АМ Трансивер "Рафинад 6200"
aga | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 18:20 | Сообщение # 736 |
| Спасибо! Смело завтра попробую. Первоначально и было питание 8 вольт . Шпт намотал как в описании 2/4.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 18:50 | Сообщение # 737 |
| aga, надо было делать сразу как в описании, вообще нет проблем с запуском . Канделябр запустил же без вопросов, причем как слабый передатчик так и сильный.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 19:11 | Сообщение # 738 |
| Ага , наверное , подумал , что мы не умеем даташиты читать. И решил сделать правиьно.
А , ото шо на фото , не очень правильно и рационально. Надо было мс клеить суперклеем спинками к стеклотекстолиту , и разводку делать на ножках мс . Общий прямо от меди по кратчайшему пути. Опорные точки можно клеить из кусочков стеклотекстолита, например 10х10мм. Можно их паять сплавом Розе, или Вуда.
И еще по схеме : чето надо ее уточнить. Я , например , вижу резистор с входов драйвера на "общий", а это предполагает наличие и коньденсатора после 74нс74. А они и не нужны , и могут быть вредными , особенно при питании 5в. А так , они ничего и не дают. Поэтому надо или схему или ссылку на нее.
Та и оте синенькие конденсаторы не сильно годятся для развязок.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Дек-01, 19:12 |
aga | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 19:36 | Сообщение # 739 |
| Да нет. Я так не подумал. Просто при первых включениях наверное накрылась одна из микросхем я тогда и посмотрел на даташит. Схема DJ-STX в сообщении №685. Такой монтаж был у Светофора на ранней стадии. Этот передатчик я пытаюсь сделать в виде макета. Если заработает у меня ,то потом соберу, опираясь на материалы выложенные на сайте. Схемы Ваша и диджея немного отличаются .
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 20:34 | Сообщение # 740 |
| И чем они отличаются ? Кроме С5 и R2, и номиналов деталей зависящих от диапазона.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Дек-01, 20:35 |
aga | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 20:44 | Сообщение # 741 |
| Эти детали я и имел ввиду. Переделаю передатчик с учетом Ваших замечаний. Просто у всех повторивших аппарат работает. а у меня нет.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 20:55 | Сообщение # 742 |
| Есть микросхемы некоторых производителей которые несомненно дохнут при 8вольтах, как бы вам не хотелось утверждать обратное. У меня эти драйвера прекрасно работали при 6ти вольтах и если кто посмотрит на первые схемы то увидит там кренку на 6вольт.... Там наверняка хомут в другом,пока неясно в чем,но мы разберемся aga,всё у вас получится,не переживайте. По поводу конденсаторов,то я уже тоже говорил не применяйте всякое барахло.Купите упаковку (100шт.) конденсаторов желтых по 0.1мкф и их применяйте,тем-более они нужны будут в каждой схеме.
aga | Дата: Вторник, 2014-Дек-02, 20:49 | Сообщение # 743 |
| Сегодня испытал исправленую версию передающей части трансивера Beta.Удалена РС цепочка между микросхемами, совковые синие конденсаторы заменены на желтые буржуйские. Питание модулятора 27вольт на передатчик подается 10 вольт. Питание микросхем передатчика изменялось.Результаты следующие. При напряжении 6 Вольт ток потребления 320мА,при напряжении 7вольт ток-420мА. При напряжении 8 вольт ток падает до 360мА и в контрольном приемнике появляется шум. Сила сигнала падает. Лучший сигнал при напряжении 6 вольт. И небольшой вопрос. Можно подать на модулятор 54 вольта?
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Дек-02, 21:01 | Сообщение # 744 |
| aga, что то у вас не то, у меня передатчик от Беты даже на 7 МГц с заменой транзистора работает, без шумов и прочего, выдавая около 16 ВТ в пиках модуляции при питании модулятора 19 вольт, поедая при этом около 1 ампера тока.
Конденсатор и резистор у меня присутствует во всех передатчиках. И все работает.
Модулятор 54 вольта не выдержит с любой микросхемой указанной в списке на схеме.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Дек-02, 21:24 | Сообщение # 745 |
| Цитата aga ( ) Сегодня испытал исправленую версию передающей части Та без фото не получится... Притом с двух точек.
Там по напряжению 8в оно должно потреблядь порядка 200ма . Есть ряд вопросов по установке стабилизатора , может оно будится ? Та и вообще , ну жно фото. Мне аж интересно , там все едет без отладки , шож там можно намутить ?
aga | Дата: Среда, 2014-Дек-03, 15:27 | Сообщение # 746 |
| Проверил работу передатчика при питании 27 вольт в режиме несущей. При напряжении питания предварительных каскадов 6 вольт ток потребления -800мА. Эквивалент нагрузки нагревается довольно ощутимо. При напряжении 7 вольт ток 600мА при 8 вольтах-360ма. Резистор между микросхемами не подключен.
Сообщение отредактировал aga - Среда, 2014-Дек-03, 15:33 |
Светофор | Дата: Среда, 2014-Дек-03, 15:38 | Сообщение # 747 |
| какая маркировка номинала? не видно
Светофор | Дата: Среда, 2014-Дек-03, 15:41 | Сообщение # 748 |
| я думаю недостаточно по какой-то причине уровня синтезатора, или что-то в обвязке 74нс04.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Дек-03, 17:42 | Сообщение # 749 |
| Светофор, aga, , видите микросхему 541 с маркировкой филлипс? Дело в ней. Ну не работает она как надо при 8-ми вольтах. При 6-ти еще кое-как, при восьми затыкается. Я писал о этих микросхемах на 6п3с-е, не подходят они. Надо искать от ST или TI. То же касается и 74НС04 и 74НС74
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Дек-03, 17:44 | Сообщение # 750 |
| Добавлю, 04 драйвер правильный, от TI. Нужно найти 541 с такой же маркировкой.
