АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 226 |
| Могу заявить,что опробовал и освоил изготовление п/п методом фоторезиста. С первого раза получилось очень качественно.Вообще без недостатков. Начитавшись форумов по этому поводу,какие страсти с временем экспонирования,расстоянием и т.д. думал с первого раза ничего не выйдет,а оно вышло и с отменным качеством. Фото потом скину,пока качественно сфоткать нечем. Ну уж придется пока поверить мне на слово Засветку делал обычной настольной ЛДС(такая в форме плеча петлевого вибратора), хотя дома есть уже УФ.Делал на работе. Время 20минут(с УФ гораздо меньше),расстояние около 20см. Фоторезист пленочный негативный.Очень понравился,нет никаких проблем с нанесением. Применял валик резиновый для раскатки и фен паяльной станции. Высокая разрешающая способность.Делал печатку,на которой есть дорожки 0.4мм, получились с очень четкими краями,"как ножом отрезало". Фотошаблон.На работе лазерник полуживой.Пришлось два шаблона печатать и потом друг на друга совмещать.Для своего струйника пленку найти в магазинах пока не смог. Может придется в интернете заказывать.Фотошаблон перед печатью зеркалится и ставится галочка "негатив" в настройках программы sprint layout. Вообщем все очень даже повторяемо с предсказуемым результатом. Мне понравилось.
А написал я это все в этой теме,так как пора бы задуматься над печатками для синтеза,приемник есть(спасибо Алексу),УМ,ШИМ,УНЧ,микрофонник,ФНЧ и т.д. Было-бы также недурно иметь единую печатку на которой были бы все эти узлы, получился бы жесткий конструктив и высокая повторяемость. Сделал печатку и согласно позиционным обозначениям запаиваешь детали. Вообщем что-бы конструктив получался типа такого:
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 227 |
| Цитата (Светофор) Было-бы также недурно иметь единую печатку на которой были бы все эти узлы Дык давай узлы, будет печатка .
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 228 |
| Забыл,если возможно,по максимуму использовать СМД компоненты. В УМе кое-что еще обкатывается.Ну а так в принципе есть уже опробованные и совместимые узлы.Все схемы будем складывать в это сообщение.
синтезатор
УНЧ:
микрофонный усилитель: модулятор
узел коммутации:
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 229 |
| У меня есть мысль , попробовать фотоспособ без фотошаблона, на плату наносится фоторезист , и лазерник наносит изображение прямо на плату с фоторезистом , для этого надо разодрать один лазерник , и заменить в нем диод на 120мвт , или более мощный , фиолетовый. Тут пока нужен экскремент, может оказаться мало 120мвт , а более мощный неслабо стоит. Щас пытаю один лазерник , для снижения его экономности , но пока результатов нет , не так это просто.
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 230 |
| Я понял что в этом приемнике можно применить DBL1019 ? Или искать все таки TEA6200 ?
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 231 |
| Вот что нашел в закромах для синтеза. Подойдет ? Хотя без помощи "зала" в одиночку синтез не одолею Да и за паяльник раньше чем через месяц взяться не смогу . Буду пока собирать комплектующие.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 232 |
| Лучше ТЕА6200, они в продаже есть, цена в пределах 25гр. На ней радио получается с преобразованием в верх, практически без моточных узлов. Двухстрочник пойдет.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 233 |
| Если ДБЛ1019 то это уже совсем другое радиво. Там получится двойное преобразование, и несколько сложнее. А главное - не факт , что так-же хорошо. ТЕА6200 лучше купить , не так уж и дорого. А если на нее нет денег , то не стОит и заморачиваться.Добавлено (2013-Окт-01, 4:19 PM) --------------------------------------------- Если собирать 1 шт , то головняк , а можно и скооперироваться и купить так :
микросхема приемника : http://www.aliexpress.com/wholesa....1061221
фильтр приемника : http://www.aliexpress.com/wholesa....1061251
индикатор синтеза : http://www.aliexpress.com/wholesa....1061322
микроконтроллер : http://www.aliexpress.com/wholesa....1061416
и модуль ДДС : http://www.aliexpress.com/wholesa....1061437
вот только по одной штуке не выгодно.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 234 |
| Почему нельзя? Ну можно и на dbl1019(la1135). Конечно параметры похужее,но для ваших условий приема я думаю подойдет. Даже если оставить одно преобразование с низкой ПЧ. В синтезе под эту ПЧ прошивку залить.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 235 |
| Низкая ПЧ предполагает наличие входного фильтра , как минимум два звена , катушки , к нему варикапы или кпе и головняк с сопряжением. +трансформатор ПЧ который перед фильтром, + контур ПЧ перед детектором. Если на ней делать высокую пЧ , то тоже не проще , дополнительный смеситель и т.д.
И ради чего ? Сэкономить 25грн ? Это стоимость 5ти пирожков .
А времени своего вам не жалко ?
ЛА1135 (это аналог вашей ДБЛ) хороша в том случае , если у вас есть готовый модуль , и ничего , кроме приемника вы от нее не хотите.
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 236 |
| Понятно. Значит буду искать ТЕА6200. Готов скооперироваться , что для этого нужно ? Нужно все кроме двухстрочника, он уже есть. Не смог найти , в теме, плату синтеза в лайоте , ткните носом.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 237 |
| Платы пока нет, как я понял. ТО Светофор, по печаткам по подробнее, что с чем и как его едят , как я понимаю, модуль синтеза на отдельной плате? Фильтров на выходе синтеза никаких? Ну и что в каких корпусах (деталюхи).
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 238 |
| Хочется все на одной плате , но надо отработать до мелочей, по началу на нескольких. Но можно и так - два варианта: 1. две платы : приемник + синтез и модулятор + УМ 2. все на одной
В обоих случаях Индикатор , валкодер , кнопки , усиление НЧ, АТТ, индикатор уровня , на шлейфах.
Так удобнее компоновать в корпусе.Добавлено (2013-Окт-01, 6:55 PM) --------------------------------------------- оно можно и на СМД , но тогда сильно сузится круг для повторения.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 239 |
| Верно,ну в общем-то суть в том,чтобы уйти от того монтажа который у меня сейчас. Не совсем на соплях,но похоже. Если все будет на платах,даже на отдельных,уже шаг вперед. Готов скооперироваться на покупку tea6200 и кварцевые фильтры 10.7МГц.
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 240 |
| Нужно , обязательно, добавить узел расстройки. А то как послушаешь работу группы товарищей , кто-где, как штакет на заборе. И еще , я за то чтобы кажый узел был на своей плате.
Сообщение отредактировал uv5elx - Вторник, 2013-Окт-01, 21:17 |
