maxxi | Дата: Вторник, 2015-Сен-22, 15:02 | Сообщение # 166 |
| Цитата Юпитер1 ( ) вчера вечером связался с многими радистами Это конечно радует,не может не радовать...но возможно ли побольше конкретики схема,выход,антенна и т.д. и лучшее с "компроматом" в виде фото,если не затруднительно...
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Сен-22, 17:13 | Сообщение # 167 |
| maxxi, Юпитер1-это мой отец. Передатчик делался для него))
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Сен-22, 23:04 | Сообщение # 168 |
| Та , у меня тоже есть такой передатчик , даже платы заводские , но был заброшен... Решил достать его и доделать полностью. Какие были замечания : - низкий КПД - безпричинная кончина ТДА2050 в общем оно работает , а потом бац - и не работает. Так кончились все микросхемы 2050 , и оно было отодвинуто , так как были более продвинутые проекты.
Что поменялось с тех пор : - новые ТДА2050 - установлена диодная защита от переполюсовки , диоды шоттки , 3А , 40в. Там есть опасность возбуда при работе модулятора на емкостную нагрузку , для этого на его выходе надо поставить немного индуктивности , ну а если есть индуктивность , то будет и переполюсовка. - спаял входной фильтр НЧ , на ТЛ072 , срез на 4.5кгц . - подключил внешний микрофонник , на отдельной платке. Обычно я пользуюсь профессиональным микрофонным усилителем.
Параметры : питание модулятора 60в , ток 1.6А , в антенне 25-30вт, с пиком при модуляции до 150вт , притом это все без напряга , совершенно честно. За несколько часов работы на эквивалент и в антенну небыло ни одного случая кончины полупроводниковых приборов. Установленные диоды (1n5822) слегонька теплые , это говорит о том , что они свою работу делают. Но будем смотреть дальше.
Сделал запись в эфире , кому захочется , можно послушать , скачав отсю да : https://yadi.sk/d/7_bk7LpBjFu5e
забыл , слушать на частоте 1789кгц.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Сен-22, 23:07 |
канделябр | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 01:02 | Сообщение # 169 |
| Цитата shwonder ( ) Параметры : питание модулятора 60в Как ТДА2050 может выдерживать 60 вольт ?
Светофор | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 09:36 | Сообщение # 170 |
| Я тоже этого не понял... Если можно-покажите схему...
shwonder | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 10:46 | Сообщение # 171 |
| Та схема таже , точную пока рисую , вчера оно проработало несколько часов , и с модуляцией и без. Несколько раз выключал , когда радиатор уже было не удержать рукой , то давал минут 5 остыть. Вентилятор быстро охлаждал это дело.
При этом напряжение на модулятор 60в , ток 1.6А , напряжение на вых каскад порядка 18-19в , в антенне 25-30вт, на пиках до 150-170вт , а может и больше
Что поменялось : - микросхемы куплены не на базаре , а приехавшие из китая, и с буквами HV в конце, но и перед этим такие буквы были у меня. - установлены диоды защиты выхода 2050й, два шоттки.
Какой из факторов повлиял ? - я не знаю , и выяснять нет желания.
Судя по тому , что диоды теплые , можно говорить , что они работают , т.е. если их нет , то в модулятор приходит обратное напряжение , что очень губительно тля 2050.
Меня больше интересует модуляция , именно тембровая окраска , пока мне не нравится. Но хочется услышать общественность.
Светофор | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 10:49 | Сообщение # 172 |
| с удовольствием сделал бы отцу такой модулятор, выложите для общественности образец работы,интересно ведь...
канделябр | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 10:53 | Сообщение # 173 |
| Послушал запись, модуляция на высшем уровне , все частоты, громкая и чистая, естественный узнаваемый голос, высший пилотаж !!!
Светофор | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 11:08 | Сообщение # 174 |
| Мне тоже понравилось!!! Жаль в Украине нет таких тда2050.
shwonder | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 11:09 | Сообщение # 175 |
| Та это ж я в прошлом году , за казал платы для этого передатчика . http://radiorubka.at.ua/forum/8-153-1 сообщение 2 Пока они сделались уже появились другие планы. Та еще падеж 2050х , притом непонятный , вот я их и отложил . А сейчас достал , и не вытирая пыль , заменил 2050 , допаял немного , сделал микрофонник , результат в файле .
А схему я рисую , будет отдельная ветка, платы есть. http://radiorubka.at.ua/_fr/1/0451771.jpg
Цитата Светофор ( ) выложите для общественности образец работы,интересно ведь... плата делалась под трансивер , на ней есть переключатель антенны , и выход для приемника (синтизатор , управляющее напряжение 12в , сигнал с антенны) На плате предусмотрена работа или от синтеза или от задающего генератора кварц или контур.
Светофор | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 11:18 | Сообщение # 176 |
| тогда ждём появления отдельной ветки с описаниями и если можно я приобрету печатку? и если можна ферритовые трубке две для него куплю.
shwonder | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 13:24 | Сообщение # 177 |
| Пока предварительная схема . Рисовал в спешке , и надо проверить временем , уточнить некоторые номиналы сравнивая с рабочей платой.
Шо непонятно - спрашивайте.
Добавлено (2015-Сен-23, 12:03) --------------------------------------------- Мне продавать - как серпом по пальцам , не продавец я. Но с удовольствием подарю все что есть , только нужна уверенность , что оно не будет валяться в кладовке , а применится по назначению.
Добавлено (2015-Сен-23, 12:24) --------------------------------------------- Что нужно : 1. Плата печатная (есть готовые) 2. Радиатор (заказной )Алюминиевый профиль 92х26 БПО-1906 б.п. http://www.ukrprofile.com.ua/?razd=21&podrazd= буду заказывать на все платы 3. Стойка шестигранная М3 12мм 2шт . Для крепления платы к радиатору. http://e-voron.dp.ua/catalog/007719
4. Вентилятор 12в 80х80мм. 5. Стойка шестигранная М3 30мм 4 шт. Для крепления вентилятора на радиатор. http://e-voron.dp.ua/catalog/007719 6. Панель микросхемная для ДИП корпуса. 1шт 8 контактов , 2 шт 14 контактов , 1 шт 20 контактов. 7. Реле 1 група на переключение ,силовое, 12в. http://e-voron.dp.ua/catalog/024734 8. Немного клемников и разьемчиков. Уточняется. 9. транзистор 2SC5200 , + прокладка и винтик 10. TDA2050 11. STW14NK50Z , + прокладка и винтик 12. Мост 6А 13. параєлектролитов от 2200х50в до 6800х63в , или хоть один. 14. Предохранительные лепестки 5х20 , + прдохранители 3-5А размер 5х20 15. стабилизатор 7808 . уточняем дальше.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Сен-23, 13:24 |
канделябр | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 16:37 | Сообщение # 178 |
| В особенности, лично мне, понравилось в данной схеме это универсальность , что можно работать как от ГПД и как от синтезатора. !!!
maxxi | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 17:01 | Сообщение # 179 |
| Цитата shwonder ( ) Радиатор (заказной )Алюминиевый профиль 92х26 БПО-1906 б.п. А Вы интересовались какая стоимость его по нынешним временам?
shwonder | Дата: Среда, 2015-Сен-23, 17:13 | Сообщение # 180 |
| радиатор на этот передатчик будет стоить порядка 50грн, 260грн за 1000мм профиля + порезка + доставка.
вернее профиль для радиатора , потому как там надо еще сверлить и резать резьбу.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Сен-23, 17:16 |
