Пятница, 2024-Апр-26, 12:39
  • Страница 38 из 38
  • 36
  • 37
  • 38
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
mrkabochkinДата: Среда, 2016-Дек-21, 10:14 | Сообщение # 556
Попробую  вечером 2920 .        1 как правильно посчитать частоту если я правильно понял берем нужный диапазон и прибавляем  О. Г. это получается нижняя боковая потом надо прибавить частоту среза к О. Г, и получается верхняя боковая ?        2 как можно узнать частоту среза ?
US5EVDДата: Среда, 2016-Дек-21, 11:30 | Сообщение # 557
Какую?
Давай те так:
Изучите такие понятия- полоса пропускания фильтра
                                    -частота среза фильтра (верхний скат, нижний)
                                    -частота гетеродина (ГПД, синтезатора)
                                    -частота ОГ
Когда четко поймете что для чего нужно, тогда я смогу более внятно разъяснить о боковых полосах.
mrkabochkinДата: Среда, 2016-Дек-21, 11:43 | Сообщение # 558
Понял будем читать и изучать . Просто я думаю что меня надули с К Ф .
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Дек-21, 12:40 | Сообщение # 559
Не понятно,где вы территориально...попробуйте настроится на 2941кгц, USB вечером. это метео маяк из ростова,каждые пол часа +/- 5мин. тетенька вещает о погоде.думаю это поможет разобраться...
есть еще множество подобных станций на других частотах,которые можно использовать для опр. частоты. нужно поискать...
US5EVDДата: Среда, 2016-Дек-21, 13:11 | Сообщение # 560
Думаю, что нет.
mrkabochkinДата: Вторник, 2016-Дек-27, 12:24 | Сообщение # 561
Ростов от меня почти 2500 км ну попробую может и получится .
Добавлено (2016-Дек-22, 12:59)
Спасибо что помогли получилась выкинул подчисточный КФ и начал принимать но тихо тихо как не хватает ему чувствительности буду читать и разбираться с К Ф и закажу кт368 в метали . Есть у меня эмф на 500в -3.1 и два кварца на 500 кгц и один на 503.7 кгц трансивер  аматор легший в настройке ?
Добавлено (2016-Дек-27, 11:24)
Разобрался подчисточный  КФ не причем все было в трансформаторе начало и конец были перепутаны . Подскажите как пересчитать П Ф ? С наступающим новым годом  всех участников форумов .
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Сен-10, 17:50 | Сообщение # 562
Нашел скан плат трансивера что я выше показывал , SSB6.1  ... На передачу так и не сделал , а ловит плата на 80 легалов хорошо . :
Прикрепления: 3782454.jpg (316.7 Kb) · 6368255.jpg (311.2 Kb)
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Сен-10, 17:59 | Сообщение # 563
Добавлено (2017-Сен-10, 16:52)
Синтезатор обычный на ад9850 ...  Ам детектора нет , только SSB ..
Добавлено (2017-Сен-10, 16:59)
Вот так оно ловит :
https://www.facebook.com/100006012190781/videos/584205505123184/
Прикрепления: SSB6_1schematic.pdf (1.27 Mb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Воскресенье, 2017-Сен-10, 18:00
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Сен-10, 18:36 | Сообщение # 564
Схема :
Ниже в пдф , в нормальном качестве
Добавлено (2017-Сен-10, 17:05)
Наверное стоит организовать отдельную тему ....
Добавлено (2017-Сен-10, 17:36)
Создана отдельная тема по данному трансиверу
http://radiorubka.at.ua/forum/15-199-1
Прошу почистить тему .. )
Прикрепления: 5711687.jpg (161.3 Kb) · 9136554.pdf (1.27 Mb)
  • Страница 38 из 38
  • 36
  • 37
  • 38
