АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 23:39 | Сообщение # 691 |
| Нет необходимости снимать высокое, просто отключить возбуждение. Посмотрите любой передатчик , нигде анодное не снимают .
Та его не так просто снимать . Особенно если там есть ток. Дуга тянется , даже если там 30в . А если в цепи индуктивность , то при разрыве тока импульс высокого напряжения. Я несколько релей РЕН33 так упалил , свариваются контакты , сразу не понял из-за чего. Так они свариваются в момент выключения , и в этот момент пробивает транзисторы, но ты этого еще не знаеш. Но при последующем включении они загораются с треском. Если паралельно несколько транзисторов , то вылетает один , его можно выкусить и продолжать.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 14:50 | Сообщение # 692 |
| Цитата shwonder ( ) Так они свариваются в момент выключения , и в этот момент пробивает транзисторы, но ты этого еще не знаеш.Но при последующем включении они загораются с треском. Если паралельно несколько транзисторов , то вылетает один , его можно выкусить и продолжать. Вот это и было 1:1 у меня,поэтому и написал для aga,что высокое должно быть подано,а уже потом сигнал с синтеза. Я раньше этого не знал,питание было 45в+модуляционник,рвал высокое конкретным мощным тумблером. Так у него через день контакты буквально поплыли...
Цитата shwonder ( ) Плата может работать как просто передатчик А вот это очень интересно,потому-что все на одной плате(ну почти все).
Если не лень и будет время-подготовьте печатку к повторению и поделитесь, думаю найдутся желающие повторить.
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 17:56 | Сообщение # 693 |
| приехало немного радиаторного профиля , под эти платы, ну , можно и под другие. Профиль 92х26 мм. люминь. От применения случайно попавшихся отказался , только если идеально подходят.
Добавлено (2014-Апр-25, 3:56 PM) --------------------------------------------- Цитата Светофор ( ) Если не лень и будет время-подготовьте печатку у меня есть желание заказать с десяток печаток, с металлизацией , но пока они до 10 мая не работают. Ну еще есть вопросы , надо утрясти.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Апр-25, 17:58 |
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:20 | Сообщение # 694 |
| я покупал вот тут : www.ukrprofile.com.ua/?razd=21&podrazd=
Там и цена есть , выбираете какой надо - и пишете письмо , или звоните . Ну если не получится тогда будем помогать. только мне для заказа надо бежать в банк, а вот Светофору -можно не отрывая от стула.
Вопрос по доставке к вам .
вся процедура заняла 48часов , с момента отправки заявки по электронке и до получения профиля в новой почте. Раньше покупал у них метровые куски . потом пилил , очень это муторно, вулканитовый круг дает сильную заусеницу ,которую потом надо напильником. А ножевкой надо минут 20 пилить, но я пилил, сильно не хочется с заусеницами бороться.
По микросхемам я понял , немного надо подумать , не будуж я слать одну мс. За одно и вы подумайте , чего бы хотелось.
вынужден отлучиться на пару дней.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Апр-25, 18:21 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:32 | Сообщение # 695 |
| shwonder, многие фирмы не работают с Крымом, в этом проблема. В укрпрофиле пытались заказать, но нам отказали. Теперь ищу хоть какие-то. у вас они длинной около 20 см, для того что он делает - в самый раз. Но к сожалению придется отправлять наложенным платежом. Новая почта работает.
Я не сильно располагаю финансово, поэтому мне хватит и нескольких микросхемок.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 19:05 | Сообщение # 696 |
| если будет нужна какая-то помощь с моей стороны-обращайтесь,всегда помогу.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 19:10 | Сообщение # 697 |
| Светофор, я тоже всегда рад помочь, чем могу.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 21:28 | Сообщение # 698 |
| я имею ввиду заказать или переслать профиль,определяйтесь и сделаем.
aga | Дата: Вторник, 2014-Апр-29, 21:48 | Сообщение # 699 |
| Понемногу дело движется.
