АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:31 | Сообщение # 271 |
| Не важно какая полоса,верхняя или нижняя. Нужно только для настройки по нулевым биениям.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 22:01 | Сообщение # 272 |
| Достаточно собрать кварцевый генератор на 10.7 мгц, и включать его питание . Если его не будет слышно - дать немного (через резистор +емкость) на вход детектора.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 23:11 | Сообщение # 273 |
| Нужно проверить
Светофор | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 16:06 | Сообщение # 274 |
| Бегло просмотрел,вроде-бы все нормально. Только каскад на тл072 нужно или сюда добавить на вход или на выход микрофонника наверное.Если он нужен с таким микрофонником вообще.
Аlex,можно лай модулятора? Все печатки буду складывать в архив первого сообщения.
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 16:27 | Сообщение # 275 |
| Легко. Изначально все блоки отдельно делаю специально, потом необходимое можно обьеденить.
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 16:30 | Сообщение # 276 |
| Цитата (Светофор) Только каскад на тл072 нужно или сюда добавить на вход или на выход микрофонника А он нужен? Микрофонник по моему самодостаточный, что скажет автор? В микрофоннике один ОУ свободный, автор бы задействовал . В платах номиналы подписаны, можно собирать без схемы, достаточно выделить элемент чтоб увидеть номинал.
Светофор | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 16:57 | Сообщение # 277 |
| странно,у меня не всплывают номиналы,как не выделял. программа с нашего сайта лай6
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 18:26 | Сообщение # 278 |
| А, это потому что у тебя не моя библиотека макросов, наверно нужно выложить. Она у меня не совсем в порядке, никак не наведу (лишнее нах повыбрасывать), там много всего, в том числе и мною склэпаные. Выложу, кому нужно лишнее удалят. Драйвер усилителя
Светофор | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 18:51 | Сообщение # 279 |
| отлично,только по входу микросхема 74нс04(здесь делить не нужно будет) с соответствующим повторителю включением,сейчас выложу.
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 19:25 | Сообщение # 280 |
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 19:48 | Сообщение # 281 |
| На мс 74нс04 стоит чуть поднять напряжение , те-же 8в , что и для драйвера. И попробовать заставить ее усиливать , для этого надо сразу после входной емкости поставить резистор , например 1к, он будет определять входное сопротивление этого каскада , а входы и выходы соединить через резистор 3-4к. В таком включении чуствительность этого каскада увеличится в 4к:1к раз, т.е. в 4 раза. Не забываем возле каждого корпуса мс ставить емкость развязка 0.1мкф, можно даже в СМД прямо на площадки.
А как вы картинки добавляете ? У меня не получается...
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 19:58 | Сообщение # 282 |
| В низу под полем сообщения кнопочка "выберите файл".
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 20:09 | Сообщение # 283 |
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 20:26 | Сообщение # 284 |
| Ох и не нравятся мне платки в стиле "строю-строю-недострою" Вот в плату модулятора и ум надо добавить несколько дырочек по транзисторы. Зачам там еще проводки вешать ? -Впаял транзисторы и прикрутил к радиатору. Еще надо повернуть 7808 так , чтоб и он достал до радиатора.
Структурная схема :
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 20:29 | Сообщение # 285 |
| Вот, например , недоделанная плата , мост , электролиты , предохренитель , модулятор , и ум.
Только в модуляторе четыре транзистора никчему , у меня сейчас два ирфп260 , модулируют 200вт ум , на пике 800. Там место под 4ре , а впаяно 2. В трансивере так не пойдет , места мало.
Но эта плата недоделана.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-03, 20:32 |
