Ламповая передающая приставка к приемнику
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:46 | Сообщение # 181 |
| Вот и я о такой плате. Под фильтр много места уходит, все-таки амидон имеет смысл, но не всем доступен. Макет есть смысл делать с синтезом. Высоковольтная керамика на украине есть только тут : http://symmetron.ua/shop/store?cat_id=242
Реле можно любое, одна группа на переключение.
Мощность 20-40вт , можно и более , но не стоит , оно в эфире практически не заметно, а потянет габариты , и тепло даст и много чего.
В порядке экскремента хочу попробовать ват 200 , с аналоговым модулятором , только тогда нужна более высоковольтная мс , 7293 или LME49810 (49830) , тепла больше , но для реализации проще чем класс Д, нет фильтра на выходе.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 00:02 | Сообщение # 182 |
| Мне нечем прошить ардуино, но могу написать точно такую же прошивку но под обычные программаторы (уйдет время), поэтому пока без синтеза, нужно сделать сначала "народную" версию синтезатора, мк можете выбрать любой, написать мало-мальски необходимый сервис, прошивкой займусь.
Реле завтра уточню, возьму с током ампер 8-10 (хватит ли?)
Амидон мне к сожалению не доступен, так бы с удовольствием попробовал.
Аналоговый модулятор для такой мощности потребует немалых затрат, и греться будет ого-го, уж лучше сделать плату с шимом на сердечниках от тпи4-3 (найти очень просто, есть каркас, только расчитать зазор и все, данные могу дать, а чуть позже и попробовать), но провести эксперимент стоит.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 01:11 | Сообщение # 183 |
| Та хватит реле и на 3А , только не брать что-то особенное , нужно то , что валяется везде.
По аналоговому модулятору : - если не крутить музыку , то и ничего. А затраты особого значения не имеют, штук 6 транзисторов 5200, +7293 или ЛМЕ49810, и постоянки 80-100в с емкостью под 100 000. Будет такой сарайчик, для хайенда.
Прошивка под синтез : - мне больше подходит вариант для широкого круга , чтоб мало мальски можно было оперативно под свои нужды. Ардуину можно и самому сделать .
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 01:20 | Сообщение # 184 |
| Возьму тогда самое распространенное реле.
7293 выдержит 80 вольт, LME вытянет еще больше, но понадобиться + еще пара транзисторов, т.к идет как драйвер двухтактного выходного каскада, нужно почитать даташит.
Ардуину сделать можно, попробую этим заняться, но позже. Мне быстрее переписать функционал ардуино синтеза на mega328 в CodeVision, даже с той же распиновкой.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 01:57 | Сообщение # 185 |
| Та можно и переписать, все мечтаю немного позаниматься программированием . Но не дают сосредоточиться , род занятий такой , почти на работе круглосуточно.
Я больше ориенируюсь на то , что будет по силам широкому кругу радиолюбителей.
Если распостранять как файл под зашивку , то особого значения не имеет.
А по унч , ну можно и на 7293 для начала , та и 49810 меня не особо пугают. У меня очень большой опыт по унч , притом как ламповым так и транзисторным. С 1974 г .
Добавлено (2014-Янв-14, 11:57 PM) --------------------------------------------- Ну,, а чего там с антенной надумал ? Неплохо бы еще поиметь и ссб трансивер для 160м , или такой имеется ?
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Янв-15, 01:58 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 02:03 | Сообщение # 186 |
| Распространять конечно как файл под прошивку, собрать все в hex на разных компьютерах бывает сложно, т.к могут отличаться библиотеки и т.д.
7293 нужно пробовать, я и собирался в скором времени. Сейчас эту платку добью, поставлю антенну нормальную (уже нашел человека с кем на любую крышу можно попасть, но он сейчас занят) да буду пробовать разные варианты.
У меня у самого есть опыт по УНЧ, но не такой обширный как у вас.
