АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 1 |
| В связи с большим кол-вом информации которая скопилась по данному устройству открываем эту тему.Все,так или иначе касающееся данного трансивера просьба обсуждать именно здесь. Итак,поехали!
Документация для повторения трансивера находится в архиве.Она не самая свежая,постоянно что-то дорабатывается и улучшается.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 2 |
| Всегда приятно встретить не только писателей , но и ваятелей. Рад , что мои скромные зерна о радиоприемниках , брошенные на благодатную почву дают всходы. сразу , что бросается в глаза : - атт -5 мало, вы их просто не заметите, надо -10 и -20, - входные контура можно и не перематывать , но прием будет ограничен только пионером. -вход мс должен быть зашунтирован резистором или 50ом или 200 (если есть транс на входе), по другому возможны возбуды и др. -частоту пч можно определить по фильтру в тюнере , там на нем написано или 450 или 455.
По синтезатору - конечно он более желателен , всего чуть дороже ЦШ
Я прогу загружаю в ардуино , затем выдергиваю контроллер и ставлю в отдельную плату ситеза. По стоимости ситез : -контроллер атмега 328 - 48грн -индикатор 45грн - плата ддс 90грн -енкодер 15грн + по мелочи , панельки , соединители , кнопки . Так за это вы получите уже настоящий трансивер, стабильность + индикация настройки+ на передачу 1в ВЧ (остается 74нс04+74нс540+ирфп240=20-30вт а то и более АМа) Только на 1135 усложняется наличием входного фильтра , иначе по зеркалке будет испорчена ваша малина.
В Днепре есть трансивер на 1135 , в котором передача строится на смесителях , применяется ла1185, очень сложно добиться стабильности при переходе с прм на прд, и надо сказать , что человек который этим занимался не начинающий. Сейчас он иногда даже включается в эфир, на своем огрызке провода.
Светофору : у меня есть свободный тюнер на ТЕА6200 , полностью собранный , могу презентовать, не знаю откуда Алекс , но для него тоже найдется.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2013-Июн-30, 19:26 |
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 3 |
| TO Shwonder, спасибо, микру TEA6200 заказал, гораздо интересней собрать самому, скоро должна приехать. По поводу АТТ, это конечно мало 5 ДБ, но данное схемное решение не позволит получить 10 и 20 в сумме. Имеется в виду -5 это как "прибавка" к -10, как вариант возможно -10 и -20 (если выбросить резюк из цепи коллектора), но -30 не выйдет, только два положения -10 и -20 (так наверно и поставлю). В нашем случае этого достаточно. Контура перемотаю, интересна тройка, а там видно будет. Возможно будет вариант синтеза на LC72131, задумка есть.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 4 |
| С Игорем пока не встречался,но посмотреть желание есть. Мой модуль на DBL1019 будет использован как приемник. Трансивер как я понял все-таки лучше делать на основе TEA6200 по названным причинам. Мне тоже интереснее собрать самому.Спасибо за предложение. А вот если-бы помочь с печатной платой для синтезатора,был бы благодарен. Модули заказал,должны во вторник быть у меня в руках. По-поводу синтеза на LC72131,тоже отлично,чем больше вариантов тем лучше. И его опробуем.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 5 |
| Нет в этом смысла , синтезы на ПЛЛ - вчерашний день. 9850 - немного дороже, но она работает без ГУНа , а значит нет паразитной ЧМ , и нет склонности к возбудам. Не забывайте , у синтезов на ПЛЛ есть генератор работающий на частоте гетерозина , или на частоте передачи, а это всегда чревато. попробовав ддс вам вряд ли захочется связываться с плл , с настройкой гун , а их два надо для высокой пч.
Печаток для ддсного синтеза уже есть несколько вариантов, желательна привязка к конкретному корпусу , если такой планируется. Т.е. для упрощения монтажа планируется всю переднюю панель выполнить в виде печатки , на ней-же и синтез , индикатор уровня , кнопки атт 10 , атт20, вкл , рег унч , шаг , передача , енкодер, ЛСД 1602. Верньер ненужен ! Думал панель подключать к основной плате соединителем , но больше склоняюсь к шлейфу, в общем надо еще думать. Возможно у вас есть неуверенность , относительно работы данного устройства , то я могу дать для испытаний и обкатки рабочий синтез, там все на разьемчиках , с него можно наклонировать атмег, и вообще подумать, о компоновке и т.д. Мне одному сложно все предусмотреть. То , что у меня сделано под пч 10.7мгц, но можно под любую ПЧ и стартовую частоту. Я не умею только делать так , что при включении стартует с последней установленной частоты(выключил-включил - частота потеряется). Хочу ввести переключатель диапазонов, и для каждого диапазона своя начальная частота. Пока так. Да еще , если умеете рисовать печатки , то на сайте ани-псб (давал выше) односторонняя печатка под синтез размером 250х80 будет стять не более 40грн. Срок 1 -2 недели.
