Понедельник, 2024-Апр-29, 23:15
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
СветофорДата: Суббота, 2012-Фев-25, 18:29 | Сообщение # 31
Сегодня забрал SA612,закончил основную плату:
Прикрепления: 1775645.jpg (113.2 Kb) · 5456989.jpg (162.6 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2012-Фев-25, 18:38 | Сообщение # 32
На плате предусмотрено использование реле РЭС-49 на 12 и на 6В.У меня были в наличии 6-ти вольтовые,их и поставил,при этом диод VD1 не запаивается,а напряжение +12TXподается на 7-ой контакт платы.Все остальное-согласно схеме из сообщения №9.
AlexДата: Суббота, 2012-Фев-25, 21:10 | Сообщение # 33
Отлично smile .
Всё верно при последовательном включении обмоток VD1 не нужен, VD2 шунтирует обе.
СветофорДата: Суббота, 2012-Фев-25, 23:08 | Сообщение # 34
Собрал плату опорного генератора:
Она вставляется штырьками в основную плату и запаивается.
Как уже писал ранее-не могу найти нормальный кварц на 500кГц.Тот,что на фото-не запустился.Уменьшил емкости C6,C7 до 510пФ.Все-равно не запускается.Хотелось проверить-поставил китайский пьезо,запустился сразу,только разброс большой-502кГц %)
Затем стал вопрос ГПД,вскрыл свой СДР,подключил синтезатор который дает Fраб./4 но оказалось маловато амплитуды.
Пришлось вскрыть свой "троечный" передатчик,ГПД которого перекрывает примерно 5.600-6.400,все заработало,принимал много вещалок,вот запись в прикрепленном архиве,станция "Голос России" по-моему:
Прикрепления: 5497558.jpg (86.4 Kb) · 0522984.jpg (119.4 Kb) · 6927509.rar (1.13 Mb) · 2556464.jpg (193.9 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Фев-26, 00:14 | Сообщение # 35
Теперь дам файл ГПД Alexa для изготовления печатки.
Ну и остается открытым вопрос ДПФ для 2.920...
Входное сопротивление SA612 1.5кОм.
У кого какие предложения?
AlexДата: Воскресенье, 2012-Фев-26, 00:46 | Сообщение # 36
Покумекаем smile
Вот схема и скрин, вход 50 ом выход 1,5 ком, маркер стоит на 2.917.
Прикрепления: 1843484.jpg (35.9 Kb) · 1423960.jpg (80.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Фев-26, 01:17
AlexДата: Воскресенье, 2012-Фев-26, 01:51 | Сообщение # 37
Для такого дела хорошо применить что нибудь из СБ или каркасы с карбонильными подстроечниками.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Фев-26, 02:04 | Сообщение # 38
СБ нет вообще никаких,да и со вторыми как-то не сложилось.Наверное на пустых каркасах мотать придется.Есть кстати в достатке к10х6.5х4 1000НН,но скорее всего это много.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Фев-26, 02:16 | Сообщение # 39
Нет 1000НН не годится, лучше тогда намотать на обычных ПЧ контурах с подстроечниками 400НН. Да и на контурах с подстроечниками легче настроить.
Чувствительность приёмника с таким ДПФ увеличится за счёт трансформации сопротивления.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Фев-26, 23:29 | Сообщение # 40
Alex,тут дал печатку ГПД делать.
Я написал:перед печатью платы ставить флажок "зеркально".
Меня спрашивают:
"Чтобы небыло вопросов по поводу зеркальности - просто напишите плата разводилась согласно слоев или нет (согласно правил слой М2- нижний слой и соответсвенно готовая плата будет зеркальна той что видите на экране (если смотреть с стороны проводников)".
Что ответить?
AlexДата: Понедельник, 2012-Фев-27, 00:39 | Сообщение # 41
Готовая плата должна выглядеть точно так же как на экране монитора. Зеркалить надо для ЛУТ, так как отпечаток на бумаге должен быть зеркальным и после перевода на плату всё становится как положено.
Вот вид готовой со стороны проводников
Прикрепления: 6441166.jpg (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Фев-27, 00:49
СветофорДата: Понедельник, 2012-Фев-27, 20:42 | Сообщение # 42
Alex,спасибо с этим разобрались.Готовую плату отдадут в связи с праздниками аж 11-ого.
А послушать как он принимает 2.920 ох как хочется smile
Наверное пока слеплю на макетке какой-то простейший ГПД.
Каркасов для ДПФ тоже пока нет никаких под рукой.
AlexДата: Понедельник, 2012-Фев-27, 23:57 | Сообщение # 43
Если не смущают размеры каркасы можно применить от ЧБ ламповых телеков, там и подстроечники хорошие. Конденсаторы кроме межконтурных поместиь под экраны, платка получится не очень большая но с высокими контурами smile .
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Фев-27, 23:59
ХулюганДата: Воскресенье, 2012-Мар-11, 08:40 | Сообщение # 44
Quote (Светофор)
Alex,спасибо с этим разобрались.Готовую плату отдадут в связи с праздниками аж 11-ого. А послушать как он принимает 2.920 ох как хочется Наверное пока слеплю на макетке какой-то простейший ГПД. Каркасов для ДПФ тоже пока нет никаких под
Смотрю тут уже почти трансивер собрали!
Добавлено (2012-03-11, 6:39 AM)
Quote (Светофор)
Она вставляется штырьками в основную плату и запаивается. Как уже писал ранее-не могу найти нормальный кварц на 500кГц.Тот,что на фото-не запустился.Уменьшил емкости C6,C7 до 510пФ.Все-равно не запускается.Хотелось проверить-поставил китайский пьезо,запустился сразу,только разброс большой-502кГц %)
Андрюха, ты делай как я! Делением кварца на 5мгц! Я купил 7 кварцев, два точно попали на скаты фильтра!!!
Добавлено (2012-03-11, 6:40 AM)
Сергей, RZ3GX выкладывал схему делителя на 10 на сайте 6п3с, микросхема к155ие2. Собрал навесом за 30 минут.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-11, 23:37 | Сообщение # 45
Да мастерим тут сообща по-тихоньку... smile
Есть еще надежда приобрести нормальный кварц на 500кГц.Если нет-тогда деление.
