Четверг, 2024-Май-02, 11:01
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:36 | Сообщение # 211
В поисках решения проблемы посадил 4 и 5 ногу си через 1к на массу, как на схеме из 1 поста. Генерации вообще нет. Вернул обратно на 3В через 3,3к.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:50 | Сообщение # 212
это из другой оперы... причина в другом
см сообщение 268
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:50 | Сообщение # 213
какая точная частота на выходе сишки в режиме приема и передачи на 0 выходе при приеме на втором при передаче
Как определить частоту?
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:53 | Сообщение # 214
частотомером
если нетуууу то дегеном пробуй как до этого делал.
поставь на синтезе 1 мГц в реж приема , обмотай провод вокруг дегена и ищи рычалку должна быть  на 11700кГц
И ОСЦИЛЛОГРАММУ!!! с вых 0 при развертке 20мс в клетке.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:17 | Сообщение # 215
При частоте на дисплее синтеза 3000 кГц. Передача в АМ2. На О выходе при приеме 2392 показывает частотомер.
На 2 при передаче в АМ2- 1026 кгц. На 1 в режиме точной настройки- 1833 кгц.
Частотомер китайский на 8 сегментов. Синус с ГСС показывает точно.  Насчет меандра- не знаю.  Больше мне нечем измерить.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:24 | Сообщение # 216
бррррррррррррр
какая развертка была на ослике когда делал снимок для сообщения 265?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:30 | Сообщение # 217
Это при 3000 кгц. Прием
Добавлено (2019-Июл-04, 20:32)
бррррррррррррр
При прослушивании именно это пока и слышно biggrin
Прикрепления: 9089373.jpg (121.8 Kb) · 6283620.jpg (106.5 Kb)
Сообщение отредактировал sensej36 - Четверг, 2019-Июл-04, 21:31
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:36 | Сообщение # 218
Цитата sensej36 ()
это же измерение при развертке 20мс
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:43 | Сообщение # 219
Я измерил при развертке на которой видно хоть что-то. Не пойдет такое? Какое значение развертки выставлено- я сфотал.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:49 | Сообщение # 220
если хочешь, чтобы я помог,пожалуйста
сними осциллограмму с выхода 0 при развертке 20мс именно 20мс или 50мс. попытайся по возможности поймать синхр.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:00 | Сообщение # 221
Я вас понял. Но, к сожалению, на этой развертке у моего осцила поймать луч не удается.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:06 | Сообщение # 222
Цитата sensej36 ()
Я вас понял.
нет не понял.
сними на видео что показывает осцилл при развертке 20-50миллисекунд
попытайся засинхронизироваться , как получится и покажи.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:11 | Сообщение # 223
его не видно? вообще ничего на экране нет?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:17 | Сообщение # 224
Добавлено (2019-Июл-04, 21:18)
Вот, скинул
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:20 | Сообщение # 225
ну вот, теперь понял, спасибо, завтра все решим.
