АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:26 | Сообщение # 241 |
| Поставил конденсаторы в сток 3х620пФ,транзистор ств12нк90,питание на него всего 20вольт. Через минутураскаляется эквивалент,но такой-же температуры и транзистор. Может ли это быть из-за не подходящих трубок. Обратил внимание на то,что они все время холодные,даже намека на нагрев нет.Хотя в троечном передатчике нагревались слегка,но там другие.Сюда поставил с усилителя "дружба",что за материал не знаю.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:26 | Сообщение # 242 |
| Нужно : - определить мощность на эквиваленте -определить подводимую мощность (напряжение питания Х ток питания)
А что используется в качестве теплоотвода ?
Транзистор может греться из-за того , что его большая емкость затвора не позволяет драйверу открывать и закрывать транзистор с хорошей скоростью. А максимальное рассеивание происходит именно на фронтах , переднем и заднем. Поставь 14нк50 у него емкость меньше и нагрев уменьшится.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:26 | Сообщение # 243 |
| Наверно стоит проработать все варианты, начиная с "каждый узел на своей плате". СМД рассмотрим самым последним, будет необходимость, сделаем.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:26 | Сообщение # 244 |
| Цитата (Светофор) Готов скооперироваться на покупку tea6200 и кварцевые фильтры 10.7МГц. Будешь заказывать? А ДДСки и контроллеры? Смотрел ДДС, что в Имраде, что в Космодроме- цены не демократичные.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:26 | Сообщение # 245 |
| Нет смысла покупать отдельно ДДС. Нужно покупать готовые модули. Если нужно быстро - то можно даже в павлограде купить : http://dostupny.uaprom.net/site_search?search_term=ad9850
а не спеша , то в два раза дешевле , правда лучше десяток покупать.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:26 | Сообщение # 246 |
| Дык может скооперируемся, я бы штуки три таких модуля взял... По плате приемника, я смотрю в твою фотку, там есть изменения, что нужно изменить в плате? И наверно АТТ нужно вынести за ее пределы.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:27 | Сообщение # 247 |
| В приемнике нет резистора R7,вместо него перемычка. С-метр:вывод головки который на схеме на идет массу,на самом деле должен быть на ноге 5. Больше ничего не менял.Единственное фильтр пока кварцевый заводской стоит(два корпуса нс-49 ). Аттенюатор тот который на схеме правильно не заработал,поэтому не знаю.
По деталям: Я бы заказал: -мк328 с прошитыми загрузчиками-2шт. -дисплеи-2шт. -модули на АД-2шт. -энкодеры-2шт. -теа6200-2шт. -КФ-4шт.
Мой товарищ: -мк328 с прошитыми загрузчиками-2шт. -дисплеи-2шт. -модули на АД-2шт. -энкодеры-2шт.
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:27 | Сообщение # 248 |
| Тогда мой заказ: мк328 с прошитым загрузчиком-2шт модуль АД-2шт энкодер-2шт ТЕА6200-2шт и КФ -2шт
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:27 | Сообщение # 249 |
| uv5elx, нужно уточнить у shwonder, подойдет ли ваш дисплей. Вроде нужен ардуино дисплей,поддерживающий библиотеки ардуино для управления.
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:27 | Сообщение # 250 |
| Спасибо за подсказку, подождем shwonder и уточним у него.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:27 | Сообщение # 251 |
| Микрофонник, нужно проверить, можно рассматривать как часть платы, ну и ессно как отдельную плату (чуть дорисовать).
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:27 | Сообщение # 252 |
| Индикатор : -Внешне должен подойти, а на самом деле надо проверять.
По кв. фильтру : -те которые заводские имеют полосу 15кгц, что многовато . В самодельном 9кгц, и скаты более крутые, это немного лучше. Имеет смысл предусмотреть оба варианта.
Остается вопрос по загрузчику ардуины, у меня пока не получается , а у вас ?
Плата МУ : - Нет смысла ставить многооборотные подстроечники, их неудобно крутить , да и не надо там много оборотов. тори вывода треугольником с шагом 5мм.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2013-Окт-02, 16:41 |
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 253 |
| Цитата (uv5elx) Тогда мой заказ: мк328 с прошитым загрузчиком-2шт модуль АД-2шт энкодер-2шт ТЕА6200-2шт и КФ -2шт Если на то пошло, мне все тоже, только КФ 4шт. Сколько для этого счастья нужно денюх?
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 254 |
| Цитата (shwonder) Индикатор : -Внешне должен подойти, а на самом деле надо проверять. Так проверять, я так понимаю, нужно на готовой конструкции, а ее нет. Вывод : нужно заказывать. (т.е. добавить в список моего заказа, 2шт) Обновляю свой заказ: мк328 с прош. загр.-2шт модуль АД -2шт энкодер-2шт ТЕА6200-2шт КФ-4шт
Сообщение отредактировал uv5elx - Среда, 2013-Окт-02, 16:50 |
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 255 |
| Картинку поменял. По индикатору, должен быть обычный двухстрочник, зачем для этого дела выпускать другой?
