АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Окт-04, 18:23 | Сообщение # 721 |
| Та нормально , главное повыше , у меня тоже на пионер сейчас типа ситивиндум , только неправильно сделанная , длинна коаксиала от запирающего дросселя до конца коаксиала четверть волны , а продолжение центральной жилы полволны , и нет транса в середине.
Продолжаю экскременты по фильтрам : АЧХ фильтра 4 кристала с емкостями по 15 пф :
после корректировки номиналов , входные и средняя емкости увеличены до 20пф:
для снижения добротности включил по два кварца паралельно , замерял параметры , расчитал , спаял . По одному кварцу :
По два кварца паралельно :
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Окт-04, 18:56 | Сообщение # 722 |
| Расчитал фильтр 6 кристалов по 2 шт.
впаял по одному :
добавил по еще по одному паралельно :
добавил подчисточный:
dfghjklrty | Дата: Суббота, 2014-Окт-04, 19:23 | Сообщение # 723 |
| shwonder, посмотрел Вашу видеозапись, приёмник работает очень даже не плохо. В запись попали несколько знакомых , один живёт метров 300 от меня, он говорит на 49-55 секунде записи и в конце 5мин5сек -5мин10сек ,про антенну .Второй с соседнего района. А вообще интересно услышать знакомые голоса.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Окт-04, 20:41 | Сообщение # 724 |
| Надеюсь они не предьявят претензии на авторские права.
С этой антенны я раньше ничего не слышал , только местных , она использовалась на передачу. Для приема использовал удаленный СДР приемник АФЕДРИ , через интернет. Так и себя слушаю со стороны , приемник от передатчика 4км.
Над приемником надо еще поработать , еще есть потенциал . В основном это фильтр, точнее - его согласование по входу и выходу, а так он уже очень неплохо работает.
По фильтру пока буду двигаться в направлении 6 кристального , по два резонатора паралельно, + еще один для исправления нижнего ската.
на картинке то , что получилось в натуре , результат на АЧХ выше , получен на макете.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Окт-04, 21:04 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Окт-06, 15:01 | Сообщение # 725 |
| Поставил в приемник фильтр - 4кристалла по 2шт паралельно, т.е. 4х кристальный , + 1шт подчистка.
Снял АЧХ , сигнал подавал на антенный вход , снимал на входе УПЧ , сразу после фильтра фос. Т.е. участвуют : - входные фильтры , атт , шпт, смеситель , гетеродин (косвенно), и фильтр основной селекции.
Поэтому и полоса пропускания не на частоте фильтра , а на частоте настройки приемника.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Окт-06, 15:05 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Окт-06, 15:37 | Сообщение # 726 |
| shwonder, нужно чуть "поиграть" с согласованием, для начала вместо нагрузочных сопротивлений поставить 1 ком подстроечники и покрутить.
В особенности на ачх влияет согласование входного сопротивления, то которое сразу за трансформатором.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 09:50 | Сообщение # 727 |
| Это уже в другом приемнике. Надо учесть недоработки и переделать печатку.Добавлено (2014-Окт-07, 7:50 AM) --------------------------------------------- Видео , приемник с фильтром 4х2 + 1 на Пионере , в многоквартирном доме.
https://yadi.sk/i/bWHkkoAWbrRR4
https://yadi.sk/i/bi2UAJi7brRRC
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 11:12 | Сообщение # 728 |
| довольно неплохо звучит
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 12:10 | Сообщение # 729 |
| Много станций с гамняной модуляцией. По индикатору уровня видно , что накручено очень мало несущей, и стрелка прыгает в такт разговора. Это приводит к искаженной модуляции. Но есть и такие , которых приятно слушать.
aga | Дата: Понедельник, 2014-Ноя-24, 14:02 | Сообщение # 730 |
| Уважаемые Форумчане.Не могу запустить передающую часть трансивера Beta.Передатчик собран по схеме Рафинад2013, остальное - с трансивера Бета.ШПТ намотан на сердечнике строчного трансформатора в три провода, 5 витков. Ранее,при первом включении, аппарат работал( сообщение 700). А сейчас уже три раза менял микросхемы и транзистор- ни каких результатов.Передатчик не потребляет ток.Несущий сигнал слышу на стоящий рядом приемник.Питание передатчика- 15В.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Ноя-24, 15:35 | Сообщение # 731 |
| Я выскажу своё скромное мнение по этому вопросу.
1) Убрать из своего арсенала конденсаторы которые на фото красные,они бывают как флажки квадратные и такие как на фото круглые,они могут быть причинами возбудов,по-крайней мере в приемниках советских так бывало.Такого-же мнения придерживаюсь не только я.Советую заменить их китайскими желтыми.
2) При сборке стараться все соединения выполнять наиболее короткими путями.
3)Уделить внимание длине коаксиала по которому подается сигнал от синтеза. Она должна быть минимальна,на сколько возможно.
4)Для сборки взять чистый аккуратный кусок текстолита и на нём(на одном цельном) неспеша смонтировать всю ВЧ-часть.
5)Включить вначале отдельно ВЧ-часть и отладить её при низком напряжении(около 20в).
6)Сигнал с синтеза подавать только после того как подано стоковое напряжение на полевик(НЕ НАОБОРОТ).
7)Разобраться с коммутацией.
8)Я когда собирал на 74hc04 тоже с бубном бегал не один день...Может кто и поспорит со мной, но связка гпд+делитель 74hc74 запускается куда проще...
Надеюсь хоть что-нибудь из вышенаписанного чем-то будет полезно.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Ноя-24, 16:29 | Сообщение # 732 |
| Да обе схемы работают. И на 74НС74 и на 74НС04. Красные конденсаторы заменить обязательно, обрывает их от неизвестно чего. Если передатчик не поребляет ток - значит неисправен драйвер или полевик или неправильно распаян шпт.
Светофор, не обязательно вч-напряжение с синтеза подавать после питания. У меня к примеру оно подано постоянно, а коммутирую только 12 вольт на ШИМе. Уже больше месяца работает. Вчера на общем вызове стоял, около 30 станций подходило, передатчик был горячий, градусов до 70, но все живое.
aga | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 17:53 | Сообщение # 733 |
| В третий раз собрал передающую часть трансивера Beta и никакого результата. Напряжение питания модулятора-27В, напряжение на выходе модулятора-12В. При включении на передачу ток потребляемый передатчиком-70мА,при произнесении громкого А перед микрофоном -110мА. Стоящий рядом приемник передачу принимает довольно качественно. Работа на эквивалент антенны 50 Ом. Эквивалент холодный. При каждой сборке детали заменялись на новые. Правда для питания микросхем 74 й серии питание уменьшено с 8 до 5 вольт. Это сделано после ознакомления с даташитом на эти микросхемы.
stxoriginal | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 18:10 | Сообщение # 734 |
| aga, вот оно и не работает. Смело подавайте 8 вольт на логику, тогда все пойдет. На выходе модулятора ставте 10 вольт.
Снизив питание до 5 вольт выходной транзистор просто не открывается.
канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 18:14 | Сообщение # 735 |
| stxoriginal, Стас, посмотри в "народном совете" фото сердечника. Подойдет? Подробности расскажу вечером в скайпе.
