АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:21 | Сообщение # 211 |
| Надобно нагрузить, потом смотреть. Ведь можно припаять транзисторы и не подавать питание. Без нагрузки там будет скорее всего черти что.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:21 | Сообщение # 212 |
| один фиг тоже самое выходит примерно.
шим проверил на спираль от печки,все работает. Может завтра получится взять 74нс04.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:21 | Сообщение # 213 |
| Поставил 74нс04.Совсем другое дело! Далее 2 драйвера 74нс541 впаралель качают 12нк90 не то чтобы не напрягаясь, немного греются при этом,но качают,это факт. Слушал себя на Деген-вполне нормально,но тл072 придется скорее всего ставить или в микрофоннике на тл074 попробовать поднять коэфициент усиления.По субъективным ощущениям глубины можно добавить.Хотя сейчас напряжение питающее модулятор всего 30в.На его выходе около 13. При большем думаю по-другому заработает.Попробую.
Научите правильно измерять мощность при помощи осциллографа на эквиваленте.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:21 | Сообщение # 214 |
| Вот глянь.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:21 | Сообщение # 215 |
| вообще ничего не понятно,как все-таки правильно?
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:21 | Сообщение # 216 |
| P=(Up-p/2.82)*(Up-p/2.82)/50 если эквивалент 50 ом, если 75 делим на 75.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:22 | Сообщение # 217 |
| Вот это уже похоже на правду. Поставил стп6нк60,при молчании напряжение с модулятора около 12-13в,на выходе 2.25Вт,что в принципе соответствует таблице приводимой Пряником для этого транзистора когда-то. Заметил какой-то фон небольшой на несущей.Думаю происхождение в БП.Буду смотреть.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:22 | Сообщение # 218 |
| Если включиться на передачу на пионере на троечную веревку 42метра, используя трансформатор 1:9 ничего не сгорит?
Домино | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:22 | Сообщение # 219 |
| лучше не рисковать...
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:22 | Сообщение # 220 |
| А проверить то хочется... Все молчат,не хотят брать на себя ответственность за эксперимент
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:22 | Сообщение # 221 |
| Потому как результат эксперемента не предсказуем .
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:22 | Сообщение # 222 |
А результат вот Согласование правда сделал по-другому.Это запись с гарнитуры ноута. Мощность 2.25Вт.Питание УМ 12вольт.Попробую поднять наряжение. Вечерком может получиться до Shwonder докричаться и сделать запись на СДР. Резонанс при закрытом КПЕ,нужно еще подстегнуть емкость для увеличения. Совсем забыл,это ж может начать шить КПЕ при большей мощности.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 223 |
| Достойно звучит.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 224 |
| Поздравляю. У тебя первый в Украине АМ трансивер, притом с приличными характеристиками . А над передачей (мощность) еще поработаем, я не вижу никаких сложностей.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 225 |
| Спасибо.Что-то скромно,думаю первый в СНГ
Планирую следующее:
-поставить 3х620пФ со стока на массу(сейчас стоит один); -поставить STW12NK90Z(я его изначально и ставил,потом вернул стп6нк60);
