Четверг, 2025-Янв-09, 06:36
СветофорДата: Вторник, 2015-Июл-21, 15:26 | Сообщение # 61
вообщем что-то там с фьюзами пытался сбросить по умолчанию и теперь при попытке
прочитать сигнатуру ошибка.
наверное и этому уже гаплык.
а разъемов у меня и нет,всё напрямую подпаяно.
ну его нафиг вообщем.
Прикрепления: 0686603.jpg (350.2 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2015-Июл-21, 17:33 | Сообщение # 62
Кстати, оказывается что схема микрофонного усилителя-ограничителя в  данном трансивере была опубликована в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ за 2001 год №5 стр.33-34.
Прикрепления: 1172348.png (1.05 Mb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Июл-21, 20:48 | Сообщение # 63
Та "да".
Я его паял еще в 2007м , он был первым.
Потом перешел на Беринжеры, и с них не слазил. Больше микрофонниками не морочился.
Использовал готовые.
maxxiДата: Среда, 2015-Июл-22, 18:19 | Сообщение # 64
Дык в данной конструкции фьюзы не трогаем,они остаются заводские...
да и казама мне показалась глючной и я отошел от нее...
В общем,пока не работал тырнет, поблочно проверил свой передатчик,пока в щадящем режиме.
на модулятор 25в,лампу 36в в нагрузку-в микрофон алекаеш, накал изменяется,похоже работает.
надо бы динамик как то прилепить-послушать. если есть такая возможность, подскажите как правильно.
выходной каскад включил от 12в,потребление 0,95а,в нагрузке резистор 50 ом 25вт. вольтметр показал чуток больше 20в на нагрузке,что по моим подсчетам примерно 9вт. правда фильтра на вых. пока нет,намотаю фильтр-попробую включить все в куче...
СветофорДата: Четверг, 2015-Июл-23, 22:31 | Сообщение # 65
shwonder, спасибо за мк!!!!!
я ещё не получил ,т.к. попал на больничный...
shwonderДата: Четверг, 2015-Июл-23, 23:04 | Сообщение # 66
Та к к огда получишь , не спеши .
Там я положил ко е что , для программатора .
Шоб его спаять , я не помню как я делал раньше , но у меня то же были проблемы, но у меня слабый порт юсби по питанию.
Так вот : если включать программатор с воткнутым мк , комп его (программатор ) не  узнавал.
Тогда я включил программатор без мк , его комп узнал , потом я вставил мк в панель. И все ОК.
Как делал раньше - не помню.
maxxiДата: Пятница, 2015-Июл-24, 11:37 | Сообщение # 67
Неоднократно видел на форуме,что народ изготавливает выходной фильтр передатчика на пластиковой трубе "под пайку" на цельном куске. при сборке подобного фильтра обнаружил,что внутри пластиковой трубы есть вставка, похоже, алюминиевой трубы толщиной прим. 0,5мм. не думаю, что это сильно отразится на индуктивности,но похоже этот "сердечник" увеличит паразитную связь между звеньями фильтра,а это не есть хорошо. кто что думает по этому поводу.
shwonderДата: Пятница, 2015-Июл-24, 12:36 | Сообщение # 68
У вас "не той системы"  труба.
Трубы с металлом не подходят для наших целей.
Есть трубы "под пайку" без металлических частей, вот их и используйте.
Труб этих на рынке достаточно .
А метал , будет не сердечником , а обьемным короткозамкнутым витком.
СветофорДата: Пятница, 2015-Июл-24, 12:38 | Сообщение # 69
сейчас лень идти на балкон и фоткать.
там есть обрезки разных трубок.
есть и с металлической вставкой и без.
те котороые с вставкой-используют в основном для гарячей воды.
для фильтра берётся обычная дешёвая трубка и уверяю вас там не будет никаких вставок.
maxxiДата: Пятница, 2015-Июл-24, 13:35 | Сообщение # 70
Охотно Вам верю. вопрос вызван тем,что у меня этой трубы,как на трубном заводе,а за другой нужно ехать и покупать.
СветофорДата: Пятница, 2015-Июл-24, 18:30 | Сообщение # 71
тогда мотайте как Швондер делал,
"бубликами"
shwonderДата: Суббота, 2015-Июл-25, 00:05 | Сообщение # 72
Мотал всяких катушек много , потом начал пробовать на АМИДОНАХ .
Диаметры небольшие , сами понимаете , они далеко не три рубля стоят.
Но кольца диаметром 12мм (Т50) очень стойко работают на 20-30вт несущей , слегка греются , но в порядке нормы.
А потом , вообще , жаба задавила . Решил попробовать катушки с максимальной простотой.
Взял трубу Ф23мм , пластикувую ,  и на нее намотал катушка внавал , витки на друг друге , и т.д, провод ф1.06мм , так на катушке написано.
Снял эту катушку , скрепил витки ниткой , по образующей , чтоб не расползалась. Потом решил обмотать ФУМ лентой , и передумал .
Сильно сложно и нервно обматывать катушку ФУМ по окружности , в общем так и  сделал фильтр.
Работает он отлично , и ничуть не хуже чем на кольцах .  С неебольшим нагревом работает на мощности 80вт , длительно.
Для больших мощностей может и надо увеличить диаметр провода и катушки.
Я катушки сейчас склеиваю клеем БФ-2.
Назвал я эти катушки - "Бублики".
Для быстрого изготовления нужных катушек сделал себе таблицу, зависимость витки-индуктивность
Если надо катушку - беру ближайшую и корректирую.
Вот данные :
оправка ф=23мм , провод 1.06 (ну там +-) , первая цифра кол-во витком , вторая индуктивность :
n=19  L=12mkH
n=15 L=8mkH
n=11  L=4.5mkH
n=8   L=2.8mkH
с этими данными можно сделать любой фильтр , хоть на тройку , хоть на пионер.
Вот фото таких катушек :
В настоящий момент , изготовление фильтра происходит быстро , катушки мотаются сразу без напряга с каркасами .
Та и раньше я рассказывал , нашел замену нашим КСО , это емкости СВВ-81 , импортная металлопленка высоковольтная , они работают отлично в качестве шунтирующих (в стоках), и в качестве емкостей фильтров.
Пробовал ставить их раделительными между лампой и П-контуром , на 3х мгц - отлично , выше не пробовал.
Прикрепления: 8360900.jpg (169.0 Kb) · 6933292.jpg (143.3 Kb) · 2925149.jpg (143.0 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Июл-25, 00:10
maxxiДата: Вторник, 2015-Июл-28, 13:54 | Сообщение # 73
Жаль конечно,что перед сном не заглянул на форум-не пришлось бы в субботу ехать за трубой,намотал бы "бублики" и сэкономил бы время...ну что сделано-то сделано...выходной фильтр изготовил на трубе,закончил КСВметр. все это дело собрал в кучу.
получается при питании 12,7в потребление прим.0,8А а напряжение на нагрузке 50ом-22в,что прим. 10вт.
получается кпд????? ну не знаю,буду разбираться....
Прикрепления: 3030422.jpg (13.7 Kb) · 4892998.pdf (17.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Июл-28, 14:12 | Сообщение # 74
А что разбираться ?
Примерно так и есть ,   учитывая погрешности измерений.
СветофорДата: Среда, 2015-Июл-29, 13:16 | Сообщение # 75
Спасибо Швондеру за посылку!
Сегодня заказал доставкусо склада почты на дом.
Очень понравился монтаж шлейфа,за секунду.
Закончить синтез пока нет возможности,поэтому
вы пока тут сами ваяйте а я понаблюдаю...
всем успехов
