Воскресенье, 2024-Май-05, 15:29
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой полупроводниковій АМ передатчик, просто и эффективно (просто дешево и сердито)
raketayudinДата: Четверг, 2018-Апр-05, 00:56 | Сообщение # 121
Цитата канделябр ()
А почему в ФНЧ только две индуктивности ?
А нужно больше? Две катушки и 3 конденсатора.
Меня устроила такая конфигурация.
Прикрепления: 5947625.jpg (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2018-Апр-05, 00:57
raketayudinДата: Воскресенье, 2018-Сен-23, 18:14 | Сообщение # 122
Приветствую любителей Радио!
Названия темы "Простой полупроводниковій АМ передатчик, просто и эффективно"
Действительно это так! Я покажу Вам что у меня получилось.
На фото передатчик класса E по оригинальной схеме Пряника (схема будет постом ниже).
 измерение №1 КПД получилось 69%
 измерение №2 КПД получилось 82%
 измерение №3 КПД получилось 73%
 измерение №4 КПД получилось 72%
Прикрепления: 1703862.jpg (529.2 Kb) · 4960132.jpg (563.9 Kb) · 8562604.jpg (565.0 Kb) · 9830299.jpg (560.4 Kb) · 3092677.jpg (553.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2018-Сен-23, 18:21
raketayudinДата: Воскресенье, 2018-Сен-23, 18:25 | Сообщение # 123
Так как фото в одном посту можно добавить только 5 шт. пишем вторым постом=)
Сам передатчик класса E по оригинально схеме Пряника.
Прикрепления: 5440412.jpg (143.3 Kb) · 3363834.jpg (132.2 Kb) · 2209234.jpg (155.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2018-Сен-23, 19:11
shwonderДата: Понедельник, 2018-Сен-24, 09:31 | Сообщение # 124
Особенно приятно когда кто то повторяет твои наработки . Я посмотрел на ату начала темы , и удивился , думал , что теме лет 7-8.
А оказалось совсем недавно.
Это один из призывов к радиолюбительской общественности: - транзисторный передатчик совсем не сложно . Его можно сделать в выходной за несколько часов .
Без печаток и особо приборов не надо.
Дальше нужен модулятор , можно применить УНЧ бытовой , еще советских времен , какой нибудь БАРК или Одиссей . нужно найти железо  для транса с сечением 50-100см кв, желательно с каркасом , смотать все обмотки , и намотать 4 обмотки по 25 витков провода диаметром примерно 1мм . и оно будет нормально работать.
А можно найти зеленый транс серии ТН , начиная ТН36 , тН46 , ТН56 или с другими цифрами. Я пробовал с ТН 36. На 1й странице есть.
Только надо советоваться , не делайте молча , так больше вероятности успеха.
А можно , конечно и шим.
raketayudinДата: Вторник, 2018-Сен-25, 10:56 | Сообщение # 125
Как вы думаете что Ракета сделал ночью? Да! Запустил модулятор и промодулировал передатчик. Что я скажу ?
Это бомба!
Теперь я океаны закину и буду делать качественный приёмник так как амплитудный детектор перестал устраивать.
Дроссель намотал на советском альсифере
проницаемость кольца 59
25 витков провода 1мм
индуктивность 56мкГ
питание 28 Вольт
Осциллограммы подробности вечером.
Прикрепления: 0764530.jpg (268.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2018-Сен-25, 11:06
shwonderДата: Вторник, 2018-Сен-25, 11:22 | Сообщение # 126
И точно , как Ракета.
Рад , что получается . И не растягивается на годы.
Вот , мелькнула мысль , сделать печатку под этот передатчик , заводскую.
Сильно оно просто но  круто работает . По моим оценкам , эквивалент 2 шт ГУ50, как минимум .
А еще - нет труднодоступных деталей, особенно КПЕ с большим зазором .  Этот передатчик строился вообще без КПЕ , даже частота перестраивается варикапом, для АМ вполне достаточно стабильности . И еще + в том , что в ГПД ничего не греется , и емкости желтая китайская глина.  И вообще , все предельно просто.
Так что , можно срисовывать схему , мне уже хочется сделать печатку зеленую.
Я альсифер применял с проницаемостью 125 , он бывает 25 , 60 , 125 .
При больших проницаемостях меньше катушка.
raketayudinДата: Среда, 2018-Сен-26, 02:02 | Сообщение # 127
Сегодня я слушал передатчик так как будто это был усилитель Hi-End класса cool
Я добавил пару записей с приемника SDR, одна 10кГц полоса, вторая 32 кГц.
10кГц полоса
32кГц полоса
Качество модуляции такое как при прослушивании напрямую с проигрывателя!
