Да, мне б связюшку какую провести. Но у меня антенны нет на постоянном qth, делаю передатчик для вылазок в деревню. А так бы многое прояснилось.
Вот и я говорю, что все бы вроде ничего, но мощность не развивает необходимую.
Эквивалент - 20 МЛТ-2 на 1 кОм.
По выходной цепи- дроссель намотан на сердечнике 20 витков 1,2 мм провода. Контура L4 и L5 намотаны этим же проводом витки и диаметр каркаса по схеме.
Вместо С7 стоит 1300 (по схеме 1200), вместо С23 стоит 3300 (надо 3400).
L2 намотан тоже 1,2 мм. Тоньше нету у меня.
Может из всего этого и сложилась общая несогласовка- там чуть, здесь чуть....
Силовой намотан тоже 1,2 мм, так что у него запас по току есть.Добавлено (2015-Фев-21, 20:51)
И по напряжениям контрольным подскажите- можно ли лезть мультиметром без приставки на выход унч и МУ?
Спаял вот такой пробник. Будет ли он что путевое измерять? Пока не пробовал...
Добавлено (2015-Фев-21, 21:28)
Подключил я тут МУ сейчас, попробовал на передачу пошуметь. И все же на пиках есть искажения в модуле- чуть погромче скажешь- появляются искажения. Когда тда и музыку без МУ включаю, то искажений нет. На микрофоне 8 В. Микрофон таблетка с cмд конденсатором между ножками. Надо другой еще ради интереса попробовать.
Добавлено (2015-Фев-22, 13:34)
Вот записал работу на передачу микрофоном. Хочется высоких чуть убрать, а то на пиках есть подзвон какой-то. Или объемчику надо добавить... Какими емкостями можно изменить частотный окрас?
Добавлено (2015-Фев-22, 13:35)
И вчерашнюю cсылку по правильному перезаливаю.
Добавлено (2016-Янв-19, 18:49)
Появился компактный корпус и кое-какие деталюхи, решил продолжить сборку передатчика...благо зимний период располагает к этому.
Перепаял заново выходной каскад. Схема из Первого поста .
1.Перемотал полностью L4 и L5 другим более ровным проводом. Плюс, замерил индуктивность катушек- теперь они согласно схеме.
2. Подобрал С27, С22,С23. Теперь они имеют такой же номинал, как на схеме.
3. Поставил "человеческий" радиатор из алюминиевого профиля.
4. Перемотал L2 и L3, которые на ферритовом стержне. Оба контура на одном стержне теперь. По 25 витков каждый. Конденсатор между ними идет на корпус.
Вопрос: можно ли так делать? Или между L2 и L3 должно быть расстояние/ может, они должны располагаться на разных стержнях?
Фото: 1,2, 3
