Воскресенье, 2025-Янв-26, 12:28
maxxiДата: Вторник, 2015-Сен-22, 15:02 | Сообщение # 166
Цитата Юпитер1 ()
вчера вечером связался с многими радистами
Это конечно радует,не может не радовать...но возможно ли побольше конкретики схема,выход,антенна и т.д. и лучшее с "компроматом"  в виде фото,если не затруднительно...
СветофорДата: Вторник, 2015-Сен-22, 17:13 | Сообщение # 167
maxxiЮпитер1-это мой отец.
Передатчик делался для него))
shwonderДата: Вторник, 2015-Сен-22, 23:04 | Сообщение # 168
Та , у меня тоже есть такой передатчик , даже платы заводские , но был заброшен...
Решил достать его и доделать полностью.
Какие были замечания :
- низкий КПД
- безпричинная кончина ТДА2050
в общем оно работает , а потом бац - и не работает.
Так кончились все микросхемы 2050 , и оно было отодвинуто , так как были более продвинутые проекты.
Что поменялось с тех пор :
- новые ТДА2050
- установлена диодная защита от переполюсовки , диоды шоттки , 3А , 40в. Там есть опасность возбуда при работе модулятора на емкостную нагрузку , для этого на его выходе надо поставить немного индуктивности , ну а если есть индуктивность , то будет и переполюсовка.
- спаял входной фильтр НЧ , на ТЛ072 , срез на 4.5кгц .
- подключил внешний микрофонник , на отдельной платке.
Обычно я пользуюсь профессиональным микрофонным усилителем.
Параметры : питание модулятора 60в , ток 1.6А , в антенне 25-30вт, с пиком при модуляции до 150вт , притом это все без напряга , совершенно честно.
За несколько часов работы на эквивалент и в антенну небыло ни одного случая кончины полупроводниковых приборов. Установленные диоды (1n5822)
слегонька теплые , это говорит о том , что они свою работу делают.
Но будем смотреть дальше.
Сделал запись в эфире , кому захочется , можно послушать , скачав отсю да :
https://yadi.sk/d/7_bk7LpBjFu5e
забыл , слушать на частоте 1789кгц.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Сен-22, 23:07
канделябрДата: Среда, 2015-Сен-23, 01:02 | Сообщение # 169
Как ТДА2050 может выдерживать 60 вольт ?
СветофорДата: Среда, 2015-Сен-23, 09:36 | Сообщение # 170
Я тоже этого не понял...
Если можно-покажите схему...
shwonderДата: Среда, 2015-Сен-23, 10:46 | Сообщение # 171
Та схема таже , точную пока рисую , вчера оно проработало несколько часов , и с модуляцией и без.
Несколько раз выключал , когда радиатор уже было не удержать рукой , то давал минут 5 остыть.
Вентилятор быстро охлаждал это дело.
При этом напряжение на модулятор 60в , ток 1.6А , напряжение на вых каскад порядка 18-19в , в антенне 25-30вт, на пиках до 150-170вт , а может и больше
Что поменялось :
- микросхемы куплены не на базаре , а приехавшие из китая, и с буквами HV в конце, но и  перед этим такие буквы были у меня.
- установлены диоды защиты выхода 2050й, два шоттки.
Какой из факторов повлиял ? - я не знаю , и выяснять нет желания.
Судя по тому , что диоды теплые , можно говорить , что они работают , т.е. если их нет , то в модулятор приходит обратное напряжение , что очень губительно тля 2050.
Меня больше интересует модуляция , именно тембровая окраска , пока мне не нравится. Но хочется услышать общественность.
СветофорДата: Среда, 2015-Сен-23, 10:49 | Сообщение # 172
с удовольствием сделал бы отцу такой модулятор,
выложите для общественности образец работы,интересно ведь...
канделябрДата: Среда, 2015-Сен-23, 10:53 | Сообщение # 173
Послушал запись, модуляция на высшем уровне , все частоты, громкая и чистая, естественный узнаваемый голос, высший пилотаж !!!
