НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Янв-15, 22:33 | Сообщение # 1966 |
| shwonder, пришла "желтая китайская бумага" буду пробовать.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-16, 14:52 | Сообщение # 1967 |
| Только снимать ее после остывания . Поддеваем край и отрываем мееедленно.
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Янв-16, 22:31 | Сообщение # 1968 |
| shwonder, спасибо, но еще не пробовал. Но получил пилочки по металлу для лобзика (ручного), спасибо за ссылку. С Галицких золотарей http://halytski-zolotari.ua/Instrum....ya.html . Взял на пробу по одному пучку №6 Vallorbe, №7/0 и №8/0 Опробовал, хорошо, зуб хорошо заточен и главное все как на подбор. №6 немного толще(0.44) советской(0.3), но уже (0.95). До этого пользовался советскими, Ленинградского металлического завода. №7/0 и №8/0 - это для очень тонких работ.
Для наших нужд (корпус выпилить , например) надо №6 или 8.
istina0 | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 10:41 | Сообщение # 1969 |
| Да,интересный сайтик,спасибо за ссылку.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 11:12 | Сообщение # 1970 |
| подсоединил к "Бете" шим модулятор, 40-Вт эквивалент распаялся за 1минуту... моща прeтттт...в понедельник передаю на испытания в эфире..
zaratuychenko | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 11:28 | Сообщение # 1971 |
| Светофор.По какой схеме шим модулятор делали?
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-17, 20:50 | Сообщение # 1972 |
| Цитата istina0 ( ) А где именно (область)? Ивано-Франковская.
Цитата zaratuychenko ( ) Светофор.По какой схеме шим модулятор делали? По старой доброй схеме на SG3525
istina0 | Дата: Понедельник, 2016-Янв-18, 09:37 | Сообщение # 1973 |
| Цитата Светофор ( ) Ивано-Франковская. Завидую белой завистью! (от зоны АТО уже подташнивает )
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Янв-18, 15:32 | Сообщение # 1974 |
| та и в эфире можно послушать : https://yadi.sk/d/tG1IQ4PKnFkEy https://yadi.sk/d/3Hg_b7a0nFoRY
как по мне , так разница весьма ощутимая .
файлы два , второй большой , порядка 250 метров. Слушать НДСДРом .
Светофор | Дата: Понедельник, 2016-Янв-18, 21:34 | Сообщение # 1975 |
| Огромное спасибо за запись!!! Отец работой аппарата доволен.
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Янв-18, 22:48 | Сообщение # 1976 |
| так там те же траблы, недостаток высоких и малое усиление по микрофону. Но уровень несущей значительно выше , и это помогает улучшить ситуэйшен . А если сделать нормальный микрофонник , то будет совсем по другому.
Светофор | Дата: Вторник, 2016-Янв-19, 09:19 | Сообщение # 1977 |
| Запаса по усилению там ещё с головой,т.к. на выходе микрофонника стоит регулятор. Он сейчас лишь немного повернут.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Янв-19, 15:00 | Сообщение # 1978 |
| уговорили Домина добавить сигнала на входе модулятора , так сейчас лучче. Вот кусочек записи : https://yadi.sk/d/zW3OSCJenLFAB
там бы ему еще уменьшить низких частот , для этого надо первую переходную емкость уменьшить в 2-3 раза.
Ну и модулятор сделать на ТРА3122.
jazzman | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 17:49 | Сообщение # 1979 |
| щойно чув на 1,7мгц станцію СМЕРЕКА, україна західна, закарпаття. приймав на кишеньковий приймач Філіпс. не часто чути звідти піонерів... і скоріш за все почув завдяки проходженню при заході сонця. це проходження нестійке і короткотривале, 5-20хвилин за моїми спостереженнями.
Сообщение отредактировал jazzman - Четверг, 2016-Янв-21, 17:51 |
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2016-Янв-23, 17:51 | Сообщение # 1980 |
| Почему нема отдельной темы для модулятора на ТРА3122???
