Домино | Дата: Среда, 2015-Сен-16, 16:23 | Сообщение # 151 |
| очень мало выходят в эфир днём а вечером почти также, я имею ввиду по месту редко включаются, только на даль приходится работать..
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-20, 11:46 | Сообщение # 152 |
| Повторяющим передатчик и обладателям верёвок, КПЕ прорванный шьет даже при 8Вт!!!!!!!!! ПРОВЕРЕНО.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-20, 12:08 | Сообщение # 153 |
| Так у меня веревка , и драный КПЕ+68пф подстежка К15у-1, на 60вт не шьет.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-20, 12:15 | Сообщение # 154 |
| значит у вас секции включены последовательно, я не могу включить последовательно,т.к. выходит емкость общая 50пФ, а подстегнуть подходящего нечего.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-20, 12:15 | Сообщение # 155 |
| Я думаю что причина в согласовании выходного каскада с антенной, точнее в высоком КСВ , если передатчик строится по "неонке" то это не значит что там КСВ в норме. Сам убеждался что максимум ВЧ не всегда соответствует минимуму КСВ.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-20, 12:27 | Сообщение # 156 |
| Я не могу попасть на QTH передатчика, но он у меня сейчас,я его отремонтировал,на плате модулятора после двух дней работы вылетела ТДА2050 при 30вольтах.Сейчас всё восстановил. Попробую подстегнуть КСО на 500вольт к КПЕ и включу секции последовательно. КСВ-метр также передам.
Домино | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-20, 18:30 | Сообщение # 157 |
| завтра будем испытывать передатчик перед обедом где то....интересно как он будет работать, посмотрим.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-20, 20:55 | Сообщение # 158 |
| Та не может он шить от 8вт , и от 200 не будет , там явно что то не "так". Добавлено (2015-Сен-20, 19:55) --------------------------------------------- По неонке строить нельзя. И без противовеса или земли - нельзя. Нужен хоть какой то провод 40м, хоть просто по крыше бросить или еще как то.
Мне кажет ся у вас все проблемы из за отсутствия этого провода.
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Сен-21, 09:11 | Сообщение # 159 |
| Земля есть.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Сен-21, 10:41 | Сообщение # 160 |
| И все ?
От вашего многословия зависит ваш успех. От двух слов в сутки ничего не получится.
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Сен-21, 13:34 | Сообщение # 161 |
| спасибо за первые две записи в личке, если вышло записать третью пришлите,спасибо
Домино | Дата: Понедельник, 2015-Сен-21, 13:42 | Сообщение # 162 |
| сегодня на даль проверим вечером передатчик
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Сен-21, 13:48 | Сообщение # 163 |
| та тут вова пионер включился , и ерзает по диапазону с музыкой . Оно на панораме особо привлекательно выглядит , но что то услышать - голый номер. Я его уже несколько раз просил - музыку до 1700кгц , он и соглашался . Но наверное забыл, та и не знает он , что такое килогерц . И приемник у него без делений, а шкала в москвах , киевах . будапештах и берлинах, ну и еще там много каких.
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Сен-21, 13:52 | Сообщение # 164 |
| ох и Вова)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ну всё-равно СПАСИБО за записи и помощь!!!
Домино | Дата: Вторник, 2015-Сен-22, 09:40 | Сообщение # 165 |
| вчера вечером связался с многими радистами, по началу прохождение было неважное да и уличное освещение включили, сильно создаёт помеху для приёма приёмника, принимал только сильные станции. Принимали неплохо меня в Донецке, Горловке , Воронеже, Липецке, Межевая, Запорожье, один отметил что раньше на двух лампах 807 принимал тише чем сейчас на транзисторном передатчике, отвечают очень положительно за модуляцию и несущий сигнал, интересуются многие какой транзистор спрашивают и удивлены что так хорошо работает на одном транзисторе. Работал вчера до часа ночи, можно было работать и дальше, но уже не с кем было связыватся, со всеми уже связывался. Я также доволен работой передатчика, будем сегодня также включатся днём и вечером
