Схема в 127 сообщении.
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Ноя-25, 12:44 | Сообщение # 496 |
| Цитата залетный ( ) программно калибровать тоже напряжно. Ну без калибровки никак. На фиксированной активной нагрузке при невысокой точности это будет не сложно. Определиться с датчиком и делать. Нано - 1В на входе АЦП. т.е. при максимальной мощности датчик выдает 1В. Ну, можно поддиапазоны ввести. Нужно заниматься. Я этим вопросом не занимался. https://www.sm7ucz.se/QRP_Meter/QRP_Meter.htm может это поможет.
apv09121950 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 10:58 | Сообщение # 497 |
| Цитата US5EVD ( ) выложил новую, проверьте. У кого какие мысли есть по этому поводу. может кто подскажет почему на выходе шум... собрал по схеме с этой темы. ссылка видео на ютубе https://u.to/wIDLGw
Сообщение отредактировал apv09121950 - Четверг, 2021-Дек-02, 10:59 |
Пряник | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 13:05 | Сообщение # 498 |
| Я собрал больше 20 шт синтезаторов из этой ветки , и никогда ничего подобного не было. Собрал очередной , и мне аж интересно стало : - неужели и у меня такое гамно на выходе как на вашем видео ? Быстро подключил питание и смотрю - все ОК , как и всегда. Что то у вас не так. Скорее всего брак мс 5351.
Нет вообще никаких танцев , собрал - и оно работает !! Настолько просто и надежно.
Вот фото самого синтезатора и ниже фото экрана осциллографа , сигнал на выходе . Выход 5351 через емкость 10т. и резистор 51 ом, частота 3050 кгц , синтезатор в режиме передачи , размах напряжения 3в. Пока только синтезатор , энкодер и кнопки не подключены, они будут стоять не передней панели. Потребление всего синтезатора 50 мА от 12в.
вот еще крупным планом фрагмент печатки с 5351:
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 13:13 | Сообщение # 499 |
| Цитата Пряник ( ) Скорее всего брак мс 5351. Я тоже так подумал
Поэтому изменил немного код, Анатолий напишет мне письмо и я вышлю пробную прошивку. Действительно синтезов сделано немало, повторяли и в дальнем зарубежье. Все было ОК.
apv09121950 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 13:24 | Сообщение # 500 |
| US5EVD, US5EVD, Цитата US5EVD ( ) Скорее всего брак мс 5351. Всё может быть конечно, но я их заказывал на АЛИ у трёх разных продавцов и по разной цене. всегда так делаю для надёжности что бы выиграть время. если один продавец схалтурит.
Сообщение отредактировал apv09121950 - Четверг, 2021-Дек-02, 13:34 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 13:32 | Сообщение # 501 |
| Цитата apv09121950 ( ) но я их заказывал на АЛИ у трёх разных продавцов Крупное фото маркировки сишки можно глянуть? И пустое письмо мне напишите.
apv09121950 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 13:36 | Сообщение # 502 |
| Цитата US5EVD ( ) Крупное фото маркировки сишки можно глянуть?И пустое письмо мне напишите. Сейчас сделаю фото, а как вам в личку написать ?
Сообщение отредактировал apv09121950 - Четверг, 2021-Дек-02, 13:53 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 13:40 | Сообщение # 503 |
| [ Личные сообщения(0) · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Вверху текущей страницы страницы есть такая строка, нажать на личные сообщения Там я написал электронный адрес. Если просто в личку на сайте то в моем сообщении нажать РМ и там будет понятно, но тут я не могу высылать вложения.
apv09121950 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 13:54 | Сообщение # 504 |
| Цитата US5EVD ( ) US5EVD Фото вложил в предыдущее сообщение.
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 14:07 | Сообщение # 505 |
| Цитата apv09121950 ( ) US5EVDФото вложил в предыдущее сообщение. Спасибо, у меня другая маркировка A3BR 405 А ваши все одинаковые.
apv09121950 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 15:05 | Сообщение # 506 |
| Цитата US5EVD ( ) Спасибо, у меня другая маркировка A3BR 405А ваши все одинаковые. Я так понял мне искать с такой маркировкой ? В личку вроде бы отправилось сообщение.
Сообщение отредактировал apv09121950 - Четверг, 2021-Дек-02, 15:14 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 15:46 | Сообщение # 507 |
| Цитата apv09121950 ( ) Я так понял мне искать с такой маркировкой ? нет. ненужно. Я на почту отправил прошивку скорректированную , она во вложении. ЕЕ нужно скачать и пршить синтез. Если она подойдет, то выложу здесь в теме.
apv09121950 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 16:06 | Сообщение # 508 |
| Цитата US5EVD ( ) Я на почту отправил прошивку скорректированную Ок. сделаю и напишу. Спасибо.
shwonder | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 17:27 | Сообщение # 509 |
| не обязательно сишка , может топология платы неудачная , или в обвязке что то не так.
В такой ситуации неплохо иметь модуль на сишке. и подключить его . тогда сразу будет понятно где копать.
Не пойму как смена прошивки может что то поменять . Прошивка или работает на всех корректно сделанных синтезах или не работает нигде.
А вы пробовали менять на другую микросхему си или менять кварц(моловероятно.) ? И покажите крупным планом участок платы там где стоит сишка.
apv09121950 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 18:48 | Сообщение # 510 |
| Цитата shwonder ( ) не обязательно сишка , может топология платы неудачная , или в обвязке что то не так. Плата с первой страницы, Прошивка может себя вести по разному на разных микрах разных производителей, это не раз сам убеждался. Микросхему сам хочу поменять, но пока на всех одна маркировка. Кварц не менял, но заметил что если прикоснуться пальцем к корпусу кварца шум усиливается и частотомер сходит с ума. Александр прислал прошивку, спасибо ему большое, я её поставил на другую мегу, и теперь настройка без шума, частотомер не мельтешит, но сигнал посмотреть здесь нечем, просто сейчас на даче, вроде бы взял кучу коробок с деталями, а вот осциллограф не поместился. После выходных дома посмотрю. Спасибо.