СветофорДата: Среда, 2015-Сен-23, 11:08 | Сообщение # 174
Мне тоже понравилось!!!
Жаль в Украине нет таких тда2050.
shwonderДата: Среда, 2015-Сен-23, 11:09 | Сообщение # 175
Та это ж я в прошлом году , за казал платы для этого передатчика .
http://radiorubka.at.ua/forum/8-153-1
сообщение 2
Пока они сделались уже появились другие планы.
Та еще падеж 2050х , притом непонятный , вот я их и отложил .
А сейчас достал , и не вытирая пыль , заменил 2050 , допаял немного , сделал микрофонник , результат в файле .
А схему я рисую , будет отдельная ветка, платы есть.
http://radiorubka.at.ua/_fr/1/0451771.jpg
плата делалась под трансивер , на ней есть переключатель антенны , и выход для приемника (синтизатор , управляющее напряжение 12в , сигнал с антенны)
На плате предусмотрена работа или от синтеза или от задающего генератора  кварц или контур.
СветофорДата: Среда, 2015-Сен-23, 11:18 | Сообщение # 176
тогда ждём появления отдельной ветки с описаниями и если можно я приобрету
печатку? и если можна ферритовые трубке две для него куплю.
shwonderДата: Среда, 2015-Сен-23, 13:24 | Сообщение # 177
Пока предварительная схема .
Рисовал в спешке , и надо проверить временем , уточнить некоторые номиналы сравнивая с рабочей  платой.
Шо непонятно - спрашивайте.
Добавлено (2015-Сен-23, 12:03)
Мне продавать - как серпом по пальцам , не продавец я.
Но с удовольствием подарю все что есть , только нужна уверенность , что оно не будет валяться в кладовке , а применится по назначению.
Добавлено (2015-Сен-23, 12:24)
Что нужно :
1. Плата печатная (есть готовые)
2. Радиатор  (заказной )Алюминиевый профиль 92х26  БПО-1906 б.п.  http://www.ukrprofile.com.ua/?razd=21&podrazd=
буду заказывать на все платы
3. Стойка шестигранная М3  12мм   2шт . Для крепления платы к радиатору.  http://e-voron.dp.ua/catalog/007719
4. Вентилятор 12в 80х80мм.
5. Стойка шестигранная М3 30мм   4 шт. Для крепления вентилятора на радиатор.  http://e-voron.dp.ua/catalog/007719
6. Панель микросхемная для ДИП корпуса.   1шт 8 контактов , 2 шт 14 контактов , 1 шт 20 контактов.
7. Реле   1 група на переключение ,силовое, 12в.    http://e-voron.dp.ua/catalog/024734
8. Немного клемников и разьемчиков. Уточняется.
9. транзистор 2SC5200 , + прокладка и винтик
10. TDA2050
11. STW14NK50Z , + прокладка и винтик
12. Мост 6А
13. параєлектролитов от 2200х50в до 6800х63в , или хоть один.
14. Предохранительные лепестки 5х20 , + прдохранители 3-5А размер 5х20
15. стабилизатор 7808 .
уточняем дальше.
Прикрепления: 2890649.jpg (152.7 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Сен-23, 13:24
канделябрДата: Среда, 2015-Сен-23, 16:37 | Сообщение # 178
В особенности, лично мне, понравилось в данной схеме это универсальность , что можно работать как от ГПД и как от синтезатора.  exclaim exclaim exclaim !!!
maxxiДата: Среда, 2015-Сен-23, 17:01 | Сообщение # 179
А Вы интересовались какая стоимость его по нынешним временам?
shwonderДата: Среда, 2015-Сен-23, 17:13 | Сообщение # 180
радиатор на этот передатчик будет стоить порядка 50грн, 260грн за 1000мм профиля + порезка + доставка.
вернее профиль для радиатора , потому как там надо еще сверлить и резать резьбу.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Сен-23, 17:16
