрофон китайская таблетка
канделябрДата: Вторник, 2015-Окт-13, 12:06 | Сообщение # 239
Вот схема, предусматривалась для подключения к электрогитаре ,но ничто не мешает подключить микрофон-таблетку.
Прикрепления: 7904466.png (9.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2015-Окт-13, 13:44 | Сообщение # 240
та под эту бы схемку печатку...
Прикрепления: 0519642.gif (13.2 Kb)
