Синтезатор конструкции DJ-STX
vetlval | Дата: Пятница, 2018-Фев-16, 10:34 | Сообщение # 406 |
| Всем доброго дня. Мужики так а чтож делать если модуль ad9851 . Почему он не подойдет ? Распиновка вывадов вроде одинакова. Добавлено (2018-Фев-16, 08:51) --------------------------------------------- Я насколько понимаю там в прошивке только тактовую частоту нужно поменять. Добавлено (2018-Фев-16, 09:34) --------------------------------------------- Может поможете коллеги .а то очень хочется пошарманить
alexeyc90 | Дата: Пятница, 2018-Мар-30, 00:41 | Сообщение # 407 |
| Доброго времени суток, всем участникам. У меня к вам большая просьба просто огромная ,пожалуйста помогите мне сделать этот синтезатор. Сам я не смогу этого сделать нет больших навыков ,да и возможности тоже ,но очень надо не откажите или если готовый есть у кого я бы купил. для контакта если надо могу написать свои контакты. огромная просьба помогите. Добавлено (2018-Мар-29, 23:41) --------------------------------------------- пишите мне на почту Alexey-kt@mail.ru
robertkut | Дата: Среда, 2018-Апр-11, 02:50 | Сообщение # 408 |
| ошибка в печатке регулировка контраста дисплея
Михалыч | Дата: Пятница, 2018-Апр-13, 08:04 | Сообщение # 409 |
| никакой ошибки, просто правильно припаяйте ножки
sensej36 | Дата: Понедельник, 2018-Ноя-19, 22:12 | Сообщение # 410 |
| US5EVD, Александр, не могли бы вы посмотреть прошивку- 8 ю. Там АТТ не включается (на дисплее не отображается). Прошивка в файле (почему то назвалась по-другому при заливке).
Сообщение отредактировал sensej36 - Понедельник, 2018-Ноя-19, 22:13 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 10:27 | Сообщение # 411 |
| 8a, 8b, 8c ? какая кнопка исправна? А в 7 версии работает?
sensej36 | Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 11:12 | Сообщение # 412 |
| Прошивка : просто 8. Эта та, которая с с- метром и дб. Я прошивку прикрепил к посту прошлому. Сама кнопка АТТ работает, так как при запуске и нажатой этой кнопке выскакивает режим dds Q. Седьмую версию давно не пробовал, применяю 8Добавлено (2018-Ноя-20, 10:14) --------------------------------------------- Вот этот пост. Добавлено (2018-Ноя-20, 10:54) --------------------------------------------- Дополню: Выяснилось, что не работает только индикация АТТ. А вот 5 В исправно появляется при нажатии кнопки. Но на экране это не отображается и непонятно включено атт или нет....
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 12:37 | Сообщение # 413 |
| Попробую глянуть, просто нет на данный момент действующей конструкции...
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 12:47 | Сообщение # 414 |
| в восьмой версии прошивки поддерживается один АТТ -20дб либо включено -20 либо -0
"A+80dB[" АТТ включен буква А говорит, что АТТ включен. "+65dB[" АТТ выключен В этом синтезе С метр не очень удачно сделан. Делайте последний синтез на 5351 1602 там красиво.
sensej36 | Дата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:43 | Сообщение # 415 |
| Да, разобрался. Спасибо, Александр. А еще вроде у вас была прошивка, где просто цифры прописывались по- хулигански от 0 до 100 процентов вместо дБ. Два раза ветку прошерстил- никак не могу найти. Там пост был с фоткой прям, где на экране в процентах прописано.... В дб все равно у меня нечем откалибровать, а в процентах для показометра нормально было бы. А синтез на 5351 сделать конечно можно, но у меня на АД два штуки собрано не выкидывать же их.
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:47 | Сообщение # 416 |
| Цитата sensej36 ( ) А еще вроде у вас была прошивка, где просто цифры прописывались по- хулигански от 0 до 100 процентов вместо дБ. так это в новом синтезе, который я рекомендовал собрать...
Цитата sensej36но у меня на АД два штуки собрано не выкидывать же их.
Соберите АЧХ метр...
sensej36 | Дата: Среда, 2018-Ноя-21, 21:45 | Сообщение # 417 |
| А на этом синтезе это технически невозможно или просто не видите в нем перспективы?
US5EVD | Дата: Четверг, 2018-Ноя-22, 08:30 | Сообщение # 418 |
| На этом все по другому построено и перспективы не вижу. Уже есть другие, может и еще будут...
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Янв-04, 13:09 | Сообщение # 419 |
| По просьбе участников сделал прошивку с жестко установленным удвоением частоты на передачу. (без возможности изменения)
sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Янв-05, 16:33 | Сообщение # 420 |
| Спасибо за труды. Приеду из деревни- начну тестирование.
