Пятница, 2024-Мар-29, 14:06
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой полупроводниковій АМ передатчик, просто и эффективно (просто дешево и сердито)
shwonderДата: Суббота, 2015-Янв-31, 13:35 | Сообщение # 16
Трансформатор ТН-42 подойдет без разборки , как есть его можно использовать как модуляционный.
SanyaДата: Суббота, 2015-Янв-31, 14:13 | Сообщение # 17
О! Это отличные новости! Еще вопрос- можно ли унч запитать двухполярным питанием и подключить потом к передатчику с однополярным? Или поискать унч схемку с однополярным на всякий случай?
shwonderДата: Суббота, 2015-Янв-31, 14:28 | Сообщение # 18
та , без разницы , сколькополярное . Определяющим будет наличие деталей (трансформатора ) под такое питание.
SanyaДата: Суббота, 2015-Янв-31, 20:21 | Сообщение # 19
Понятно. По БП отпишу в профильной ветке, чтоб в одну кучу не скидывать.
А по передатчику- какой радиатор по площади нужен будет для этого транзистора?
И по мощности- если унч у меня будет на 30 Вт,то и максимальная мощность передатчика будет где- то около того?
shwonderДата: Суббота, 2015-Янв-31, 21:48 | Сообщение # 20
Та давай фотки с размерами , выберем.
А вообще 300-500см кв для передатчика , и столько же для модулятора.
SanyaДата: Воскресенье, 2015-Фев-01, 17:59 | Сообщение # 21
Сегодня удалось раздобыть парочку радиаторов. Фото ниже. Подойдут?
Еще один знакомый предлагал у него посмотреть- надо бы сгонять. Пока собираю деталюхи для УНЧ. Какой микрофонный усилитель нужно будет собрать, чтобы TDA 2050 раскачать? Что то  типа этого пойдет?
Прикрепления: 8716398.jpg (131.4 Kb) · 6823989.jpg (127.8 Kb) · 9288840.jpg (111.7 Kb) · 5871993.jpg (131.4 Kb)
SanyaДата: Воскресенье, 2015-Фев-01, 18:04 | Сообщение # 22
Блин, с фото запутался, что кидал, что нет.)
Прикрепления: 0965955.jpg (149.4 Kb)
igorcudriawczevДата: Понедельник, 2015-Фев-02, 07:37 | Сообщение # 23
тда2050 хорошо справляется с одним транзистором, стояла на пластине без ребер площадью см 150кв. хватало. на последнем радиаторе можно все сразу разместить
sensej36Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 13:10 | Сообщение # 24
Не смог с планшета зайти в свой кабинет, пришлось зайти с гугловской регистрации.
Так, получается, что для tda можно поменьше радиатор. Хорошо. Tda с одним транзистором имелось ввиду, что одна тда не потянет тут и надо собирать схемку тда+ транзистор?
shwonderДата: Понедельник, 2015-Фев-02, 13:15 | Сообщение # 25
У меня нет опыта работы с 2050 в УНЧ.
Просто стоять на пластине она будет , но если ее нагрузить - нет у меня уверенности.
У меня есть опыт работы с транзисторными усилителями , и там даже при 20вт тепла сеется немало.
Те ваши 150вм кв в лучшем случае для 10вт , и не более. И чего тут экономить. Любой из радиаторов на фото подойдет
для модулятора.
Однако все начинается с схемы и имеющихся деталей.
sensej36Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 14:02 | Сообщение # 26
Схема унч будет полностью взята с даташита этой микрухи. Питание двух полярное +- 18 В. Схему позже выложу, как дома буду. По радиаторам-широкий который - лёгкий конечно. Но попробую его в унч поставить. На оконечник хочу второй компактный- он массивный и тяжёлый. Плюс вентилятор.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Фев-02, 16:06 | Сообщение # 27
Самое подходящее - радиатор с вентилятором от процессора.
А на тех железяках не видно , есть ли там место под микросхему, и несколько оно подходит под эту задачу.
На том же радиаторе очень не плохо еще закрепить мост диодный.
sensej36Дата: Понедельник, 2015-Фев-02, 20:21 | Сообщение # 28
Те радиаторы под полевики, место под эту микросхему и транзистор надо делать. Может, еще подвернутся радиаторы где.
Радиатора с процессора нет, так как компа у меня никогда не было, не разбирал и не ковырялся в них. Сразу ноутбук купил.
Вот схема и кроха- плата УНЧ. Пока не опробована, так как доматываю питание под нее, не все готово.
Прикрепления: 2281668.jpg (100.7 Kb) · 8147274.jpg (100.3 Kb) · 2588380.jpg (31.9 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2015-Фев-02, 20:44 | Сообщение # 29
sensej36, c такой толщиной дорожек, у вас не получится выходной мощности и близкой к номинальной, к тому же почти гарантирую возбуждение унч на близкой к максимуму выходной мощности.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Фев-02, 20:50 | Сообщение # 30
не надо стремиться к миниатюрности , там где это не нужно , а часто , просто вредно.
Дорожки надо делать как можно шире , особенно общий проводник.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
