maxxi | Дата: Четверг, 2015-Июл-30, 16:31 | Сообщение # 76 |
| сравнил свои намерянные данные с данными выложенными метрами форума-просматривается примерное сходство. вот, к примеру, напряжение питания 18,5В ток прим.1,4А на нагрузке 50ом прим.32В при нормальном согласовании с нагрузкой(антенной) мы имеем 20Вт. в случае "надостаточно нормального" согласования,т.е. при завышенном КСВ картина резко меняется,и не в лучшую сторону.в нагрузке 100ом,КСВ-2. т.е. "проходная" мощность в нагрузку шипко уменьшается. это говорит только о том,что если у меня с согласующим КСВ около3, а антенна "укороченная" т.е. с низким КПД на частоте, то "услышать" меня смогут только соседи,и то, как я буду орать в микрофон...
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Июл-30, 17:19 | Сообщение # 77 |
| А что нового вам это сказало ?
На 160м разрешенная ПОДВОДИМАЯ 5вт . И ничего , работало.
А что б не падала мощность - надо согласовывать.
Вообще очень удивили ваши выводы.Добавлено (2015-Июл-30, 16:19) ---------------------------------------------
Цитата maxxi ( ) в случае "надостаточно нормального" согласования,т.е. при завышенном КСВ картина резко меняется,и не в лучшую сторону.в нагрузке 100ом,КСВ-2. т.е. "проходная" мощность в нагрузку шипко уменьшается. та к согласуйте. при наличии ксв метра КПЕ и катушки - это совсем не сложно.
И нигде не говорилось о работе на несогласованную нагрузку.
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Июл-30, 18:07 | Сообщение # 78 |
| Цитата shwonder ( ) Вообще очень удивили ваши выводы. Чем же,позвольте полюбопытствовать... Хотя если подойти к вопросу,что форум рассчитан для людей с академическим образованием да и с ученой степенью-то да.как то по дилетантски. дабы никого более не смущать,прошу модеров убрать сей пост...
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Июл-30, 20:02 | Сообщение # 79 |
| Да ладно вам ... Вот у вас как то не слаживается манера общения.
Вы спросите по существу , что у вас не так . Я , например , понимаю , что все как и должно быть.
Пока на форуме мы вдвоем общаемся , и мне жалко потерять собеседника.Добавлено (2015-Июл-30, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата maxxi ( ) то говорит только о том,что если у меня с согласующим КСВ около3, а антенна "укороченная" т.е. с низким КПД на частоте, то "услышать" меня смогут только соседи,и то, как я буду орать в микрофон... biggrin У меня генератор Г4-102 , так когда я его подключаю к наружной антенне с выходом 0.5в , то слышно на расстоянии 4км с уровнем 9++.
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Июл-30, 21:57 | Сообщение # 80 |
| maxxi, а вместе с модулятором включали? Если да,то как впечатления? Шикарно было-бы и звук услышать...
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Июл-30, 22:33 | Сообщение # 81 |
| Нет,не пробовал.Сейчас задача №1- антенна+согласующее.без этого сами понимаете-никак.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Июл-30, 23:25 | Сообщение # 82 |
| Это тоже , не так просто - согласовать . Особенно первый раз . дальше уже когда примерно знаешь примерно положение элементов - проще.
Поэтому , если вы дадите примерную геометрию антенны , то можно и упростить задачу.
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Авг-04, 16:45 | Сообщение # 83 |
| Предлагаю включить запоминание последней частоты , об этом в посте 117 , темы : http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-8
ПРодублирую :
Судя по коду (сам в этом разбираюсь немного, на дилетантском уровне) - надо нажать кнопку SN (видимо шаг настройки) и кнопку RIT.Добавлено (2015-Авг-04, 15:45) --------------------------------------------- В общем , я попробовал включить эту функцию , у меня не получилось.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Авг-04, 17:37 | Сообщение # 84 |
| у меня тоже(( ну и фиг с ним итак можно работать,просто после первого включения подстроить частоту и всё.
сделал пробное включение на эквивалент всего передатчика, напряжение подаваемое на аналоговый модулятор 28вольт, ток при этом около 2.8А,осциллограф показал от пика до пика 47вольт. Прослушал себя контрольным приемником,качество модуляции понравилось, как в эфире будет посмотрим... Осталось коммутацию сделать по-человечески.
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Авг-04, 18:01 | Сообщение # 85 |
| в теме по синтезам я отписал результат , получилось . http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-9#7428
сообщение 130.
там еще про сумку есть.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Авг-04, 18:01 |
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Авг-04, 18:06 | Сообщение # 86 |
| про пиво понял,УЧТУ)) а проверить к сожалению сегодня уже не успеваю, завтра отпишусь.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Авг-04, 18:26 | Сообщение # 87 |
| какая ориентировочно мощность исходя из замерянного мною вч напряжения Vp-p на эквиваленте 47вольт? По моим подсчетам напряжение в квадрате делить на сопротивление многовато выходит... Что-то не так считаю.Спрашиваю для того чтобы определиться с БП, какое напряжение оптимально подавать на аналоговый модулятор? Т.к. греется тот радиатор как печка буржуйка)))))))))))))
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Авг-04, 19:07 | Сообщение # 88 |
| от пика-до-пика это удвоенная амплитуда , делим на два = 23в это амплитудное значение , надо множить на 0.7 , получим действующее = 16.5в вот это напряжение , это если по аналогии со звуком. Его ты полаеш на эквивалент передатчика и имееш ток 2.8А , значит у тебя эквивалент порядка 6 ом. Теперь считаем мощность 16.5 в квадрате делим на 6 ом , получаем 45вт.
Теперь по теплу : - ты подаеш на модулятор 47в , ток 2.8А , это получается 130вт , из них на эквивалент идет 45вт , а остальное греет транзистор. 90вт тепла - это не мало , без вентилятора включать нельзя . ПРедостережения : больше 40в - опасно для ТДА2050 , надо снизить до 40-42 в , не более. 6ом для эквивалента это мало , 10-15ом , оптимально . Для такого модулятора не рекомендуется передатчик мощнее 20-30вт несущей.
И не забывать о вентиляторах.
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 00:02 | Сообщение # 89 |
| Я наверное не понятно изложил. Я подаю на модулятор 28в,на его выходе 40%,это около 11в. Ток около 2.8А это ток,замерянный ДО модулятора. Выход передатчика нагружен на ВЧ-эквивалент 50 Ом. К эквиваленту подключен осциллограф, который сообщает о наличии ВЧ напряжения 47в Vp-p. на эквиваленте 50 Ом.
shwonder | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 10:44 | Сообщение # 90 |
| Ну тогда это очень мало на выходе , низкий КПд получается.
Он потребляет у тебя 11х2.8=30вт а отдает : 47:2=23 23х0.7=16 16х16:50=5вт вот 25вт уходит на нагрев. Где то ты дал Маху.Ищи.
Ток большой почему то, .
