Суббота, 2025-Июн-21, 16:51
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
agaДата: Среда, 2014-Дек-03, 18:03 | Сообщение # 751
Светофор! резистор на входе-360 Ом. 541 микросхем у меня несколько штук и все от Филипс. Включал аппарат в режиме несущей на 54 Вольта . Ток потребления-1,5А. Быстро нагревается транзистор и немного греются микросхемы.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-03, 18:18 | Сообщение # 752
aga, у вас транзистор в линейном режиме. конечно будет грется.
agaДата: Среда, 2014-Дек-10, 19:08 | Сообщение # 753
Сегодня испытал передающую часть трансивера Бета.Напряжение питания модулятора-27
Вольт,напряжение подаваемое на ВЧ часть-12Вольт, ток потребляемый схемой в
режиме передача-810мА. Передачу  слышу настоящий рядом приемник. Вовсем были виноватые некачественные микросхемы. Из 5
штук 74НС04 две не захотели работать. Обе фирмыТи. Из 4х 74НС541 негодной
оказалась,как и писал Д-джей фирмы Филипс. Теперь и мне можно смело приступать
к сборке передатчика  ввиде капитальнойконструкции.
Прикрепления: 7760759.jpg (156.6 Kb) · 6486228.jpg (154.4 Kb)
Сообщение отредактировал aga - Среда, 2014-Дек-10, 19:46
СветофорДата: Четверг, 2014-Дек-11, 13:18 | Сообщение # 754
вот и отлично что всё заработало!!!
выложите фото крупным планом "левых" и правильных микросхем,
будет полезно.
zaratuychenkoДата: Понедельник, 2015-Мар-30, 21:22 | Сообщение # 755
Привет Всем!Хотел спросить у вас по этой схеме.Почему на тригере,делителе 74HC74 выход идет с 2 и 6 ножки на драйвер 74HC541.А не с 5-й ножки как в других схемах???
Прикрепления: 6281971.gif (143.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Мар-31, 10:51 | Сообщение # 756
попробую пояснить :
- мс 74НС74 это "Д" триггер , он работает так , что по заднему фронту импульса на входе "С" состояние на входе "Д" передается на выход. Имеется два выхода , прямой и инверсный , во всем остальном они равноценны. Так вот , если инверсный выход подключить к входу "Д" , то на выходах с каждым передним фронтом будет меняться состояние. Поэтому , если на вход "с" давать импульсы определенной частоты , то на выходе вы получите импульсы с частотой в два раза меньше.  Поэтому вывод 5 (инверсный выход) подключен к выводу 2 (вход Д ) , а выходные импульсы снимаются или с вывода 5 или 6 (прямой выход) в данном случае это не имеет никакого значения . И зависит только от того , как удобнее было нарисовать.
Прикрепления: 6313551.jpg (69.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Мар-31, 10:55
maxxiДата: Четверг, 2015-Июл-30, 16:06 | Сообщение # 757
Периодически просматриваю темы форума с целью понимания физики процесса.по ходу дела возник вопрос по модулятору пост#228
модулятор  не понятно какие размеры колец,минимальные, можно применить в вых. фильтре модулятора.
shwonderДата: Четверг, 2015-Июл-30, 17:05 | Сообщение # 758
Та  это уже давно было, сильно не рекомендую применять кт315.
После него затянутый фронт, оба.
Вместо него лучше 2н7000, или советский полевик маломощный.
Та и ИР2111 смотрится не лучшим образом, она то же фронты затягивает.
Но все работает , и не плохо.
Однако - вчерашний день.
Кольца там из порошкового железа, такие (например) стоят в комповых источниках питания (желтые ) .
Или еще где то. Можно купить
http://e-voron.dp.ua/catalog/010190
И что б не умничать относительно размера , скажу коротко - как можно больше ,
Работать будет с любым (20-50мм) , но малого размера кольцо может греться .
Если нет большого - можно два сложить вместе. Все зависит от мощности .
Я бы для  начала взял Т132 , или еще лучше два сложенных вдвое.
ur7hdkДата: Суббота, 2015-Авг-08, 11:26 | Сообщение # 759
Добрый день!Какой приёмник на tae6200 к этому трансиверу выбрать?Начну собирать с приёмника.
shwonderДата: Суббота, 2015-Авг-08, 12:25 | Сообщение # 760
У меня есть модули приемников на этой мс , там еще есть и ФМ диапазон.
Но у них широкая полоса , 15кгц многовато.
Современная схема приемника на картинке , там еще не хватает кое чего , и есть неточности.
И кварцевый фильтр имеет другой вид, по нему есть тема.
Эта схема - результат эволюции , после сборки много разных вариантов на TEA6200.