Трансивер планирую изготовить в будущем. Узнали что я заинтерисовался радиосвязью, начали предлагать получить позывной. Я его лет 5 назад почти получил, но ушел с головой в НЧ технику. Для трансивера все есть (эмф нижний,верхний, а комплектация найдеться)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Янв-15, 02:07 |
Феникс | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 02:06 | Сообщение # 187 |
| Пардон, что влажу... ИМХО, китайская ардуина - чуть дороже Меги с обвязкой (сам покупал). Так смысл парится?
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 02:10 | Сообщение # 188 |
| Феникс, Я си знаю на университетском уровне, переучиваться под ардуино не вижу смысла. Но если для народа нужно будет, то без проблем
Феникс | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 02:15 | Сообщение # 189 |
| DJ-STX, так я на оной и пилю. Но, больше синтезов - хороших и разных.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 02:27 | Сообщение # 190 |
| Феникс, по большему счету запустить сам модуль это 3% от кода всей программы. Я когда узнал сколько у нас стоит мега328 немного обалдел. 50 с лишним гривен без загрузчика. я программатор на 8-й меге собрал за 20, да и нашил им не знаю сколько всего, в том числе и самописного. А мегу для программатора прошил 5-ю проводами от лпт порта компьютера, просто накручеными на ножки мк и вставленными в лпт.
А синтезы с хорошим функционалом всегда интересны. Как обработку энкодера писали, по прерываниям?
P.S Извиняюсь за оффтоп.
Феникс | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 11:32 | Сообщение # 191 |
| DJ-STX, конечно, на прерываниях. Пробовал без них - пропускает шаги. У меня энкодер из шаговика. ЗЫ: Да, с оффтопиком завязываю.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 11:41 | Сообщение # 192 |
| Та атмегу 328 можно купить у китайцев до 16грн , вот например : http://www.aliexpress.com/item....77.html
там же и модули 9850 .
С ардуиной под свою задачу я немного разобрался, хотя программирование изучал на 1м курсе один семестри в 77 году , и был это АЛГОЛ 60 , вы наверное и не слышали о таком. Вообще ардуина под Си . только с некоторыми натяжками, поэтому знания си значительно упрощает задачу.
Вот у меня мысль сделать синтез на двух модулях 9850 , для трансивера типа радио76, один ГПД второй опорник. Фильтр кварцевый на порядка 9мгц. Для меня всегда было :- ГПД это половина трансивера, а с хреновым гпд и соваться нечего . Схемотехника радио76 вполне подходит для нч диапазонов. Но , чтоб все на одной плате , впаял и работает .
А вообще для успешного хобби нужна антенна, для начала хоть какаято. Потом постепенно улучшать.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Янв-15, 11:42 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 14:32 | Сообщение # 193 |
| Антенна на неделе будет установлена.
Тоже считаю что гпд это половина трансивера. И повторять собирался именно р76.
исправил несколько ошибок на плате, добавил реле.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 16:13 | Сообщение # 194 |
| Емкость 100н на холодном конце ШПТ надо надо вывод "общий" подключать как можно ближе к истоку транзистора. Так получается очень длинный путь у вч тока протекающего по цепи : переход транзистора--ШПТ--емкость100н. Получится своего рода антенна , или рамка излучающая . А оно нам надо ?
И площадка где подключана эта емкость по "+" дроссель и шпт надо сделать больше. Лучше дроссель убрать , но емкость включить как надо и площадку увеличить. Там мешает электролит по +8в , так его можно подвинуть ближе к 20й ноге 74нс541, одну емкость 0.1 на 74нс04 можно убрать
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 19:15 | Сообщение # 195 |
| Сделал. Вот такое положение этого конденсатора будет даже правильнее, никаких антенн, а заземление сразу в звезду питания.
Хотя если убрать 7808 с радиатора, то можно конденсатор поставить как вы говорите.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Янв-15, 19:51 |
