Понедельник, 2025-Июл-21, 23:12
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
agaДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 18:20 | Сообщение # 736
Спасибо! Смело завтра попробую. Первоначально и было питание 8 вольт . Шпт намотал как в описании 2/4.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 18:50 | Сообщение # 737
aga, надо было делать сразу как в описании, вообще нет проблем с запуском  smile . Канделябр запустил же без вопросов, причем как слабый передатчик так и сильный.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 19:11 | Сообщение # 738
Ага , наверное , подумал , что мы не умеем даташиты читать.
И решил сделать правиьно.
А , ото шо на фото , не очень правильно и рационально.
Надо было мс клеить суперклеем спинками к стеклотекстолиту , и разводку делать на ножках мс .
Общий прямо от меди по кратчайшему пути. Опорные точки можно клеить из кусочков стеклотекстолита, например 10х10мм.
Можно их паять сплавом Розе, или Вуда.
И еще по схеме : чето надо ее уточнить. Я , например , вижу резистор с входов драйвера на "общий", а это предполагает наличие и коньденсатора после 74нс74.
А они и не нужны , и могут быть вредными , особенно при питании 5в. А так , они ничего и  не дают.
Поэтому надо или схему или ссылку на нее.
Та и оте синенькие конденсаторы не сильно годятся  для развязок.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Дек-01, 19:12
agaДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 19:36 | Сообщение # 739
Да нет. Я так не подумал. Просто при первых включениях наверное накрылась одна из микросхем я тогда и посмотрел на даташит. Схема DJ-STX в сообщении №685. Такой монтаж был у Светофора на ранней стадии. Этот передатчик я пытаюсь сделать в виде макета. Если заработает у меня ,то потом соберу, опираясь на материалы выложенные на сайте. Схемы Ваша и диджея немного отличаются .
shwonderДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 20:34 | Сообщение # 740
И чем они отличаются ?
Кроме С5 и R2, и номиналов деталей зависящих от диапазона.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Дек-01, 20:35
agaДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 20:44 | Сообщение # 741
Эти детали я и имел ввиду. Переделаю передатчик с учетом Ваших замечаний. Просто у всех повторивших аппарат работает. а у меня нет.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 20:55 | Сообщение # 742
Есть микросхемы некоторых производителей
которые несомненно дохнут при 8вольтах,
как бы вам не хотелось утверждать обратное.
У меня эти драйвера прекрасно работали при 6ти вольтах
и если кто посмотрит на первые схемы то увидит там кренку
на 6вольт....
Там наверняка хомут в другом,пока неясно в чем,но мы
разберемся aga,всё у вас получится,не переживайте.
По поводу конденсаторов,то я уже тоже говорил не применяйте
всякое барахло.Купите упаковку (100шт.) конденсаторов желтых
по 0.1мкф и их применяйте,тем-более они нужны будут в каждой
схеме.
agaДата: Вторник, 2014-Дек-02, 20:49 | Сообщение # 743
Сегодня испытал исправленую версию передающей части трансивера Beta.Удалена РС цепочка между
микросхемами, совковые синие конденсаторы заменены на желтые буржуйские. Питание модулятора 27вольт
на передатчик подается 10 вольт. Питание микросхем передатчика изменялось.Результаты следующие.
При напряжении 6 Вольт ток потребления 320мА,при напряжении 7вольт ток-420мА. При напряжении 8 вольт ток падает до 360мА и в контрольном приемнике появляется шум. Сила сигнала падает. Лучший сигнал при напряжении 6 вольт. И небольшой вопрос. Можно подать на модулятор 54 вольта?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Дек-02, 21:01 | Сообщение # 744
aga, что то у вас не то, у меня передатчик от Беты даже на 7 МГц с заменой транзистора работает, без шумов и прочего, выдавая около 16 ВТ в пиках модуляции при питании модулятора 19 вольт, поедая при этом около 1 ампера тока.
Конденсатор и резистор у меня присутствует во всех передатчиках. И все работает.
Модулятор 54 вольта не выдержит с любой микросхемой указанной в списке на схеме.
shwonderДата: Вторник, 2014-Дек-02, 21:24 | Сообщение # 745
Та без фото не получится...
Притом с двух точек.
Там по напряжению 8в оно должно потреблядь порядка 200ма .
Есть ряд вопросов по установке стабилизатора , может оно будится ?
Та и вообще , ну жно фото.
Мне аж интересно , там все едет без отладки , шож там можно намутить ?
agaДата: Среда, 2014-Дек-03, 15:27 | Сообщение # 746
Проверил работу передатчика при питании 27 вольт в режиме несущей. При напряжении питания предварительных каскадов 6 вольт ток потребления
-800мА. Эквивалент нагрузки нагревается довольно ощутимо. При напряжении 7 вольт ток 600мА при 8 вольтах-360ма. Резистор между микросхемами не подключен.
Прикрепления: 3114126.jpg (204.2 Kb) · 7374692.jpg (162.1 Kb) · 4955402.jpg (176.8 Kb) · 3887067.jpg (186.4 Kb)
Сообщение отредактировал aga - Среда, 2014-Дек-03, 15:33
СветофорДата: Среда, 2014-Дек-03, 15:38 | Сообщение # 747
какая маркировка номинала?
не видно
Прикрепления: 8063325.jpg (204.4 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Дек-03, 15:41 | Сообщение # 748
я думаю недостаточно по какой-то причине уровня синтезатора,
или что-то в обвязке 74нс04.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-03, 17:42 | Сообщение # 749
Светофор, aga, , видите микросхему 541 с маркировкой филлипс? Дело в ней. Ну не работает она как надо при 8-ми вольтах. При 6-ти еще кое-как, при восьми затыкается. Я писал о этих микросхемах на 6п3с-е, не подходят они. Надо искать от ST или TI. То же касается и 74НС04 и 74НС74
DJ-STXДата: Среда, 2014-Дек-03, 17:44 | Сообщение # 750
Добавлю, 04 драйвер правильный, от TI. Нужно найти 541 с такой же маркировкой.