Мне приемник нравится , в моем варианте я подключаю еще и СДР , для панорамы , по ПЧ 10700кгц.
Входной фильтр можно упростить , там отдельно ФНЧ и ФВЧ .
Сейчас занимаюсь модулятором и передатчиком , когда закончу , будет под приемник печатка с синтезом.
Это для того , чтоб приемник можно было применять отдельно от передатчика.
Прикрепления: 5329472.jpg (135.0 Kb)
maxxiДата: Среда, 2015-Авг-26, 17:09 | Сообщение # 761
Работать будет с любым (20-50мм) , но малого размера кольцо может греться .Если нет большого - можно два сложить вместе. Все зависит от мощности .
По ходу дела возник вопрос,а именно:
как и на какую частоту среза рассчитывался вых. фильтр модулятора. схема пост 757.какие вх. и вых сопротивления брались при расчете?
вопрос вызван тем,что вых индуктивность там 196мкг. мотаеш 30витков-188мкг, а 31виток-200мкгн. нужно как то подгонять...
shwonderДата: Среда, 2015-Авг-26, 17:55 | Сообщение # 762
По схеме : она устарела , 315й там НЕ СТАВИТЬ !
Туда лучше полевик , например я ставил 2N7000 , он стоит 2 (два) рубля, и убрать резистор в затворе.
В самом крайнем случае , если уже совсем никак , то 315й , но резистор в базе надо зашунтировать емкостью 1-2 000пф.
На этом резисторе сильно валятся фронты , конденсатор улучшает картину.
Фильтр считается в RFSimm99 , этой проге уже почти 20 лет , очень проста и распостраненная.
Исходные данные :
Фильтр НЧ Баттерворта 4-го порядка. Частота среза 15кгц .
Расчет  сопротивления нагрузки  делаем так :
Включаем передатчик на эквивалент  без модулятора , с желаемым напряжением питания в режиме молчания.
Например , у вас 35в и 5А , это порядка 140-150вт в в эквивалент. Считаем сопротивление УМ для модулятора
35в:5А= 7 ом , это и есть оно .
Т.Е. в программе ставим значение сопротивления нагрузки 7 ом, я обычно ставлю немного меньше , в данном случае 5-6ом.
И считаем , т.е. нажимаем кнопку "расчитать" .
Так вот вы получили нужные значения индуктивностей.
Теперь мотаете .  Сердечник годится только из РАСПЫЛЕННОГО ЖЕЛЕЗА !
никакого феррита.
это обычно цветные сердечники желтого или зеленого цвета. Вот на нем и мотаем.
Особой разницы нет 188мкгн или 200мкгн, оставте 188.
Но , мне кажется , что у вас феррит.
У распыленного железа Al порядка 0.1  -  0.2 мкгн на виток  , его можно определить , и потом точно расчитывать требуемое  количество витков.
Я обычно так и делаю. Например нужно 196 мкгн , расчитаем :   196:0.1=1960   корень из 1960=44витка
Или для большого кольца (или пара сложенных вместе )  : 196:0.2=980    корень из 980=31 виток
maxxiДата: Среда, 2015-Авг-26, 18:36 | Сообщение # 763
Благодарю Вас за ответ.
Теперь получается,что рассчитав вых. фильтр для одно транзисторного вых. каскада я не смогу применить этот модулятор для двух транзисторного вых. каскада,т.к. пит. напряжения и токи потребления у них разные. или я ошибаюсь?
как определить вых. сопротивления фильтра я кажется понял,вот как входное-пока нет. ведь в RFSimm99 нужно задавать эти два параметра.
И вопрос по входу SG3525:
туда можно подавать напругу с микрофонного усилителя- ограничителя,или нужен дополнительный каскад на ТЛ072,как я видел в других схемах модуляторов.
shwonderДата: Среда, 2015-Авг-26, 19:23 | Сообщение # 764
Та не обязательно разные, лучше считать для каждого случая , но можно и взять заранее меньшее сопротивление , для вашего случая , например , 4 ом.
Не желательно включать меньшее сопротивление , я так думаю. Но и при обратном ничего не случится.
В программе задается входное/выходное сопротивление в одном окне. Там есть в панели "инструменты" -"конструирование" - "фильтры".Поставте прогу и посмотрите.
С микрофонного усилителя надо усилить напряжение , я ставил на половинке ТЛ072 с усилением 5. Без него -мало.
maxxiДата: Пятница, 2015-Сен-04, 17:30 | Сообщение # 765
Возвращаясь к пройденному...модулятор пост #757.
Какой должен быть уровень напряжения на входе модулятора с микрофонника ,численное значение,если сохранилась информация...
и 1,7в это на среднем выводе подстроечного резистора?
Прикрепления: 0627181.jpg (13.9 Kb)
