НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
Светофор | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 20:48 | Сообщение # 2011 |
| для тeх кто нe понял-при подключeнии нагрузки ничeго нe мeняeтся!
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 21:06 | Сообщение # 2012 |
| Схему в тему. Поглядим.
Светофор | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 21:58 | Сообщение # 2013 |
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 09:46 | Сообщение # 2014 |
| Теоретически, должно работать. Налаживать будем?
Светофор | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 09:56 | Сообщение # 2015 |
| ОЧЕНЬ хотелось-бы...
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 10:28 | Сообщение # 2016 |
| Тогда поехали. 1.подаем питание на устройство. 2 измеряем напряжения : а- на СF1- b- на СF2- с- на С2-
на выходе устройства +Uвых- на коллекторе Q2- на базе Q2- В каком состоянии светодиоды D1- D2- Какое напряжение на 1выводе микросхемы- на 7выводе микросхемы- Все измерения проводить при среднем положении регуляторов
Светофор | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 20:46 | Сообщение # 2017 |
| привожу результаты замеров. Высмотрел что не запаян C5 хотя отверстия для него Сделаны...
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-16, 23:27 | Сообщение # 2018 |
| Так,кое что видно. Какое напряжение на 9 и какое на 8 ножке микросхемы? Какое на катоде ТЛ431?
Светофор | Дата: Четверг, 2016-Мар-17, 21:23 | Сообщение # 2019 |
| 8-4.7v 9-1.1v
на катоде тл431-2.5вольт
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Мар-17, 21:57 | Сообщение # 2020 |
| Значит так, на базе Q2 Должен быть потенциал порядка 0.6 В. Ищи причину.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Мар-23, 21:46 | Сообщение # 2021 |
| завелось тут у меня несколько радиостанций Р-104М , и как то повелось , что у них нет источников питания , ну то пол беды , а вот отсутствие кабеля питания - беда серьезная . Вот пытаюсь сделать разьем питания 104ки . Выточил текстолитовую вставку в разьем , теперь надо посверлить отверстия под штыри , и обеспечить максимальную соосность .
Выход подсказало младшее поколение , посоветовав использовать пластилин, нанес тонким слоем на торец вставки и прижал в разьем , получилось со второго намазывания.
Теперь надо накрутить гильзы из ленты фосфористой бронзы , или БрБ2.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-23, 22:09 | Сообщение # 2022 |
| Ответственное занятие. удачи в изготовлении.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Мар-27, 22:08 | Сообщение # 2023 |
| Вот, напаял за вечер...
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Мар-27, 23:00 | Сообщение # 2024 |
| Маловато будет !
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Мар-28, 11:45 | Сообщение # 2025 |
| Так Это треть.