Вопрос к автору, сколько можно подать напряжение на такой передатчик вместе с модулятором?
У меня пока 29V максимум.
Я поместил на файл обменник запись длиной 1 минута, для тех кто хочет по лучше распробовать этот передатчик.
Прикрепления: 9727727.jpg (99.6 Kb) · 3668322.png (504.0 Kb) · 10.wav (1.83 Mb) · 32.wav (1.98 Mb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2018-Сен-26, 02:22
shwonderДата: Среда, 2018-Сен-26, 09:35 | Сообщение # 128
Я не помню какой транзистор стоит в передатчике . От этого и зависит масимальное напряжение.
Если там 14нк50 , то напряжение на УМ можно повышать до получения 50 вт несущей. На модулятор соответственно в два раза больше.
Там на картинке , где видна модулируемая несущая , можно уменьшить несущую резистором так , что б ограничение снизу наступало на 10% раньше , чем сверху .
Искажений на слух не будет , но громкость в приемнике увеличится .  Модулировать надо так , что б наступало легкое ограничение (до 20-30% )с верху в модуляторе.
В записи на 10кгц надо скорректировать АЧХ по звуку .  10кгц это по НЧ полоса 5кгц , и еще ощущается недохват частот выше 1 кгц. Для речи лучше сделать подьем на 2.3 кгц.
У вас есть приемник AIRSPY ?
Если "да" , то меня интересует вариант повышающего конвертора .
У меня его родной Спайвертер , но он, зараза, стоит почти 50 бкс.
shwonderДата: Среда, 2018-Окт-03, 12:37 | Сообщение # 129
У меня есть стойкое желание сделать для этого передатчика печатную плату .
В минимальной конфигурации , но с модулятором .
Что б не усложнять жизнь для повторений , модулятор на шим SG3525 , без синтезатора , но с возможностью подключения, на один диапазон , если надо два , то тогда два передатчика.
И что б все было на одной плате.
Вот не знаю , микрофонный усилитель, наверное, не следует размещать на плате.
Что форумчане об этом думают ?
US5EVDДата: Среда, 2018-Окт-03, 15:02 | Сообщение # 130
Да следует, От Беты хорошо показал себя
raketayudinДата: Четверг, 2018-Окт-04, 01:11 | Сообщение # 131
Чет я долго простите.
Если что не так спрашивайте буду уточнять по плате.
Схема для платы из постов (ссылки внизу)
Схема оригинально передатчика Пряника
Осциллограммы
Фото
Схема в SPlane ниже
SPlan схема
Прикрепления: ____.bmp (480.6 Kb) · ___01.spl7 (1.53 Mb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2018-Окт-04, 01:15
shwonderДата: Четверг, 2018-Окт-04, 09:25 | Сообщение # 132
Я так понял , речь о записи сигнала с эфира.
Там в программе приемника есть кнопка , рекорд , и в ней окна , можно писать по звуку или  всю панораму,   ставиш галочку там где надо. Записанный фай хранится в директории где и вся программа.
Мне пока не актуально пробы железо или что то другое . Конкретно этот передатчик позиционируется как "начального уровня" , и в нем все максимально просто.
А альсифер мне нравится тем , что у него проницаемость 125 , и витков надо меньше .
Счас пока такая печатка вырисовывается, но надо еще доделывать :
надо откорректировать номиналы , в соответствии со схемой .
Прикрепления: 5015096.jpg (328.0 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2018-Окт-04, 10:40 | Сообщение # 133
Шустро!
Какие размеры платы?
КСВ лучше заложить полноценный, место есть.
Да, какие каркасы ФНЧ?
shwonderДата: Четверг, 2018-Окт-04, 11:24 | Сообщение # 134
каркасы из пластиковой трубы 20мм , или кольца АМИДОН Т80-2.
А КСВ метер меня уже напрягает , мало места , надо увеличивать плату , та и не ассоциируется с передатчиком начального уровня.
Это можно будет в апгрейде .
Счас плата 110х180мм .
raketayudinДата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 21:02 | Сообщение # 135
Проводил связи на транзисторном передатчике.
транзистор IRF640 в классе E
модулятор TDA2003+мод. трансформатор
питание 17 Вольт
на пиках огибающей при синусе 1кГц 140 Vp-p
Славик работал тот самый Ракета=)
Ваше радио проходило очень громко, но бывало 05 по громче. качало Вас с 05.
Рассмешил вопрос сколько Рогатых (ГУ-81) нужно что бы приблизится к Вам по мощности=)
Прикрепления: 7119544.jpg (221.3 Kb) · 9853785.jpg (112.1 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
