АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:18 | Сообщение # 196 |
| Все это есть в этой теме.Даже видео работы!!! УНЧ отсюда Но все-же рекомендую потрудиться над прочтением темы, потому-что при сборке могут возникать некоторые трудности, преодоление которых там описано.
P.S.резистор 270 Ом на гетеродинном входе приемника я оставил. Убрал только 1кОм,включенный последовательно.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:18 | Сообщение # 197 |
| Поставил вместо 74нс04-74ас04,я так понимаю аналог,повторитель не работает. Номиналами резистивного делителя на входе игрался,без результатов. На выходах повторителя напряжение питания м/сх.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:18 | Сообщение # 198 |
| Серия 74АС - это совсем другие мс.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:19 | Сообщение # 199 |
| вот блин,а я при заказе увидел что есть АС и решил что лучше их заказать жаль...
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:19 | Сообщение # 200 |
| А нельзя обойтись без повторителя,в смысле может можно вместо него поставить каскад на транзисторе?
Аналог вроде-бы K561ЛН1,может найду у себя...
Нашел,сегодня после работы проверю.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:19 | Сообщение # 201 |
| Цитата (shwonder) Серия 74АС - это совсем другие мс. В чем разница, кроме питания и быстродействия?
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:19 | Сообщение # 202 |
| присоединяюсь к вопросу,я тоже так и не понял,что там что там-"6 hex inverter".
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:19 | Сообщение # 203 |
| Серия АС более прожорливая (в 20 раз), ближе к ТТЛ , хоть и сделана по КМОП технологии. Соответственно у нее больше токи и меньше входные сопротивления, а это накладывает требования к уровням сигнала. У меня нет опыта использования серии 74АС , поэтому больше ничего не скажу. серия 561 как временный вариант только.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:19 | Сообщение # 204 |
| Максимальная прожорливость будет на предельной частоте, вообще потребление должно расти с частотой, другое дело что питание выше 5 вольт не подымишь. 561 серия плохо работает на частотах выше 2 МГц, но попадаются экземпляры которые работают выше.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:20 | Сообщение # 205 |
| Поставил.Работает.На выходе лн нет прямоугольников,там слегка искаженный синус. На выходе 74нс541 что-то страшное.Подавать "это" на полевики-кощунство. Так-что как не крути,а 74нс04 ничем не заменишь.
Закончил сборку шим-модулятора.Смонтировал сразу в корпусе. Завтра может включу на эквивалент послушаю.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:20 | Сообщение # 206 |
| Нашел в закромах CD4069,стоит пробовать?
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:20 | Сообщение # 207 |
| Должна работать.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:20 | Сообщение # 208 |
| Запаял. Тоже что в посте 277.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:20 | Сообщение # 209 |
| А выход 541 чем нибудь нагружен?
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:20 | Сообщение # 210 |
| нет
