АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 20:33 | Сообщение # 286 |
| Дык никто это не держит за окончательный вариант, это наброски, тем более что вам виднее, я то его не собирал и некоторые тонкости могу пропустить. После "выберите файл" появляется строчка "вставить в редактор", ее треба нажать, и картинка вонзится в месте курсора.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 20:36 | Сообщение # 287 |
| Эта плата сейчас работает , делалась под фрезеровку , поэтому есть белые линии , это путь фрезы.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 20:39 | Сообщение # 288 |
| Эта тоже - работает , на ней размещен и фильтр, только радиатор в середине.
Важно : на плате должен быть разьем для подключения вентилятора , три штыря с шагом 2.5, как распаять посмотрите на любом комповом вентиляторе. А то , потом репа чешется куда его подключать. Питание на вентилятор подавать через резистор 0.5-1вт , чтоб не сильно маслал.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-03, 20:43 |
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 20:55 | Сообщение # 289 |
| Эксперименты Светофора навели меня на мысль сделать мощный драйвер для МОСФЕТ на частотах до 3мгц и выше. Схема в приложении. У меня чегото не видно картинок , может кто подправит ?
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-03, 21:00 |
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 21:16 | Сообщение # 290 |
| После того как файл выбран нужно нажать на "вставить в редактор"
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 21:55 | Сообщение # 291 |
| Можно я потренируюсь на хуйвенбине ?
uv5elx | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 22:02 | Сообщение # 292 |
| И я попробую
Светофор | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 23:04 | Сообщение # 293 |
| Дисплей у меня такой.
Кулер я подключал,дает помеху на прием.Нужно как-то бороться.
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 23:08 | Сообщение # 294 |
| А че это за сакральная надпись? Выглядит как заклинание .
Светофор | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 23:09 | Сообщение # 295 |
| это с одноименного,кстати очень популярного сайта картинка
Alex | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 23:16 | Сообщение # 296 |
| Цитата (Светофор) Кулер я подключал,дает помеху на прием.Нужно как-то бороться. В том то и дело, скорее всего его от отдельного стабилизатора придется запитывать.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Окт-03, 23:50 | Сообщение # 297 |
| При приеме можно и отключать , не хорошо , конечно . Попробуй поставить 0.1мкф поближе к двигателю, можно проколоть провода иглой и туда всунуть выводы емкости.
А еще лучше в месте , где подпаяны провода.
Вентилятор должен питаться от стабилизатора питающего шим контроллер.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-03, 23:55 |
Alex | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 00:44 | Сообщение # 298 |
| Какой радиатор используется в УМ?
Светофор | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 09:57 | Сообщение # 299 |
| Конечно я пробовал ставить конденсаторы,но толку нет. По поводу радиатора не ясен вопрос.Материал,размер или что?
Alex | Дата: Пятница, 2013-Окт-04, 10:09 | Сообщение # 300 |
| Дело в том что не совсем понятно, сижу чешу репу под какой радиатор делать плату и как это сделать более менее универсально. Раз с конденсатором толку нет, скорее эта наводка электромагнитная, от обмоток, они там коммутятся ключами и нефига не экранированы.
