АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 256 |
| Вообще я думал переделать микрофонник , сделать так : микрофонный усилитель + фильтр ВЧ + два звена ФНЧ с усилением 10-20дб. на все два корпуса ТЛ072 , можно и один 074 .
В общем надо прикинуть.
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 257 |
| Цитата (Alex) По индикатору, должен быть обычный двухстрочник, зачем для этого дела выпускать другой? Я в этом вопросе "приезжий"
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 258 |
| Сто процентов, должен быть обычный 1602.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 259 |
| Цитата (shwonder) Вообще я думал переделать микрофонник Предупреждать надо. :D
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 260 |
| В модуляторе сг3525+2н7000+ИР2111+2хИРФП150 В ум 2х14нк50 паралельно , и каждому свой драйвер 74нс541, питание драйверов 7808 , питание всего остального 7812. Передача включается подачей 12в на сг3525 , и переключением реле антенны, ФНЧ на выходе передатчика используется и для приемника, в приемнике дальше АТТ + ФВЧ 1000кгц. Вообще так : ПРИЕМ : антенна + реле диапазона + реле "прием-передача" + АТТ + ФВЧ + вход ТЕА6200
ПЕРЕДАЧА : антенна +реле диапазона+ реле "прием передача" + ШПТ + 14нк50(один или два)+74нс541
цветом выделена общая часть лля приемника и передатчика
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 261 |
| Цитата (shwonder) В модуляторе сг3525+2н7000+ИР2111+2хИРФП150 В ум 2х14нк50 паралельно , и каждому свой драйвер 74нс541, питание драйверов 7808 , питание всего остального 7812. Это где нибудь выложено?
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 262 |
| передающая часть я так понимаю эта модулятор
Да,еще. Нужна коммутация сигнала синтезатора с приемника на передатчик. Я например поставил рэс-49.Можно что-нибудь и более доступное.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 263 |
| Если поставить один транзистор после ДДС , то (возможно) реле не потребуется. Варианты : - диодный коммутатор -частотный сплиттер , разность частот при приеме и передаче такая , что можно поставить ФНЧ(для передачи) и ФВЧ(для приема), они мешать друг другу не будут. Фильтры можно расчитать РФсимом, частота разделения 8-10мгц. Вот не хочется применять ИР2110, она там не нужна , здоровая сильно , но запас , как говорится ...
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 264 |
| Микрофонник: Будет другой- нарисуем, этот как вариант.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 265 |
| Андрей, перенеси наверно все что этого дела касается в трансиверы, отдельной темой, что нибудь вроде "Рафинад 6200"
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 266 |
| Цитата (Alex) Сто процентов, должен быть обычный 1602. Это хорошо, но все равно закажу два про всяк выпадок.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 267 |
| Цитата (shwonder) -частотный сплиттер Может не стоит усложнять? Сложного то ничего нет, но многих это дело пугает. Достаточно добавить два логических элемента в синтез.
uv5elx | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 268 |
| Цитата (shwonder) В ум 2х14нк50 паралельно , и каждому свой драйвер 74нс541, питание драйверов 7808 , питание всего остального 7812. Какая при этом ожидается выходная мощность? И второй вопрос: как насчет расстройки при RX ?
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 269 |
| Мощность будет зависеть от питающего напряжения. При напряжении 47.5вольт составит 120Вт(несущая). В схеме что выше в сообщении 334 есть таблица.
Все попробую перенести как домой приеду.
ТЛГ гетеродин бы еще... Мог-бы испытать в железе.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 270 |
| Рассторйка РХ - требует корректировки программы, и введения еще одного валкодера. ЕЕ можно ввести потом , но пока я не знаю как , на этом мк может не получится. Гетеродин: - можно сделать на кварце 10.7 генератор, и немного его подать на вход после КЕРАМИЧЕСКОГО фильтра. Включать тумблером. Но там остается вопрос по нижней- верхней и т.д. Для ссб нужно типа РАДИО-76 , только с синтезом , кв. фильтром , высокой ПЧ , и два ддс , гетеродин и опора.
Но это уже другая история, пока мне не интересно , но мысли есть.
