НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
канделябр | Дата: Вторник, 2016-Фев-09, 01:28 | Сообщение # 1996 |
| Ясно, не внимательно прочитал что нужно от переРАЗРЯДА. По этому поводу ни чего сказать не могу, но думаю что нужно обратить внимание на принцип работы контроллера заряда литиевых аккумуляторов например в ноутбуках. Там контроллер не только ограничивает заряд , но и отключает батарею при определенной степени разряда. Добавлено (2016-Фев-09, 00:26) --------------------------------------------- Хотя вот, первое попавшееся в поисковике, вроде не сложное и на доступной базе устройство. И не надо ни каких контроллеров. http://begin.esxema.ru/?p=2786 Добавлено (2016-Фев-09, 00:27) --------------------------------------------- http://www.texnic.ru/konstr/zaryd/zaryd003/zaryd003.html Добавлено (2016-Фев-09, 00:28) --------------------------------------------- http://www.kondratev-v.ru/kommuta....ei.html
dfghjklrty | Дата: Вторник, 2016-Фев-09, 22:24 | Сообщение # 1997 |
| Тоже заинтересовался аккумуляторами, нужен небольшой источник 12-15 вольт. Вот нашол хорошую платку для литиевых акб 3,7 вольта. http://ru.aliexpress.com/item....fdd05c В отзывах кто то из покупателей пишет, что можно поцепить четвёртую батарею, но нужно вроде добавить резистор, подскажите, может кто нибудь сталкивался? На плате и контакт есть:Добавлено (2016-Фев-09, 21:24) --------------------------------------------- Вот нашёл ещё немного инфы http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3230 , оказывается для обеспечения нужного мне питания достаточно и 3-х батарей, а вообще можно подключать до четырёх включительно.
канделябр | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 01:02 | Сообщение # 1998 |
| Прежде чем покупать, вот советую ознакомиться. Мне эта статья помогла, благодаря ей отремонтировал батарею от ноутбука и сделал несколько зарядных для литиевых аккумуляторов. Некоторые даже получилось восстановить. Хотя можно купить и готовое .
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2016-Фев-10, 10:30 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 10:42 | Сообщение # 1999 |
| Спасибо Канделябр. Интересное писание , для меня оно прояснило некоторые моменты. та и вообще - познавательно.Добавлено (2016-Фев-10, 09:42) --------------------------------------------- Есть еще один вопрос :
- требует восстановления импульсник (маленький ) , в нем стоит маленькая (по три ноги с каждой стороны) шестиногая гадость , с обозначением на корпусе QL01, которое я с трудом прочитал используя очки , и две лупы х3 и х30 , похоже это какой то ШИМ , но найти его не получается . Может кому то попадалось такое ?
канделябр | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 10:47 | Сообщение # 2000 |
| Я с таким не сталкивался. Но у меня есть готовые маленькие импульсники на 8.2в, 9в, 12в и 24 вольта на ток от 1.5 до 4 ампер. Если нужно готов поделиться, безвозмедно и в любом количестве.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 11:12 | Сообщение # 2001 |
| та "не". Это источник питания от устройства , и там желательно восстановить все как должно быть.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 12:04 | Сообщение # 2002 |
| Взято отсюда QL1 Возможно оно.Добавлено (2016-Фев-10, 11:04) --------------------------------------------- Но скорее ЭТО http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Фев-10, 11:37 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 21:53 | Сообщение # 2003 |
| Очень даже похоже. Я видел этот сайт , но не нашел точного совпадения. Надо будет сравнить по распайке .
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Фев-11, 08:36 | Сообщение # 2004 |
| Там таблица есть , по распиновке подбирает аналог. Нужно по плате посмотреть куда какая ножка подключена.
Светофор | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 20:21 | Сообщение # 2005 |
| осторожно! Кидалово! видeо
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 21:46 | Сообщение # 2006 |
| посмотрел. В чем состоит "кидалово"?
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 23:29 | Сообщение # 2007 |
| так напряжение на выходе можно подключить нагрузку , хоть 100-300 ом . А то , если там электролитик , а он обязательно должен быть , то он и подпирает выход. Поэтому и не ригулируется.
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Мар-14, 23:36 | Сообщение # 2008 |
| Та у меня вот проблема : - для настройки всяких радив купил я как то себе плеер , вот такой
на него ставлю аудиокнигу , и использую его сигнал для настройки, потому как синусоида не всегда мне подходит. Так этот плеер все валялся на столе , то под паяльник попадет , то еще куда . и в порыве стремления его уберегти , я его положил в надежное место , чтоб не повредить и быстро достать , когда он нужен. Ищу уже 2 (два) месяца. Вот как мне его найти ? Что заново купить ?
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 09:13 | Сообщение # 2009 |
| Цитата shwonder ( ) Вот как мне его найти ? Применить метод биолокации.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 09:56 | Сообщение # 2010 |
| Та у меня уже часто бывает , что проще купить новое , чем найти старое. Похоже у меня их будет два.
