Простой полупроводниковій АМ передатчик, просто и эффективно
sensej36 | Дата: Четверг, 2015-Фев-12, 20:52 | Сообщение # 61 |
| Так, а какие преимущества дает планарный монтаж? Раздобыл я- таки катушку от ПЧ. Будем на ней мотать.)) Про дроссель понял. Завтра намотаем, если время позволит. А КПЕ куда подключать- просто вместо варикапа?Добавлено (2015-Фев-12, 19:52) --------------------------------------------- Классный передатчик на фото, аккуратный.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Фев-12, 21:53 | Сообщение # 62 |
| У такого монтажа преимущество : - микросхема в панели. КПЕ подключают вместо варикапа.
sensej36 | Дата: Четверг, 2015-Фев-12, 23:42 | Сообщение # 63 |
| shwonder, принято. Заодно хочется по трансу спросить. Есть у меня ТН-42-127/220-50 . Какие обмотки подключить и в какой последовательности?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Фев-13, 00:47 | Сообщение # 64 |
| По две обмотки последовательно . Получите два по 12в переменки , после выпрямления чуть больше 2х 15в , пока этого вам хватит. А дальше будет видно.
sensej36 | Дата: Пятница, 2015-Фев-13, 08:34 | Сообщение # 65 |
| Я имел ввиду как соединить обмотки, чтоб в виде модуляционного использовать. А питание у меня от тс 180,уже перемотаный как надо стоит.
igorcudriawczev | Дата: Пятница, 2015-Фев-13, 10:46 | Сообщение # 66 |
| вот схема SHWONDERа , включайте модуляционный транс по ней
sensej36 | Дата: Суббота, 2015-Фев-14, 10:20 | Сообщение # 67 |
| А что скажет сам автор? На схеме этой ветки обозначено довольно приличное сечение обмоток модуляционика, близкое сечение у моего транса, пожалуй, только у двух обмоток на 6 В...
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Фев-14, 13:49 | Сообщение # 68 |
| та я ж не помню , что такое "мой транс".
Если сечение меньше , чем указано , ничего не случится .
в этой схеме есть неточности , например , на входе 74нс74 нужен делитель из резисторов . и второй транзистор после задающего - лишний , хотя на работоспособность не влияет.
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2015-Фев-15, 18:09 | Сообщение # 69 |
| shwonder, то есть, надо сделать так, чтобы получилось максимальное количество витков? Для этого берем и соединяем все обмотки транса кроме первички? Ну и среднюю точку потом выводим...
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Фев-15, 20:24 | Сообщение # 70 |
| Та "да". Я так и делал , транс примерно такой же. Все последовательно , а сигнал можно подавать и в середину и в конец, т.е. транс работает дросселем.
sensej36 | Дата: Четверг, 2015-Фев-19, 21:43 | Сообщение # 71 |
| shwonder, Собрал сегодня микр. усилитель на 074-той. Микрофон электретный. Все 1:1 делал кроме С5- 6800 у меня не было, поставил 10 000 пока. Подключил на выход динамик 16 Ом. При таком включении в динамике слышен слабый шип только после того как дуешь близко в микрофон. Питание у меня 12,6 Вольт. После 7812 выходит 11.7, менее 12 В. Это очень критично? Обмотку придется мотать тогда... Или такой вариант с проверкой работоспособности не прокатит? Мож на динамик надо брать не через 0,1 как в схеме, а через другую емкость? В общем, пока больше вопросов, чем ответов.))Добавлено (2015-Фев-17, 21:54) --------------------------------------------- Обмотку домотал, теперь после стабилизатора как положено чуть боле 12 В. Проблема осталась. Пробовал подключить к унч на 2050- сразу дикий писк идёт после включения. Может надо как то согласовать эти каскады между собой? Добавлено (2015-Фев-19, 20:43) --------------------------------------------- Сегодня собрал все в кучу и сделал первый запуск. Первый итог: ЗГ и оконечный каскад работают. Запускал при напряжении 20 В. ВЧ напряжение на выходе пока не измерял, но эквивалент из МЛТ на 40 Вт становится теплым. Так как МУ на 074 у меня толком не заработал- я его отключил, подключив пародию на LM386. В итоге, наблюдается нехватка модуляции, о чем уже тут ребята писали, что tda 2050 одной мало. Надо делать более мощный модулятор и МУ. Изучаю возможность изготовление печатных плат для сборки нормального варианта, что выкладывали выше.
Вопрос по схеме ЗГ, прошу Владимира ответить: у меня КПЕ стоит вместо варикапа. И в этом случае переменный резистор на 10к уже не нужен? А то я его кручу, а ничего не меняется. В одном месте КПЕ прошивает почему-то при настройке, до этого за ним такого не замечалось. Надо одну секцию оставить, должно хватить..
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Фев-20, 00:51 | Сообщение # 72 |
| -Потенциометр 10к нужен для подачи напряжения на варикап и изменения этого напряжения . Если вместо варикапа - кпе , то и эти 10к не нужны. - какой кпе у вас прошивает ? В задающем он никак прошить не может, ну никак .
А тот микрофонный усилитель совершенно работоспособен , и на его выходе достаточно напряжения , чтоб что угодно раскачать , напрасно вы так , ищите хомут в своих паяниях.
А дальше , одни непонятки , что вы включали , чего мало ?
У вас есть приборы , хоть какие-то ? Я понял , вольтметр есть , а амперметр ? (это так же как и вольтметр , только с буквой А) Очень важно бывает знать ток в цепи , что б судить насколько правильно она работает.
А там где у вас писк , вы как подключали ? ну хоть карандашем на бумажке , и телефоном сфоткайте.
1
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Фев-20, 00:54 |
sensej36 | Дата: Пятница, 2015-Фев-20, 10:48 | Сообщение # 73 |
| Блин, кучу букв на планшете набрал, а сообщение не поcтавилось(( Добавлено (2015-Фев-20, 07:42) --------------------------------------------- Попробую еще раз. С потенциометром вместе убираем ещё С8 и R3? Как подключал му нарисую. Я его пытался проверить, подключая динамика выход. Модуляция была, но тихо очень. Или так нельзя проверять? Из приборов- мультиметр цифровой, к нему сделаю приставку для измерения вч напр. А ток такой мультиметр слишком малый измеряет под наши задачи, если не ошибаюсь. Добавлено (2015-Фев-20, 07:46) --------------------------------------------- Кпе с прикмника. При прозвонке не замыкал, а в схеме захондрил. Ну это кпе такой. Добавлено (2015-Фев-20, 09:48) --------------------------------------------- Разобрался с мультиметром- он до 10 А может измерять. Так что им можно пользоваться.
sensej36 | Дата: Пятница, 2015-Фев-20, 11:14 | Сообщение # 74 |
| Вот так я подключался му на 074 и тда 2050. На выходе был динамик 18 Вт. При подаче напряжения сразу писк. Вращение п.резистора на 074 результата не дало. Связку му на 074+2050+ оконечник сегодня хочу попробовать. Вчера же подключал му на лм 384 ко всей связке.
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Фев-20, 12:26 | Сообщение # 75 |
| так нельзя подключать, сильно большое усиление и положительная обратная связь через акустику приведет к тому , что вы имели. Нужен регулятор , как регулятор громкости , переменный резистор 3-50ком. Вход 2050 (вывод 1)надо на общий поставить емкость 1000-3000пф . Так , а какое питание у 2050 ? Двухполярное ? А КПЕ у вас гнутый , и просто коротит , в том месте его прошивать нечему.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Фев-20, 12:34 |
