Четверг, 2024-Май-02, 03:08
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Июл-07, 09:01 | Сообщение # 241
Там же размах от 0 до 3в , и что импульсы ниже 0 ?
Просто измерение проводилось после конденсатора. Поэтому такой эффект.
Повторюсь, хотелось бы видеть сигналы управления сишкой в режиме приема.
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Июл-07, 16:03 | Сообщение # 242
Если у мс питание 3в , то откуда там возьмуться импульсы ниже ноля ?
Так отобразилось из-за древности моего осциллографа, там когда ручка вольт/деление не до конца доведена- появляется такой эффект. Когда ручку пошевелишь- эти точки идут на нижней границе сигнала, но на видео вы их не увидите, так как засвечивается камера. Но точки есть. Я так для наглядности сделал, чтоб точки камера засекла...
А вы можете сделать замер китайским тестером всех напряжений на всех выводах  5351 относительно общего ?
1,7- 3,2В
2- 0
3- 0,5В
4- 3,2В
5- 3,2В
6- 0
8- 0
9-0
10-0
В режиме приема тестером.
Добавлено (2019-Июл-07, 15:05)
Смотрел на 27-28 ножке сигнал и на 4 и 5 ножке сишки- посторонних "точек" не прослеживается.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 07:34 | Сообщение # 243
тут другое нужно смотреть...
а что видно?
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 11:02 | Сообщение # 244
тут другое нужно смотреть... а что видно?
Смотрел на развертке 20мс (на ней нужно смотреть?) Показывает постоянное напряжение- прямая линия (если бы осцилл смог показать ее вместо бегающей точки луча).
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 12:52 | Сообщение # 245
В режиме приема должна быть прямая.При перестройке частоты должны появиться импульсы (на момент щелчка валкодера) .И если частоту не крутить и кнопки не нажимать - то прямая. это можно смотреть и на 50-100 мс
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 17:08 | Сообщение # 246
Вот видео- щуп стоит на транзисторе 2n7000 в сторону сишки.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Июл-09, 07:20 | Сообщение # 247
т.е В режиме покоя = прямая. Правильно?
sensej36Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 16:27 | Сообщение # 248
Да,если ничего не крутить и не нажимать при приеме- прямая . На обоих выходах .
US5EVDДата: Среда, 2019-Июл-10, 07:34 | Сообщение # 249
si5351 меняем
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-11, 22:02 | Сообщение # 250
Заменил СИшку, все заработало. Всем спасибо за техподдержку. Так что брак имеет место быть. Микрухи обе покупались в чипидип.
Замерил частоту- на тройке (передача удвоенная) при 3000 кгц частотомер показывает 6001,2 кгц. Это же слышит и деген. А вот на частоте 1700 кгц частотометр и деген показывают частоту 3400,68. На разных диапазонах нужно калибровать с разной поправкой? И как на этом синтезе в режим калибровок выйти?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-11, 22:04 | Сообщение # 251
Вот фото замеров.
Прикрепления: 0834965.jpg (123.5 Kb) · 4871249.jpg (148.0 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-12, 07:31 | Сообщение # 252
Калибровка делается только один раз.
wetaha5Дата: Пятница, 2019-Июл-12, 09:20 | Сообщение # 253
нужна коррекция ддс. как это сделать, написано под спойлером в описании синтеза.
sensej36Дата: Суббота, 2019-Июл-13, 22:05 | Сообщение # 254
Недолго музыка играла- крякнула и эта сишка. С теми же симптомами. Заказал из Китая, жду.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Июл-15, 07:22 | Сообщение # 255
что то странно...
