Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 12:18 | Сообщение # 91 |
| снова не так.... ток 2.8А это ток ДО МОДУЛЯТОРА, ток потребляемый 14нк50 я не мерял и не писал!!!
shwonder | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 13:43 | Сообщение # 92 |
| Если модулятор аналоговый , то ток на входе и выходе модулятора почти одинаковый . Если шим , то на выходе ток в 2 (два) раза больше , 5А .
Ты бы уже написал , че там напаял , а то как то некомфортно .
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 15:27 | Сообщение # 93 |
| схема 1:1 как в первом сообщении этой темы
shwonder | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 15:54 | Сообщение # 94 |
| чето тока сильно много. В єтой схеме он одинаков для модулятора и передатчика. Разбирайся . А может , меряеш неправильно ? Или наводки на амперметр ?
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 15:55 | Сообщение # 95 |
| ещё раз всё включил,ток вначале около 1А а потом по мере нагрева плавно ползёт вверх до 2.3-2.5А. радиатор реально как печка...
shwonder | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 16:01 | Сообщение # 96 |
| А там не под тройку номиналі ? Добавлено (2015-Авг-05, 14:57) --------------------------------------------- так не должно быть. Добавлено (2015-Авг-05, 15:01) --------------------------------------------- подключи отдельно только передатчик , дай ему 10-12в , сколько на выходе ?
Вообще передатчик (без модулятора) при 15-20в должен брать 1-1.5А . И на выходе 10-20вт. Добавлено (2015-Авг-05, 15:01) --------------------------------------------- таблицу питание потребление я давал неоднократно.
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 16:18 | Сообщение # 97 |
| на схеме номиналы под тройку но я делал под пионер
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 16:36 | Сообщение # 98 |
| Цитата shwonder ( ) А там не под тройку номиналі ?Добавлено (2015-Авг-05, 14:57) --------------------------------------------- так не должно быть.
Добавлено (2015-Авг-05, 15:01) --------------------------------------------- таблицу питание потребление я давал неоднократно. включил отдельно передатчик,сделал замеры:
12.2в 0.77А Vp-p 64в
15в 0.92А Vp-p 70в
20в 1.23А Vp-p 78в
После этих замеров снова подключил модулятор и подал на него 28в ток при этом 1А, заметил дурацкую закономерность....ток не лезет вверх пока не начинаю щупать рукой эквивалент.Затем он подпрыгивает до 2.5А. НО на эквиваленте что при 1А что после роста тока до 2.5А вч напряжение Vp-p 56в.
shwonder | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 17:52 | Сообщение # 99 |
| Так это нормально.
А почему прыгает ток ? Возбуд ? так где ему взяться , для меня это не знакомое явление.
Может что то берет ток мимо передатчика ?
Есть особенность , с эммитера транзистора модулятора на передатчик надо поставить индуктивность , я ставил 20 витков на стержне от ферритовой антенны, без нее модулятор возбуждается , потому как видит емкостную нагрузку. Но не настолько , что б такой ток брать.
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 17:57 | Сообщение # 100 |
| завтра попрробую увеличить индуктивность между модулятором и передатчиком. хотя у меня как в схеме 5 витков на кольце. вообщем вот такой конструктив:
shwonder | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 18:22 | Сообщение # 101 |
| а если включить передатчик без модулятора , ток нормально ?
и нельзя так делать на кольце провод с большим током , или два провода , или стержень. Оно сильно не предсказуемо получается.
а с частотой старта синтеза ты разобрался ?
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 18:25 | Сообщение # 102 |
| да,частота запоминается,всё ок!!!
завтра сделаю на стержне,химичю на работе а уже пора домой.
канделябр | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 19:52 | Сообщение # 103 |
| Значит намерял я что у меня на передатчике за токи да напряжения вышли. Питание на модулятор 30 вольт, опосля оного 13.5 вольт. Ток до модулятора 0.8 А, опосля 0.7 А , почему так не знаю. При громком "А" ток не меняется ни до модулятора ни после. Также ток не меняется при прогреве до 60 градусов по Цельсию , дальше греть не стал , лень было ждать. Да, искомую температуру набрало за 15 минут в режиме молчания. Наряжение на эквиваленте 50 Ом , мерял ВЧ вольтметром В7-15, при молчании 20 вольт , при "А" где-то 45-46вольт . Напряжение показанное осцилографом ,С1-55, на том же эквиваленте при молчании 62 пик-пик а при "А" где то 122-124 вольта пик-пик. Почему пишу "где-то", потому как не умею говорить букву "А" с одинаковой громкостью и тональностью продолжительное время с одновременным заглядыванием на приборы, начинает кружиться голова и боюсь упасть со стула, а мне нужно еще пойти дать курям зерна . Вот, где то так.
Светофор | Дата: Среда, 2015-Авг-05, 21:15 | Сообщение # 104 |
| канделябр, спасибо за подробную информацию! Единственное что отличается это то,что у вас не 40% а 45 от питающего модулятор на выходе.А так в принципе всё примерно также. Скорее всего блуд в модуляторе или микрофоннике. Завтра буду смотреть.И заодно на стержне поставлю индуктивость.
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Авг-06, 09:41 | Сообщение # 105 |
| Между модулятором и передатчиком поставил дроссель 20витков на отрезке сердечника от магнитной антенны, ситуация не изменилась.Передатчик отдельно работает нормально. Микрофонник тоже отключал,при этом закорачивая вход модулятора. Не помогает.Значит причина именно в модуляторе.А вот что там может быть не так не понятно.