aga | Дата: Среда, 2014-Май-07, 21:04 | Сообщение # 700 |
| Всех с Днем Радио поздравляю. Сегодня провел первое испытание макета ВЧ части трансивера. Напряжение питания-13В,ток потребления-0,8А. Сигнал несущей принимал на стоящий рядом приемник. Эквивалент антенны нагревался до состояния неудержания голой рукой за 60 сек. Эквивалент нагрузки изготовлен из резисторов 1,2 КОм. 2 ВТ в колличестве 24 штуки. ШПТ - 5 витков в 3 провода. Еще пришел караван, спасибо Швондеру за подсказку, с радиаторами размерами 200х92х26мм. Фирма берет 3 гривны за один отрез.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-07, 21:55 | Сообщение # 701 |
| aga, И вас с Днем Радио. Отличное дело делаете.
А сколько радиаторы вышли в общем?
aga | Дата: Среда, 2014-Май-07, 23:00 | Сообщение # 702 |
| Стоимость одного погонного метра профиля -140.10 гривен. Один порез-3гривны. Мне порезали один погонный метр на пять отрезков. Заплатил 155.10 гривен. У меня вопрос. Как правильно коммутировать сигнал с синтезатора частоты на прием и на передачу?
Сообщение отредактировал aga - Среда, 2014-Май-07, 23:06 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-07, 23:22 | Сообщение # 703 |
| aga, Релюшкой типа РЭС49 у меня коммутируется прием-передача.
Спасибо за информацию по профилю. Продают только метрами?
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-07, 23:27 | Сообщение # 704 |
| У ддс 4 выхода. 2 синус и 2 меандр. Один синус подключить как гетеродин, второй подключен к передатчику через повторитель на 74нс04 , он никак не отключается. Просто при приеме с передатчика снимается напряжение 12в. Никакой комутаци нет, кроме как подача тумблером +12в на одну из двух шин , одна -прием , другая передача. Потребление по этих 12в не более 0.3А.
Уточняю : - при приеме питается синтез , приемник 6200, УНЧ приемника.
- при передаче +12в питается синтез , но в синтезе открывается транзистор подключенный к кнопке (признак МК передача), и на питание на повторитель 74нс04 и драйвер 74нс541. Высокое напряжение (модулятор)не снимается. также подается напряжение 12в на микрофонный усилитель .
Работу нового микрофонного усилителя я выкладывал в соседней ветке, интересует мнение. Там я специально вел работу над пробивной модуляцией, и чтоб не зависило от положения микрофона.
Схемы рисуются , печатка отрабатывается , хочу заказать нормальных плат.
Реле планируется только для подключения антенны к передатчику, одно .Добавлено (2014-Май-07, 9:27 PM) ---------------------------------------------
Цитата DJ-STX ( ) Продают только метрами?
Вы определитесь , какой профиль вам надо и сколько, и главное , какими кусками. Профиль продают от одного метра, но может я дополню ваш заказ своим . если вам не надо метр.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Май-07, 23:25 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 02:41 | Сообщение # 705 |
| shwonder, провел эксперименты с кварцами на 10.738ххх. Фильтр 8 кристаллов получился влет + осталось 2 для подчистки (сопротивление получилось около 330 ом, т.е как раз встает вместо широкого подчисточного фильтра 10,7 мгц на выходе теа6200)
В свободное время спаяю радио на теа, инте как будет работать с такими фильтрами.
Так же опробовал микросхемку TCA440 в основе не совсем АМ радио - не понравилось вообще, ХА2 лучше! У ха2 больше чувствительности, более точная балансировка, и сигнала DSB на выходе поболее. Испытывал ее в составе SSB трансивера обсуждавшегося в курилке. Включаюсь им на 2900-2940 (к сожалению раз в неделю если повезет) с макетом УМ на 6п36с (около 40 вт на выходе), хотя полосовик настроен до 3100. Разок даже до SDR-a докричался на 5/6 .
Вот такой небольшой отчетик получился.