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=20371
Я посылал вопрос о стоимости изготовления , вот ответ : Односторонние платы. 1 кв. дм. - 13,0 грн. Сверловка 100 отв. - 1,5 грн
Для заказа менее 8 кв.дм - дополнительная плата к заказу +30 грн. Для заказа от 8 до 20 кв.дм - дополнительная плата к заказу +20 грн. Для заказа свыше 20 кв.дм - без дополнительной платы. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Двухсторонние платы с металлизацией отверстий. 1 кв. дм. - 30 грн. для заказа менее 10 кв.дм - дополнительная плата к заказу +30 грн. 1 кв. дм. - 30 грн. для заказа более 10 кв.дм - без дополнительной платы. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Защитная маска (зеленая). 1 кв. дм. - 2,8 грн. Маркировка краской (белой). 1 кв. дм. - 2,5 грн. *Выполняется для заказов более 20 кв.дм. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подготовка производства. Фотошаблоны. 1 кв. дм. - 40 грн. Программа сверления. 1 плата - 40 грн. *Минимальная стоимость подготовки - 80 грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ориентировочный срок изготовления. Платы без маски, маркировки ..................1-2 неделя Платы с маской и (или) маркировкой ....... 2-3 недели. ------------------------------------------------------------------------------------
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2013-Июл-01, 10:30 |
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 6 |
| Отлично Сегодня наконец-то есть возможность в вечернее время послушать свой тюнер. Сейчас занимаюсь поиском частотомера,куда-то всунул... О результатах отпишусь. Модули получил. shwonder,как дальше продвигаться? Что и как прошивать? Подходящий USB-кабель для контроллера Ардуино нашел. ПО для него же установил. Даже загрузил простую программку для управления светодиодом,все работает
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 7 |
| Самый простой способ , попасть ко мне , я дам прошитый контроллер, а лучше поменяю на не прошитый. Можно со всем майном , можно будет проверить все вживую, и собрать рабочий макет. Макетку и проводочки есть в вороне : http://e-voron.dp.ua/catalog/016251 http://e-voron.dp.ua/catalog/016249 http://e-voron.dp.ua/catalog/016164 но все это я найду у себя.
Я предполагал так : из модулей строится синтезатор , схема есть (если не я выложу). Только вместо модуля ардуино применить просто атмегу 328 + кварц 16мгц+ кнопочка сброса.
Чуть позже попробую выложить скетч для синтеза , пока можно скачать то, что я брал как основу :
www.ad7c.com/downloads/AD7C_DDS_VFO.zip
все это дело загрузить , должно заработать, а я потом дам корректировку. В этом зипе хранится все : схемы +подпрограмы и основная , поэтому открывать надо прямо из разархивированной папки.
Если не получается звони , чтоб не грузить форум.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Июл-04, 18:44 |
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 8 |
| Пока нет возможности приехать,а собрать хочется. Скачал архив. Начал со схемы.Не могу разобраться что за вывод модуля AD9850,подписанный "FQUP". У себя такого не нашел.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 9 |
| Немного не так , FQ_UD - так правильно. Расположены так : Vcc - это +5в , их два, они равнозначны W_CLK FQ_UD D7 - данные , с другой стороны есть ему паралельный, равнозначный RESET - сброс GND - общий дальше выходы , два меандра и два синуса
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 10 |
| Понятно,буду дальше вникать. Один скетч в архиве типа с ПЧ,второй без. По поводу библиотек из архива не понятно. Их все нужно добавлять в начало перед основным скетчем перед загрузкой? Методом "sketch"--"add library"--и т.д.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 11 |
| не , библиотеки он будет искать в папке где скетч, вернее в своих библиотеках , если не найдет, то в папке , где скетч. с ПЧ , наверное добавилось , я еще не видел этого . Не важно , какой , любой , должен заработать , а потом я дам просто новый текст , вставиш.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 12 |
| теперь ясно,соберу на соплях проверю
Модуль на AD9850 не подключал,т.к. нет энкодера пока. Скетч загрузил.Все остальное согласно схеме из PDFa. Не знаю должен ли что-то другое показывать дисплей при этом,у меня пока две строки квадратами. Куплю энкодер,продолжу.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:48 | Сообщение # 13 |
| Сорри,случайно стер сообщение. Контрастный впервую очередь крутил.Символов нет.Только сплошные квадраты,меняется их контрастность и все. Схемы вы не выкладывали.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:48 | Сообщение # 14 |
| Если загрузка программы прошла нормально , то ищи что не так?
Выводы дисплея "общий" № 1 5 16 не забудь подключить к GND ардуины, вывод дисплея №15 - подсветка , на него +5в через резистор 30-50ом.
И вообще на схеме не обозначен "общий", те треугольнички надо соединять с "-" питания и жнд платы ардуины. На ардуину питание можно по усб кабелю , но лучше отдельно 9в , если больше будет греться стаб-р ардуины.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Июл-04, 21:50 |
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:48 | Сообщение # 15 |
| Не соединил с массой ардуино.Сейчас попробую.
