АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 10:43 | Сообщение # 301 |
| С вентилятором разберемся позже, пока его включать в питание шим , и при приеме он будет отключаться. Радиаторы : -раньше скупал на рынке все , что было похоже на радиатор. Куча неудобств, начинаеш все перебирать, и трудно найти несколько одинаковых. Теперь от этого отказался от применения случайных , просто покупаю радиаторный профиль. Продают от одного метра , доставляют прямо в город, отличный материал, отпилить ножевкой 15мин. Ну и еще вам хуйвенбин.
У меня сейчас куплено по метру три профиля ширина 72мм , 92мм и 122мм. Применяю в основном 72мм , и всегда предусматриваю для них вентилятор. Если из такого профиля сделать заднюю стенку , например 200мм + 50мм на разьемы , получится ширина 250мм. С внутреннней стороны стоит (слева на право) мост , два (четыре) транзистора ирфп260 модулятора , стабилизатор 7808 для драйвера , два транзистора 14нк50. Все эти элементы впаяны прямо в плату , противоположный конец платы крепится на стойках к днищу корпуса. Профиль для радиаторов покупаю тут : http://www.ukrprofile.com.ua/?razd=21&podrazd=
Alex | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 11:15 | Сообщение # 302 |
| Цитата (shwonder) С внутреннней стороны стоит (слева на право) мост , два (четыре) транзистора ирфп260 модулятора , стабилизатор 7808 для драйвера , два транзистора 14нк50. Все эти элементы впаяны прямо в плату , противоположный конец платы крепится на стойках к днищу корпуса. С этим понятно, остается вопрос как туда вонзить два фильтра и трансформатор.
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 12:37 | Сообщение # 303 |
| Фильтр на плате , транс рядом. Габариты транса получаются ф95мм высота 45.
Фильтр : два кольца + два по два коньденсатора. Кольца размер 40х20 , можно ставить так : вертикально два кольца друг над другом , я меня так один работает, кольца склеены жидкими гвоздями. Конденсаторы 10х30мм , рассстояние между выводами 30мм. По два конденсатора . для возможности набрать нужную емкость. Выводы катушек на кольцах можно делать любой длинны , т.е. не надо подводить дорожку к месту расположения колец, а вывод катушки подпаять прямо возле эммитера верхнего транзистора. Асам фильтр расположить в удобном месте. После фильтра надо поставить штирьковый разьем 2 штыря с шагом 2.54, на него одевать или перемычку или подключать амперметр. Сам разьем на плате зашунтировать конь денсатором 0.1мкф.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Окт-04, 13:36 |
Alex | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 17:22 | Сообщение # 304 |
| Цитата (shwonder) Ну и еще вам хуйвенбин. Накрыл куском стеклотекстолита схему шарманки? Настораживает близость ФНЧ, входа драйвера, синтезатора. Блудить не начнет? Под предохранителями электролиты? Я так понимаю должны быть еще дополнительные? Что за отверстие в центре? Кондеры МКР не далеко от событий?
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 19:13 | Сообщение # 305 |
| Это так прикинул , габаритно получается , но если прорисовать плату , то может и меньше получится. О блуде можно не беспокоится. Предохренители: - на входе моста 2 шт , от транса идет три провода , с серединой , на крайних предохранители. И предохранитель на входе в модулятор. Электролитов 2шт, 3300 или 4700 на 25 или 35в, включены последовательно , в середину включен средний вывод транса. А еще надо ШПТ. То не дырка , то катушки фильтра модулятора , сидят друг-на-друге.
Светофор | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 19:17 | Сообщение # 306 |
| Не сильно габаритно для таких параметров,это все-таки трансивер а не приемник или передатчик. Зато все жестко смонтировано на одной плате.
Alex | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 19:37 | Сообщение # 307 |
| Я думаю что разумно будет прикрепить ШПТ в районе УМ на радиаторе, справа от транзов. На плате ему делать нечего.
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 20:05 | Сообщение # 308 |
| Согласен , надо прикинуть по габаритам.
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Окт-05, 10:49 | Сообщение # 309 |
| Сегодня испытаю трансивер на хорошую антенну у Делегата, сейчас пытаюсь привести в порядок передающий тракт,повторитель не нравится как работает,что-то там не то.
uv5elx | Дата: Суббота, 2013-Окт-05, 10:55 | Сообщение # 310 |
| Цитата (Светофор) Сегодня испытаю трансивер на хорошую антенну у Делегата, Во сколько (примерно) и на каком диапазоне , хочу послушать. Какая у Делегата антенна?
Сообщение отредактировал uv5elx - Суббота, 2013-Окт-05, 10:57 |
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Окт-05, 11:23 | Сообщение # 311 |
| примерно после 20:00,антенна веревка полволны,пионер
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Окт-05, 11:48 | Сообщение # 312 |
| в таком включении как описывалось выше 74нс04 вообще не работает.
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Окт-05, 12:41 | Сообщение # 313 |
| Работает только с делителем по входу,два резистора по 4.7кОм. Но,на выходе далеко не прямоугольники и после драйвера 74нс541 тоже. Думал может мой осциллограф с1-72 барахлит,принес на работу, здесь с1-117/1,та же фигня.На входе после синтеза синус как и положено. Отсюда все беды,полевик работает не в режиме,хотя и работает,от того и греется и т.д. Вообщем нужно что-то менять в схеме до драйвера 74нс541.
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Окт-05, 16:07 | Сообщение # 314 |
| Схема повторителя , вообще ее надо уточнить . Первые два элемента работают в линейном режиме , усиливая сигнал, каждый примерно в 3 раза. В линейный режим их переводит резистор с выхода на вход. Такой способ неоднократно применялся, притом именно для серии 74НС . Про делитель не знаю , не требовалось. Но если потребуется , то да. Буду сам пробовать , но не скоро. возможно придется уменьшить номинал резисторов на входе , для этих частот, можно до 50 ом.
Форму сигнала надо смотреть или через щуп с делителем, или сделать самодельный : резистор 50-100ом с входа на корпус и 500-1000ом с входа в точку измерения. Лучше брать 50 и 500ом. Вы удивитесь насколько портит форму сигнала щуп осциллографа.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2013-Окт-05, 16:26 |
Alex | Дата: Суббота, 2013-Окт-05, 16:59 | Сообщение # 315 |
| Можно так
