Воскресенье, 2025-Июл-20, 20:21
Ламповая передающая приставка к приемнику
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-09, 20:32 | Сообщение # 166
Хорошо. Я тоже не перематывал шпт на трубку диаметром побольше. Продолжаю разводку ПП.
Я там в теме о трансивере оставил пару вопросов об антенне, если не затруднит, можете пару строчек черкнуть? А то я там до конца немного не понял. Заранее спасибо.
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-09, 21:11 | Сообщение # 167
Я чето не найду , конкретно где вопросы ?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 03:50 | Сообщение # 168
Посидел подумал над платой. Сложновата разводка. Какие будут предложения?
Прикрепления: 7817993.jpg (150.7 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 12:59 | Сообщение # 169
- на выходе 7808 стоит емкость и электролит . сдвинуть на позицию влево и не вести общий провод вокруг мс 7808
- повернуть мс 74нс540 так , что 11 вывод смотрит на затвор
 - 74нс04 сдвинуть влево , на освободившееся место пристроить шпт
- вывод сток не надо вести к шпт , пусть он закончется возле шунтирующих емкостей, от шпт вывод подвести гибким проводом
- у меня дросселя сейчас нет , перед ним емкость- можно меньше ей места
- перемычка от минуса электролита до истока транзистора ВЧ (можно гибким проводом)
- после электролита нужен предохранитель , это не лишняя деталь
пока так , но будет еще
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 13:49 | Сообщение # 170
Немного отредакторовал.
Прикрепления: 0304115.jpg (156.8 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 17:12 | Сообщение # 171
Я так понял , на входе ВЧ стоит 74нс74 , в этом нет необходимости , ставте 74нс04 .
-конденсатор на холодном конце ШПТ надо второй вывод поближе к истоку.
И не нужен такой длинный дорожка между дросселем и конденсатором перед ШПТ, провод подвести прямо к дросселю и конденсатору.
- второй транзистор эммитерного повторителя отодвинуть , поставить ближе к мосту , так лучше будет для охлаждения.
Немного напутано на питании драйвера , емкость развязки ставить так , чтоб один вывод на 20ю ногу , второй поближе к проводнику от 10й ноги,этот же проводник и на 19 ногу. Если делать так как сейчас сильно длинный путь для тока конденсатора, а там еще и ток выходного токового контура , так не делают.
Под транзисторы лучше площадки (пины) квадратной формы максимального размера. И вообще площадки лучше увеличить там где не ограничены (позволяют) размеры.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 18:47 | Сообщение # 172
Вот такая версия еще.
Прикрепления: 1813876.jpg (156.0 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 21:35 | Сообщение # 173
Ну , где-то так.
Надо еще внимательно посмотреть , гдето увеличить площадку , гдето сделать короче перемычку.
А так мне - нравится.
Хорошая работа, видно опыт в рисовании печаток.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Янв-12, 21:36
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 21:54 | Сообщение # 174
Чуть подкорректировал и убрал перемычку с эмиттерных резисторов.
Начну проставлять номиналы, как раз проверю на наличие ошибок. И подумаю как добавить выходной фильтр.
Прикрепления: 4931478.jpg (156.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-14, 13:16 | Сообщение # 175
Немного праздничной(новогодней) переклички , по месту.
У меня этот передатчик, 30вт в антенне.
http://yadi.sk/d/NxkVQrVSG2gpW
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 17:33 | Сообщение # 176
shwonder, Ваша станция по качеству выделяеться очень и очень. В лучшую сторону.
На днях начну собирать плату для проверки.
Прикрепления: 3865594.jpg (144.2 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2014-Янв-14, 19:49
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-14, 21:25 | Сообщение # 177
С трудом авторизовался.
По передатчику :
там микр усилитель МИК800 беринжер, и полоса 20кгц , я фильтр отключил. Глубина модуляции 100% . или даже чуть более. Вот только с антенной что-то не так, как-то она по месту не работает.
По печатке :
Надо бы немного подкорректировать , есть моменты , не нравится вот тот огромный дроссель , у меня его сейчас нет , может выбросить ?
- емкость на холодном конце шпт надо поближе к истоку, и ей между выводами 15мм и толщина 6-8мм. Там вопрос по КСО , сильно они тонкие у тебя.
Вообще неплохо-бы эти ксо заменить керамикой СМД , есть высоковольтная(250 и 500в) , хочу купить попробовать. У меня гдето остались с других проектов , но там большая емкость.
- реле надо поставить между ШПТ и фильтром (переключение антенны на приемник).
- Кусок синтеза добавить , атмегу и 9850 , при этом индикатор и валкодер подключаются шлейфом.
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:14 | Сообщение # 178
Немного праздничной(новогодней) переклички , по месту.У меня этот передатчик, 30вт в антенне.
хорошая запись,понравилась.
Под "Домино" отец включается на 6п3с+TDA2050+штырь 2.7м
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:17 | Сообщение # 179
Это точно.Для 30Вт и учитывая малое расстояние я слабо принимал вашу станцию.
А качество конечно великолепное,тут вопросов нет.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:25 | Сообщение # 180
Вариант платы не окончательный, делаю ее как макет, и тестировать во всех режимах, попробую с дросселем/без, с разными конденсаторами в стоке/фильтре
Керамику я бы с удовольствием попробовал, будь она у меня (завтра выясню этот момент).
Реле спокойно устанавливается, нужно знать какое ставить (ток через контакты), они все разные по расположению ног.
Как отлажу эту часть - буду дальше ставить приемник, синтез и т.д. Интересно сделать одноплатный аппарат, чтоб подстроек было минимум, в том числе чтобы не надо было устанавливать уровень несущего на выходе, сразу были известны номиналы, плата формата собрал - включил - работает.
