Понедельник, 2025-Июл-21, 07:22
Трансивер Радио 76М-2.
КонтинентДата: Вторник, 2014-Фев-04, 15:48 | Сообщение # 106
Спасибо! Продвигается изготовление увеселителя и по ходу дела возникают некоторые вопросы: Данные катушки L4. В одном из журналов нашел статью, в которой сказано: "В ламповом варианте усилителя мощности трансивера катушка L3 имеет 32 витка провода ПЭЛ 0,25,  намотанных виток к витку на каркасе диаметром 6мм. Намотка рядовая, сердечник диаметром 3,5 мм из феррита 100 нн. Катушка L4 намотана на полистироловом каркасе диаметром 15мм рядовой намоткой виток к витку и имеет 36 витков провода ПЭЛ 0,4." Вопрос- можно ли вместо этой катушки использовать стандартный дроссель 200 мкГн?
AlexДата: Вторник, 2014-Фев-04, 19:36 | Сообщение # 107
Можно и нужно.
КонтинентДата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:11 | Сообщение # 108
Тихо движемся к завершению.
Прикрепления: 2780595.jpg (79.8 Kb)
AlexДата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:27 | Сообщение # 109
Макс, пленочные кондеры в качестве блокировочных не есть айс, они обладают индуктивностью, за исключением К78-2. Лучше ставь КСО или керамику.
ugrukkДата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:54 | Сообщение # 110
Печатку в Lay делал сам если с форума посмотри два конденсатора обведены красным правильно стоят.Ещё при подключении подай на схему небольшое напряжение моё мнение зазоры между проводником и землёй можно было сделать побольше может пробивать.Обрати внимание если будут греться,искрить,дымить лезвием в том месте сделай зазор побольше.Где подходит большое напряжение на проводник нанеси по толще слой припоя.Удачи.
Прикрепления: 2498428.gif (467.2 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Вторник, 2014-Фев-04, 22:56
КонтинентДата: Вторник, 2014-Фев-04, 23:20 | Сообщение # 111
по поводу пленочных кондеев... вот незадача, ну с одним ладно, тот по цепи управляющей сетки выходной лампы стоит, там напряжение небольшое, влеплю туда КМ. А вот чем зеленый заменить? 0, 01 не имею в наличии. Есть ксо 5100пф. пойдет? Он идет с точки +290в на корпус. Тоесть и эти к73-15а тоже не годятся?
Сообщение отредактировал Континент - Вторник, 2014-Фев-04, 23:23
AlexДата: Вторник, 2014-Фев-04, 23:25 | Сообщение # 112
КСО пойдет, можно смело ставить от 4700 и выше.
КонтинентДата: Среда, 2014-Фев-05, 21:06 | Сообщение # 113
Подскажите  пожалуйста, как изменятся данные катушки L3, если вместо 0,25 провода, применить немного другого диаметра? Имею в наличии 0,18 и 0,35 от катушек магнитных пускателей. Плюс ко всему она будет в экране.
Сообщение отредактировал Континент - Среда, 2014-Фев-05, 21:09
AlexДата: Среда, 2014-Фев-05, 21:55 | Сообщение # 114
Смело мотай 0.18ым.
КонтинентДата: Среда, 2014-Фев-05, 22:04 | Сообщение # 115
витков 25 хватит? Дипазон 2920
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-06, 00:55 | Сообщение # 116
Какой диаметр каркаса?
КонтинентДата: Четверг, 2014-Фев-06, 14:06 | Сообщение # 117
6 мм. Обычный каркас от входного КВ контура радиоприемника. Сегодня был в магазине, искал реле РЭС 47. Были только на 24 вольта, не стал брать, ибо стоит 2 вечно зеленых за штуку. В закромах Родины отыскал РЭС 49, можно ли их использовать в коммутации опоры и гетеродина
Сообщение отредактировал Континент - Четверг, 2014-Фев-06, 14:07
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-06, 14:19 | Сообщение # 118
Континент, Конечно можно РЭС49.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2014-Фев-06, 14:19
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-06, 14:26 | Сообщение # 119
Макс, по расчету 34 витка.
КонтинентДата: Четверг, 2014-Фев-06, 15:47 | Сообщение # 120
Благодарю. Сегодня прикупил кабель rg58 для ум и соединения гпд с основной платой. Давно я забросил это дело, занимался ам передатчиком и взглянув спустя год в ящик обнаружил,  что на плате обломаны все катушки sad , видимо кто-то рылся в мое отсутствие.
