Пятница, 2024-Май-17, 00:32
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 03:34 | Сообщение # 76
Да, это вещь wink , в стекле ещё лучше smile . Только достать проблема. Или всё таки поделить мегагерц на два или пять на десять.
У меня к стати тоже нет ни одного кварца на 500 и ЭМФов, всё закончилось sad .
Добавлено (2012-03-18, 1:34 AM)
Должно пойти, точнее можно подобрать только эксперементально. Пьезорезонаторы как правило тянутся хорошо.
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Мар-18, 03:23
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 03:53 | Сообщение # 77
Да действительно вытянул до 500кГц(емкость около 50пФ).Но вылез какой-то рокот,такое ощущение что сигнал с опорника кривой какой-то с пьезо или большая амплитуда.Посмотреть нечем.Нужно не более 200мВ.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 04:11 | Сообщение # 78
Да возможно большой уровень сигнала с опорника, плохо что не чем померить (пора собрать вч вольтметр smile ). Но из большего легче сделать меньше smile .
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 04:25 | Сообщение # 79
Да уж,все-таки приятно слушать сотворенное своими руками smile Сижу вот и слушаю.
Кварц я тут по месту у одного деятеля нашел тот что нужно,может сегодня/завтра заберу.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 04:31 | Сообщение # 80
Тракт передачи завтра хочу проверить,хоть на присутствие ВЧ-сигнала на выходе.Ну и усилитель-бы трансиверу простенький проверенный не помешал...
Макетировал я на RD16,но дороговаты они и нормально раскачать так и не вышло,хотя на расстояние 75км связь на нем провел.Может УМ от "Дружбы",так опять-таки подобрать пары КТ920 нет возможности.Их и купить у нас не легко,не то что пару подбирать.Нет каких-нибудь наработок насчет УМа?
AlexДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 14:51 | Сообщение # 81
Можно от клопа на 510, а можно на6Ж1П+ 6П15П (6П3С) от Р76.
Прикрепления: 7231217.gif (25.9 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 15:27 | Сообщение # 82
Alex, а сам собирал его?Печатка сохранилась?
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 19:10 | Сообщение # 83
Включил сегодня на передачу основную плату.Заработала сразу.По индикатору контрольного приемника подавил несущую покрутив балансный резистор.Запись делал на лин.вход компа,затем пережал немного файл,чтоб меньше весил.Можно было расстройку немного еще подкрутить,но на наушники одно,когда подключаю к компу немного расстраивается приемник.Суть от этого не меняется,вот сам файл:
Прикрепления: __18--2012_04-4.rar (366.9 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 23:07 | Сообщение # 84
Нет не собирал, должна быть где то в дебрях СКР. Как дела с опорой? Мне сегодня подфартило, зашёл к знакомому любителю в гости, так он мне задарил два ФЭМ2-018-500-3В-1 smile .
Да, звучит не плохо, чуть как с искажением, но думаю это запись.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-18, 23:58 | Сообщение # 85
Ясно smile
Это искажения при записи.
На наушники слушал,расстройку регулировал-чистейший сигнал.
Насчет опоры,звонил человеку одному,он продает наборы <ЭМФ+кварц в мет.корпусе советский>-100грн.
Отдельно такие кварцы не хочет продавать.Но сказал что есть еще те которые в карболитовом коричневом корпусе круглые,их он отдельно продает.Просит 25грн./шт.Не знаю дорого это или нет,но я "забронировал" 2шт,выбора у меня нет.Сказал проверит их запустит и позвонит мне когда забирать.
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-19, 00:06 | Сообщение # 86
Самое главное чтобы соответствовали частоте, со временем могли разьехаться, в виду отсутствия нормальных можно взять и по 25. Я если буду что собирать буду делить те кварцы что есть, главное теперь фильтры есть.
Как со стабильностью ГПД?, должно быть зер гуд.
Да, ещё (о кварцах) это я к тому, что эти кварцы высокодобротные и тягать их не просто.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Мар-19, 00:14
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-19, 00:18 | Сообщение # 87
Ну да,могли съехать...
Зато там полноценная кварцевая пластина,он то я думаю заведется.
ГПД работает превосходно,вначале прыгают десятки герц,после 15мин. работы только единицы.
Прикрепления: 5534930.jpg (22.8 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-19, 01:34 | Сообщение # 88
По ГПД. Желательно на сколько возможно уменьшить амплитуду напряжения на контуре (естественно не в ущерб приёма-передачи) стабильность повысится.
Кварц такой у меня один есть, на частоту 6.520 smile .
СветофорДата: Четверг, 2012-Мар-22, 23:25 | Сообщение # 89
Сегодня поборол лень и сделал ДПФ,сразу пропало все лишнее.
Сделал с ним запись(кварц пока тот-же,501кГц)
Прикрепления: 666666666666666.wav (701.2 Kb)
AlexДата: Пятница, 2012-Мар-23, 14:05 | Сообщение # 90
Очень даже не плохо, с хорошим кварцем будет шире полоска и приём станет ещё комфортней smile .
