НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
vic_2121285 | Дата: Суббота, 2015-Окт-24, 12:12 | Сообщение # 1936 |
| Выбирай не длинный но очень гибкий. В таких щупах применяется кабель с очень тонкой центральной жилой. Это делается для того, чтобы входная емкость щупа была минимальной, чтобы не было искажения входного сигнала.
dfghjklrty | Дата: Суббота, 2015-Окт-24, 18:34 | Сообщение # 1937 |
| Ясно, спасибо.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-25, 21:39 | Сообщение # 1938 |
| Цитата dfghjklrty ( ) подойдёт ли вот такой щуп я пользуюсь такими щупами уже лет пять. Перепалил уже кучу . Там на конце крючок , им цепляеш да контакт или вывод , так если это место греется то в районе крючка плавится пластмасса , или паяеш этот вывод и ленишся откинуть щуп , что со временем портит это место.
Там есть делитель 1:10 , он работает до 500в , есть несколько , которые тупо сгорели , а как заменить (разобрать ) я не знаю.
А вообще я ими очень доволен , и покупаю обычно не менее 10шт.
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Окт-28, 16:01 | Сообщение # 1939 |
| Спасибо. Буду покупать.
Alex | Дата: Пятница, 2015-Окт-30, 22:03 | Сообщение # 1940 |
| Че то совсем кисло на форуме, куда все подевались?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Окт-30, 22:27 | Сообщение # 1941 |
| Та "да", похоже на то , подевались , и кисло.
Но каждый отвечает за себя , потом спрашивает с остальных.
Пиво и ящик , постепенно становятся массовым хобби.
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Окт-31, 20:31 | Сообщение # 1942 |
| Так а сам чего ? Я, например , никогда этого не делал .
А металлизация отверстий обозначается в файле , там где выбираеш форму пятачка в самом низу есть пункт : металлизация отверстий F12.
Если сторая сторона сплошная , то включаеш вторую сторону и делаеш полную заливку, это совсем не сложно.
Маркировка на плате сольется в пятна краски, ее или убрать , или сделать нормальной толщины . Маркировка делается сеткографией , поэтому те тонкие линии не пропечатаются, а будет мазня. Зачем делать макировку на двух сторонах ? красная и желтая , это значит , что будет два шаблона для каждого цвета , это входит в стоимость , а оно надо ? все капризы За твои деньги , могут хоть золотом покрыть.
Подготовка производства этой платы будет стоить 35 баксов. А дальше от количества. Например 100 таких плат будет стоить 41 бакс., а 500 плат 65 баксов (85 если покрыть иммерсионным золотом)
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Ноя-01, 02:02 | Сообщение # 1943 |
| Цитата Alex7930вашего превосходительства в том числеу нас нет "превосходительств".
Здесь форум , предполагается равенство участвующих. Но есть более опытные , они не умнее , а просто у них больше опыта. Например я , для передачи опыта я трачу время . Для меня время очень дорого , но я не ленюсь , и трачу его на написание постов, ответов на вопросы. Посмотрите - у меня редко когда пост из пары строк , обычно пространные обьяснения . т.е. я трачу время для участников форума, считай угощаю . Поэтому и ожидаю встречного уважения и отчетов о проделанном , или о своих соображениях. Я считаю это обменом опытом.Добавлено (2015-Ноя-01, 01:02) --------------------------------------------- я установил себе правило : каждый день хоть 20 мин уделять своему хобби. Иногда просто лень и не хочется , но посидев 5 мин , уже не замечаеш как летит время.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Ноя-01, 11:10 | Сообщение # 1944 |
| я гриппую,поэтому пока не до радио(((
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Ноя-01, 14:43 | Сообщение # 1945 |
| случай когда хочется прийти и побить шарманку на голове : https://yadi.sk/d/2UcO70Knk9vqa
слышал Домина , действительно высоких добавилось , и слушается намного лучче. Но заметно не хватает усиления по микрофону.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2015-Ноя-01, 14:46 |
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Ноя-01, 21:56 | Сообщение # 1946 |
| Цитата shwonder ( ) случай когда хочется прийти и побить шарманку на голове :https://yadi.sk/d/2UcO70Knk9vqa
Вова пионер???))))))))
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Ноя-01, 21:57 | Сообщение # 1947 |
| Alex, вас тоже очень долго не было слышно.
Alex | Дата: Вторник, 2015-Ноя-03, 01:19 | Сообщение # 1948 |
| Цитата shwonder ( ) Здесь форум , предполагается равенство участвующих. Дык только за. Андрей,пока паяльник смотрит больше в сторону ремонта разной лабуды, да и других дел хватает. Зимой думаю будет возможность попаять в удовольствие.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Ноя-03, 11:03 | Сообщение # 1949 |
| ok
Домино | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 22:45 | Сообщение # 1950 |
| https://youtu.be/umLlM_aXY-s?t=53
