Четверг, 2024-Май-02, 20:14
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 13:18 | Сообщение # 541
Тогда настройтесь на корреспондента работающего на LSB (на LSB работают радиолюбители на диапазонах 1,8-7,2МГц) и запишите показания шкалы синтезатора, измерьте частоту на выходе синтезатора и частоту опорного генератора. Потом прикинем частоту опоры для USB.
mrkabochkinДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 13:44 | Сообщение # 542
Я понял вечером попробую на 1.8 идет помеха ан 40 метрах это сделаю и потом напишу. Спасибо что помогаете .
istina0Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 17:37 | Сообщение # 543
Цитата mrkabochkin ()
Да частотомер есть АЧХ я не знаю плата от Тележника покупал кварцевым фильтр стоял и продавец сказал они уже настроены
А полоса пропускания фильтра известна?
mrkabochkinДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 20:51 | Сообщение # 544
За фильтр он говорил где то в райони 3 кгц нон больши за сопротивления и телефон не найду . Да сделал замеры как Вы писали настроил на станцию на синтезаторе 708072 на выходе синтезатора 1594785 а на О, Г.886535
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 21:33 | Сообщение # 545
Для верхней боковой частота ОГ должна быть в районе 8.869.
Как сделать? способов много. Для начала я бы рекомендовал сделать внешний генератор на 8.869 МГц и поиграться с ним. "Потаскать" кварц. Если "утянется" на нужную частоту, тогда можно думать как встраивать в трансивер и коммутировать.
mrkabochkinДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 22:02 | Сообщение # 546
Я понял а синтезатор оставить так как есть . Да с час начну собирать и потом отпишусь .
US5EVDДата: Понедельник, 2016-Дек-19, 08:55 | Сообщение # 547
Можно например собрать по такой схеме http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/08/11/a_2.gif
mrkabochkinДата: Понедельник, 2016-Дек-19, 19:45 | Сообщение # 548
Да я начал делать как на схеме клопика тока добавил реле и конденсатор и буду пробовать двигать частоту . Читал за синтезатор там говорили за трансивер АМ SSB нашел схему что Вы скажете за нее
Добавлено (2016-Дек-19, 18:45)
подскажите какой можно поставить контур ОГ
Прикрепления: 7495972.jpg (166.4 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2016-Дек-19, 20:45 | Сообщение # 549
чего либо в пределах 5-20мкГн- Это "уводящая" (Утягивающая частоту кварца) катушка.
Здесь не понял, что читал, что за схема... Александр, чтобы получать четкие ответы, старайтесь задавать ясные вопросы.
И еще , я не понял, что сначала хочется, прикрутить вторую боковую или... Давайте все по порядку, а то я запутаюсь..
mrkabochkinДата: Понедельник, 2016-Дек-19, 21:53 | Сообщение # 550
Читал за синтезатор в соседней ветки что давали ссылку и предложил схему этого трансивера . А за О Г да мучаюсь конденсатор утягивает  частоту до 8.869 а контур пока не делал сделал плату отдельно . Как соединять О Г 50 омн. кабелем с основной платой ?
US5EVDДата: Понедельник, 2016-Дек-19, 22:25 | Сообщение # 551
Теперь немного прояснилось.
1. можно просто витой парой временно подсоединить и попробовать. (двумя скрученными проводками).
2. Для того синтеза думаю простой трансивер сделать, тот сложный.
3. О результатах отпишитесь.
mrkabochkinДата: Вторник, 2016-Дек-20, 19:58 | Сообщение # 552
О .Г . сделал частоту держит что 8.865 так и 8.869 завтра дуду подключать к основной плати .
Добавлено (2016-Дек-20, 18:58)
Подключил О Г к основной плате законников принимает а эти диапазоны не хочет . Нашел описания с синтезатора там стоит частота 8867  для о г а на основной плате 8865 может надо поменять в синтезаторе на 8865?
US5EVDДата: Вторник, 2016-Дек-20, 20:35 | Сообщение # 553
конкретнее, что не хочет? Что слышно или не слышно? При какой частоте ОГ, что слышно?
Уфффф...
Разве синтез генерит частоту ОГ? Где почитать ваше описание?
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Дек-20, 20:39
mrkabochkinДата: Вторник, 2016-Дек-20, 21:24 | Сообщение # 554
http://ur6qw.at.ua/index/sintezator_2014/0-4 это мой синтезатор на ОГ на частоте 8869 стало принимать станции тоже SSB от 7000 7100 а на 6630 до 6670 стоит шип переключаю ОГ на 8865 принимает станции на 7000 7100 но плоха пробовал на 666 и 10430 стоит шип и пробовал переключать ОГ. Да такой вопрос с первого раена работают ?
US5EVDДата: Среда, 2016-Дек-21, 08:37 | Сообщение # 555
значит  в данный момент никто там не работал
послушай 2920 вечером
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Дек-21, 08:38
