НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-23, 17:54 | Сообщение # 1981 |
| так откройте отдельную тему .
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2016-Янв-23, 18:00 | Сообщение # 1982 |
| shwonder а вы какой программой рисуете радио схемы?
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-23, 18:27 | Сообщение # 1983 |
| Splan70 все очень просто , надо только уделить по 30мин в течении недели. Спрашивайте , я все расскажу.
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2016-Янв-23, 20:04 | Сообщение # 1984 |
| Я немного знаком с этой программой вчера научился как добавлять библиотеку.Хотел найти в инете библиотеку с различными компонентами ничего не нашел пут него.
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2016-Фев-04, 17:41 | Сообщение # 1985 |
| Кто поможет как посчитать витки на кольце распыленного железа по этой формуле.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Фев-04, 18:00 | Сообщение # 1986 |
| вот так : http://www.changpuak.ch/electronics/amidon_toroid_calculator.phpДобавлено (2016-Фев-04, 17:00) --------------------------------------------- вставляеш размер кольца , материал (если для модулятора то -26 желто - белое), и индуктивность которая нужна
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2016-Фев-04, 18:00 | Сообщение # 1987 |
| Мне для сердечника только http://voron.ua/catalog/004912там нет такого материала,в этой онлайн программе.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2016-Фев-04, 18:17 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Фев-04, 19:57 | Сообщение # 1988 |
| Я ж написАл , материал "26" , это тот же "52й" , но немного устаревший , но у него все те же параметры, можно смело пользоваться.
А что в формуле не понятно ?
Например вам надо индуктивность 48мкгн , у кольца Т200-52 AL=92nH , если перевести в микрогенри то это 0.092мкгн. Делим 48мкгн:0.092=521,7 извлекаем корень квадратный из 521.7 и получаем 23 витка.
Точно такой же результат дает и калькулятор по моей ссылке.
Светофор | Дата: Суббота, 2016-Фев-06, 18:11 | Сообщение # 1989 |
| поздравляю AGA С Юбилеем!!! Желаю здоровья и творческих успехов!!!
aga | Дата: Суббота, 2016-Фев-06, 20:00 | Сообщение # 1990 |
| Спасибо большое Светофор за поздравление.
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Фев-08, 15:08 | Сообщение # 1991 |
| На Китайский Новый год купил мультиметр , вот такой : http://mysku.ru/blog/aliexpress/5822.html
для тех , кто не умеет ходить по ссылкам , вот прибор :
так вот , вопрос к форумной общественности : - как присобачить на щупы что то типа "крокодильчиков" ? я понимаю , что можно припаять , прикрутить , а может есть что то более технологичное ? Вот эти щупы :
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Фев-08, 15:16 | Сообщение # 1992 |
| У меня в APPE крокодилы на цанговых разъемах, можно в обычный крокодил впаять цанговый разъем , который бы одевался прямо на щуп
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Фев-08, 23:36 | Сообщение # 1993 |
| Еще есть вопрос , требуется схема защиты аккумулятора от переразряда .
Для гелевого кослотного аккумулятора , отключать его при напряжении на нем 10.5в .
Может кто делал ?
канделябр | Дата: Вторник, 2016-Фев-09, 00:15 | Сообщение # 1994 |
| Цитата shwonder ( ) Может кто делал ? Я делаю для аккумуляторов вот такой вариант. Сопротивлением R2 устанавливаем нужный ток заряда, подстроечником нужное конечное напряжение. При достижении оного ток заряда падает до нуля. На всяк случай даю и файл платы.Добавлено (2016-Фев-08, 22:52) --------------------------------------------- Кстата. Нужное ,конечное, напряжение выстанавливается без нагрузки. Я этой схемой заряжаю , в основном, литиевые аккумы.Плюс этого зарядного в том что если и забыл что заряжаешь что либо , то перезаряда не будет. Добавлено (2016-Фев-08, 23:15) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) shwonder, пришла "желтая китайская бумага" буду пробовать Можете дать ссылку на эту бумагу, не могу найти где она у них продается.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Фев-09, 00:41 | Сообщение # 1995 |
| Ну , зарядка мне тоже пригодится .
А пока надо защита от переразряда. Т.е. при работе на акб снижается напряжение , и его нельзя снижать больше чем до 10.5в , иначе это портит акб.
А бумагу я тебе могу передать.
вот она http://ru.aliexpress.com/af....ctronic
