Понедельник, 2024-Апр-29, 21:28
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-12, 22:30 | Сообщение # 46
Забрал плату ГПД
Прикрепления: 8989985.jpg (155.8 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-12, 23:34 | Сообщение # 47
Ну вот и ладненько smile
СветофорДата: Вторник, 2012-Мар-13, 20:20 | Сообщение # 48
С транзисторами для ГПД напряг.
Из имеющихся маломощных:
BS170
BC547C
C9018
2SK105
AlexДата: Вторник, 2012-Мар-13, 21:56 | Сообщение # 49
Принципиальное значение имеют только VT1-VT2. Хороший результат будет: КТ326, КТ3109, КТ363, если из буржуйских то можно попробовать 2N3906 или ещё какие с возможно меньшей емкостью. VT3 практически любой P-N-P транзистор с хорошим h21. VT4-VT5 2N3904, 2SC1815, 2N2222, BF240, 2SC945. Хороший результат VT1-VT2 транзисторы КТ3109, если есть где нибудь в обозримом пространстве цветной телек 3-4 поколения в модуле радиоканала они есть (почти во всех модулях, но были и другие модификации, реже).
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Мар-13, 22:17 | Сообщение # 50
Если не ошибаюсь,КТ3109 это вроде как СВЧ транзюки... "Шалить" они не будут?
AlexДата: Вторник, 2012-Мар-13, 22:34 | Сообщение # 51
Граничная частота 800 МГц, но схема к этому не склонна. У них маленькая ёмкость переходов а это плюс к стабильности.
СветофорДата: Вторник, 2012-Мар-13, 22:50 | Сообщение # 52
Значит лучше подожду выходных,на радиорынке куплю КТ3109.
Пока так:
И контур подсыхает: smile
Прикрепления: 0780364.jpg (116.7 Kb) · 2014219.jpg (110.1 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Мар-13, 23:16 | Сообщение # 53
Если на рынок то лучше КТ326, работают не хуже а плата как я вижу под этот вариант.
СветофорДата: Вторник, 2012-Мар-13, 23:19 | Сообщение # 54
Ну да,под них,ошибся.
СветофорДата: Суббота, 2012-Мар-17, 18:21 | Сообщение # 55
Купил сегодня 2Т326(метал),КТ3107,КТ3102(метал,б/у).
Запаял:
Будем пробовать включать...
Прикрепления: 6516280.jpg (90.8 Kb) · 1205008.jpg (113.0 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2012-Мар-17, 19:34 | Сообщение # 56
Включил.Все сразу заработало smile
Вот только какой диапазон ГПД должен перекрывать для 2.920 учитывая что мой эмф "ФЭМ4-51-500-3.1 В-2" ???
Сейчас он перекрывает участок 3.031-3.478МГц.КПЕ-одна секция 12/495пФ.
Прикрепления: 9123092.jpg (176.7 Kb)
AlexДата: Суббота, 2012-Мар-17, 21:56 | Сообщение # 57
На 500 кГц ниже от 2920 если опора 500 кГц.
СветофорДата: Суббота, 2012-Мар-17, 22:05 | Сообщение # 58
то-есть средняя частота 2.420?
AlexДата: Суббота, 2012-Мар-17, 22:33 | Сообщение # 59
Да, если хотим получить верхнюю боковую. Я как то лепил ЭМФ 3Н на 1,9, чтобы получить нижнюю пришлось опускать ГПД до 1400 ср вместо 2400 с ЭМФ 3В (трансивер Р76-М2)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Мар-17, 22:36
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 00:54 | Сообщение # 60
Перетянул ГПД,перекрывает участок 2.345-2.565МГц.
Правда кварц "кастрированный" так и не запустился и емкости менял и резистор смещения BC547,безполезно.Китайский пьезо запускается легко,но там вообще около 494кГц.Поставил советский 501кГц.Извращение но другого пока нет для проверки.Звучание не ахти но работает,правда шумновато.Но это скорее причина в отсутствии дпф и согласующего.Веревка напрямую к основной плате.Сейчас попробую простейший преселектор в виде паралельного контура на входе поставить.Сделаю запись.
