maxxi | Дата: Четверг, 2015-Июл-16, 14:03 | Сообщение # 46 |
| Да я всегда внутрисхемно программирую,если СМД.предварительно далаю "пятачки" для подпайки программатора.программатор USBASP программа "дудка",главное решить откуда питание-с программатора или схемы...казама у меня не прижилась,муторная какая-то, а AVRDUDE-сама простота... вот и синтез делал на СМД.
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Июл-16, 16:29 | Сообщение # 47 |
| мне это ничего не даёт, у меня ошибка выложенная выше. чистый мк всегда шился без проблем этим программатором.
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Июл-16, 17:11 | Сообщение # 48 |
| Цитата Светофор ( ) чистый мк всегда шился без проблем этим программатором Ну так установите фузы,как у чистого мк,если он, контроллер, раньше с кварцем не работал.
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Июл-16, 17:47 | Сообщение # 49 |
| как установить??? подробно можно что где и как? я ненавижу эти долбанные атмелы с ихними фьюзами и прочей хренью, с пиками никогда нет проблем никаких....
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Июл-16, 18:55 | Сообщение # 50 |
| Цитата Светофор ( ) я ненавижу эти долбанные атмелы с ихними фьюзами и прочей хренью Ну это Вы напрасно,поверьте. без привычки-трудновато,а привыкнеш- хорошо... Цитата Светофор ( ) как установить??? Я бы сделал так. Фузекалькулятор-фузы по умолчанию. в казаме открываем соответствующее окно и ставим галочки,помня,что фузы показаны инверсные,а нам нужно прямые,т.е. наоборот. Для дальнейших действий нужно подключить программатор с чипом,а у меня их нет,так что показать не смогу...
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Июл-16, 19:36 | Сообщение # 51 |
| спасибо. я уже доклацался что нельзя ни считать фьюзы ни прописать,вообщем мк стал кирпичем... прийдется заказывать новые и ждать((
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 09:21 | Сообщение # 52 |
| заказал и оплатил в пятницу контроллер в Имраде(охренел мягко говоря с его стоимости), до сих пор не пришел....
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 10:58 | Сообщение # 53 |
| Та "да". Когда придеш к себе , посмотри как у китайцев : http://ru.aliexpress.com/item....66.html
то же , не дешево, но они готові отсылать хоть по одной штуке.
Я уже все больше перехожу на китайский комплект, приходится ждать , но в деньгах выигрыш, притом ощутимый. Только в случае если срочно надо , тогда ищу по месту.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 11:15 | Сообщение # 54 |
| у меня физически нет возможности посещать отделение Укрпочты в то время когда они работают...
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 11:20 | Сообщение # 55 |
| Так нехай шлют на родителей , там то по мягче с режимом.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 11:43 | Сообщение # 56 |
| ну да,это вариант
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 14:07 | Сообщение # 57 |
| Я хренею.... приехал новый мк... подключил к программатору(напрямую проводками) выдаёт ту же ошибку что и в сообщении 46.... ЧТО НЕ ТАК?!?!?!? Если кто-то прошьет удаленно через тиамвьювер например,буду благодарен
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 14:27 | Сообщение # 58 |
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 14:40 | Сообщение # 59 |
| соединил аналоговые земли и питание, уже не знаю что делать.... нифига не помогает...
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Июл-21, 15:01 | Сообщение # 60 |
| от программатора должно быть : -питание +5в , подай его на все выводы питания , просто соедини их проводом - "общий" , соедини его со всеми общими контроллера - сигналы управления , соедини их соответственно нога №1 должна быть подтянута 10к на +5в.(на контроллере)
прозвони эти соединения от платы программатора , не после разьема , а прямо с платы , там обычно есть имена сигналов.
судя по всему программатор не может связаться с контроллером
