Простой полупроводниковій АМ передатчик, просто и эффективно
Светофор | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 22:51 | Сообщение # 106 |
| Контур согласно инструкциям собран 1в1. Знаю что должно работать.Вот поэтому и обратился за помощью т.к. не вижу где-то элементарный косяк...
Светофор | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 13:28 | Сообщение # 107 |
| задающий запустил! проблема была в синих конденсаторах,они оказывается работают только до 30кГц. На выходе синусоида,правда диапазон перестройки всего несколько МГц,варикап ставил 1шт. bb133
Светофор | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 14:48 | Сообщение # 108 |
| если быть точнее в пределах 20МГц
Светофор | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 15:58 | Сообщение # 109 |
| видимо с этим варикапом ничего не выйдет
Светофор | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 21:59 | Сообщение # 110 |
| Нашел у себя BB132,завтра проверю. С ним должно нормально получиться.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 00:20 | Сообщение # 111 |
| та выйдет , их надо два паралельно.
Диапазон перестройки 3200кгц-3600кгц катушка 10мкгн , на пластиковой трубе 25витков провода 0.8мм . Емкостный делитель так и остается два по 300пф последовательно с варикапами 470пф паралельно варикапам 47пф
Светофор | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 11:17 | Сообщение # 112 |
| Поставил катушку прежнюю, Варикапы 2шт. BB132 впаралель. Паралельно варикапам емкость 47пФ. Последовательно с варикапами емкость увеличил до 440пФ. Все работает.
232323 | Дата: Воскресенье, 2017-Авг-06, 20:32 | Сообщение # 113 |
| Фото или маркировку синих кондеров можно будет увидеть? У меня разок была бяка с красными конденсаторами, типа подушечек. Они стояли по питанию лампового усилка и здорово сажали питание, вольт на 20, но не грелись. После замены на к 73 17 все стало ок..
КХ | Дата: Суббота, 2018-Янв-13, 18:59 | Сообщение # 114 |
| Уважаемые коллеги, подскажите как исправить форму сигнала? Делаю ЗГ из схемы первого поста, пока жду варикапы решил на макетке нанатыкать схемку чтобы было уже видно что к чему.$IMAGE2$ Добавлено (2018-Янв-13, 17:59) --------------------------------------------- Ну тоесть собрал просто контур, с номиналами на 6Мгц, транзистор взял BC549. Питание - 12В, на коллекторе 11.4В, на базе 4В, на эмиттере - 3,7В, может режим не правильный?
shwonder | Дата: Суббота, 2018-Янв-13, 20:40 | Сообщение # 115 |
| Вам не нужно ее исправлять , этот сигнал вы подаете на 74нс74 и получаете 3мгц меандра, т.е. прямоугольников . И какая разница , какой формы сигнал был до делителя ?
Никакими гармониками и прочим вам не грозит. Делайте дальше . А картинка спектра с гармониками значительно улучшится на выходном фильтре.
КХ | Дата: Воскресенье, 2018-Янв-14, 11:14 | Сообщение # 116 |
| Да, действительно, согласен с вами, но хочется чтобы было красиво, думаю надо подобрать резисторы в делителе и будет нормально.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2018-Мар-26, 17:38 | Сообщение # 117 |
| Приветствую любителей на форуме. Работаю на передатчике Швондера, схема собрана самим Швондером. Большое спасибо Швондеру и US5EVD за помощь покорения 160 метрового диапазона))) Передатчик работает устойчиво ничего не сгорает=) Модуляция сделана на TDA2003 плюс трансформатор.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2018-Мар-26, 17:46 |
канделябр | Дата: Вторник, 2018-Мар-27, 19:47 | Сообщение # 118 |
| На плате передатчика на КПЕ видны следы крови !!! .
raketayudin | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 23:27 | Сообщение # 119 |
| Подвал шасси Добавил ФНЧ на выход передатчика, срез 2 МГц.
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2018-Апр-04, 23:29 |
канделябр | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 23:48 | Сообщение # 120 |
| Оптокомпрессор Красноперова , нормальный ход. А почему в ФНЧ только две индуктивности ?
